Dabar yra 2024 04 24, 23:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » polistirolo stakliu gamiba padekite
polistirolo stakliu gamiba padekite |
Parašytas: 2015 08 14, 21:50 |
anglas rašo: |
As noriu daryti grinai ant transformatoriaus koki pirkti 24v ir kiek A reike kad kaitintu tarkime 110cm viela? |
O nesudegs pats maitblokis su ta viela, kaip ten daro tuos kaitinimus kad trafas nesudega ? |
Parašytas: 2015 08 20, 09:39 |
sveiki nesuprantu bajerio nupirkau transformatoriu 28v ir kazkur apie 4A pajungiau jis veike,pajungiau ant vienos vielos veike sylo paraudonavo viela pajungiau ant storesnes vielos ir pasilo ir nebesila jokios givybes is transformatoriaus ateiti srove tikrai ateina i ji.Jis nei jokio garso neisleido nei ka nei pajuodavo nieko, kodel jis nebeveike? truputi siltas buvo glaudi jauciasi kad siltas bet ne karstas ir neveike kame bajeris gal koke silomos rele vidui yra kaip manote? nejau sudege? |
Parašytas: 2015 08 20, 10:05 |
28V x 4A = 112W. toks trafukas nieko jis neikaitina tiesiog matyt. nu pats galvok. 100W kaitrine apsvietimo lempute tiek ima. tu su 100W lemputes isskiriama siluma papjaustytum polistiroli? nu gal koki 2-4cm stori ir paimtum. trafo reikia 500W eiles minimum, o ne kazkokio zaislinio. cia net be apskaiciavimu aisku. o gal net galingesnio. neaisku kokio ilgio ir storio viela tu nori ikaitint.
o kas sugedo tai reikia ziuret. burimo budu tokie dalykai nenustatomi. reikia trafo apviju schemos. su testeriu ar lempute trafo apvijas paziuret reikia. jei nusvilo tik antrine apvija - tai jis ir atrodys kaip veikiantis jei ten autotransformatorius, gal apvijos atsaka persvilo is tavo parasymo neaisku nei kokio tipo trafas, nei kur ten tau ta srove yra... taip ir turejo atsitikt naudojant per silpnus ir nedarant isankstiniu bandyminiu matavimu. nes tavo aprasymas "isvertus" mazdaug taip skamba. "pirkau bbz koki trafa su mintim kad gal bus viskas gerai.... pajungiau silpna viela. lygtai kaito. pajungiau galingesne viela, lygtai silo - lygtai ne - nespejau suprast. kazkas sugedo. greiciausia ne viela... parasiau i foruma savo nuotykius..."
tavo vielos kaitinimo aparato darymo tvarka turetu but tokia: nusiperki viela. isbandai viela. pasiskaiciuoji reikamus vielos ilgius ir reikiamos sroves parametrus. tada perki tokiu ar panasiu parametru trafa su galios atsarga. arba persivynioji is panasaus kalibro bet netinkamu parametru trafo. o tada darai irengini - kai visos dalys jau yra.
o tu ten kazkokiu reliu ieskai ar dar neaisku ko... dar afrikoj ledo paieskok, greiciausia kaltas jis... |
Parašytas: 2015 08 20, 10:31 |
anglas rašo: |
is transformatoriaus ateiti srove tikrai ateina i ji. |
Kaip suprast tokį tavo pasakymą? Tai iš jo ateina ar tik į jį ateina? |
Parašytas: 2015 08 20, 10:53 |
anglas rašo: |
i transformatoriu ateina bet is jo nebeiseina. |
Transformatoriuje turbūt yra termosaugiklis. Turint tiesias rankas galima atkrapštyt izoliaciją, prie jo prieit ir pakeist arba tiesiog užtrumpint. Jei rankos bus kreivos greičiausiai pažeisi apvijas ir nieko nesigaus.
Va čia parodyta kaip tai arba panašiai gali atrodyti
Parašytas: 2015 08 21, 08:48 |
o jei isemus transformatoriu is mikro bangu krosneles kaip jis geras kazin butu pagal galinguma gal kas zinote koks jis ten stovi pagal galinguma?arba gal turite minciu is ko butu geriau isimti kad gerai kaitintu viela? |
Parašytas: 2015 08 21, 08:56 |
anglas rašo: |
Tik nemėgink eksperimentuoti su mikrobangės trafu! Pavojinga gyvybei! Jis ne žeminantysis, o aukštinantysis (~2kV) |
Parašytas: 2015 08 21, 09:00 |
anglas rašo: |
Ten gali buti imontuotas ir 1000 W transformatorius... klausimas ar uzteks kaitinimo apvijos itampos sukelti reikiame srove per pasirinkta iela.... ir ar uzteks aukstos itampos apvijos sroves nutrenkt experementatoriu |
Paskutinį kartą redagavo Alexx, 2015 08 21, 09:01. Redaguota 1 kartą _________________ ... dazniausiai atsakau as tuo paciu..... |
Parašytas: 2015 08 25, 18:15 |
Citata: |
mikrobanges trafo antrine pervyniok, gal kazkas gausis |
Protingas patarimas.Prie kaitinimo apvijos prijunk savo pjovimo vielos tokio ilgio galą,kad kaistų pakankamai. Nuimk mikrobanges trafo antrine apviją (perpjauk su kampiniu šlifuokliu),nuimk kaitinimo apviją-ten tik 3,5 vijos,išmesk magnetinius šuntus tarp pirminės ir antrinės apvijų.Rankiniu būdu kaišiodamas suvyniok antrinę apviją naudodamas 2,5kvad.mm paprastą varinį instaliacinį laidą.Vijų skaičių (3,5) padidink tiek kartų ,kiek tavo viela bus ilgesnė už išbandytą .Gali suvynioti apviją su atšakomis,pastatyti perjungiklį ir taip keisti kaitimą. |
Parašytas: 2015 08 26, 09:56 |
va ce jau kazkas prabilo rimciau ir su patarimais rimtais o ne tik savo isireiskimais. tai ce gautusi kazkas panasaus kaip ir kad daro taskine svarke taip? tik laida plonesni suki?isimi transformatoriu isimi antrine apvija meti lauk ir meti lauk magnetinius šuntus ,tada i antrines apvijos vieta vinioji laida varini ir ziuri kiek reike kad kaitintu laida,na sakau seip taspas kas taskine svarke ar kazkas kitaip ten? |
Parašytas: 2015 08 26, 11:18 |
anglas rašo: |
Jei uždirbi duoną iš šiltinimo polistirolu - tas trafas sudegs po valandos kaitinimo, nes jis net neapkrautas šyla. Kaip minėjau, geriausia tam dalykui - suvirinimo aparatas. Be to, dar ir pagal paskirtį bus galima panaudoti. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
