Dabar yra 2026 05 08, 12:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » polistirolo stakliu gamiba padekite
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anglas
Sveiki gaminu polistirolo pjovimo stakles,mechanine dali padariau dabar reike elektronine dali.Noriu pagaminti kad pjautu nuo akomoletoriaus motociklo tarkime 12 v ir 24 ah vielos ilgis,kad kaistu reike 110 cm vielos pjovimui turiu ivairos 32 swg NiChrome,kanthal Wire 32 awg,ir nichrome 18 swg.tai nusipirkau vielos akomoletoriu pabandziau nesyla na syla ,bet trumpas tik galas tada ieskojau ebay radau kur gali is 12v sukelti srove iki 80v ir 600w stai 10A Boost Power Supply DC-DC Converter Step-up Module 10V-60V to 12V-80V 600W.Tai pajungiu nuo akomoliatoriaus per ji ir is jo ant vielos dedu,bet nieko nesigauna jokio efekto syla bet ne iki raudonumo tai nesuprantu ko mazai voltu gaunu kazkur 60v ir manau kokius 6A gal net daugau ir syla, bet nestiprei,ko truksta padekite ar per akoma ir sroves stiprintuva neiseis nieko padaryti?nusipirkti galiu ka reike bet nesuprantu ko truksta. Aciu
 Re: polistirolo stakliu gamiba padekite
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 07:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anglas rašo:
Mes čia nepratę amerikoniškais matais storį matuoti. Ar 18SWG tai kažkur 1,2 mm?
Tokia nichrominė viela turėtų gerai kaisti tiesiogiai nuo 12 V akumuliatoriaus.
32SWG reikia kur kas didesnės įtampos.
Ką nors konkrečiau patarti galima tik žinant konkrečios vielos techninius duomenis, taip kaip čia http://www.rapidonline.com/pdf/05-0500e.pdf arba bandymų keliu.
Idėja visą šitą maitinti iš akumuliatoriaus nėra teisinga, netgi kvaila. Žmonės naudoja transformatorių (dėl saugumo) ir reguliuojamą autotransformatorių (variable autotransformer).
Galima tik autotransformatorių, bet tada reikia saugotis ir neliesti vielos rankomis kai įjungta.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 07:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anglas
atsiprasau uz nepatogumus. vielos as turiu nichromines storio 1,2mm ir turiu 0,27mm ir turiu kanthal vielos jos storis 0,64mm na as tik klausiu ar imanoma padaryti per akomoletoriu ir stiprintuva nes jis sudidina srove iki 80v ir 10 a bet man pajungus syla labai silpnai norisi ,kad siltu stipriau,o ant baterijos noretusi ,todel kad butu patogu naudoti gali uzsikelti ant pastoliu ar uz namo nestis nereike tampyti laido, bet jei neimanoma reike tada kazka galvoti su transformatoriu ir 220 srove. Stiprintuva sroves akomoletoriui ar nupirkau stai toki imetu linka. http://www.ebay.co.uk/itm/390746597157?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
as galvojau jei syla neilgas galas tai sudidinus srove sils kiek man reike tarkime 110cm tai gavosi syla bet netiek kiek reike sakau gal kazko dar reike.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 08:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anglas rašo:
Pamatuok kokia yra įtampa kai vielos kaitinimas įjungtas.
Jei ji nekrenta ženkliai žemiau nustatytos tai reiškia reikia kito keitiklio su didesne įtampa. Jei krenta tai reikia kito (geresnio) keitiklio arba didesnio akumuliatoriaus. Arba ir vieno ir kito. O protingiausia tai taip kaip rašiau - maitinti iš elektros tinklo. Iš motociklo akumuliatoriaius gali pjaustyti detales laivo modeliukui, o ne polistirolą statybose.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jerkstool
ką tu ten dulkinsi su tokiu putplasčio pjovikliu?Darai remą su automatiniu įtempimu,nes viela kaisdama tempsis ir kabes kaip maišas,viela optimaliai imti apie 0,35mm storio(bandes visokiu),tarpsa tarp pjoviklio galu apie 1200mm,kad pralistu polistirolas 1m...naudot tik trafą su įtampos reguliatorium(kad reguliuot vielos kaitra ir nedaryt iki raudonumo nes šudą rezultate gausi degindamas polistirolą,ir švelniai reik ,tolygiai pjaustyt...ai,bl,kam čia aiškint kai nesupras,nei ka Very Happy
ir jokia čia problema su trafu ir laidu
Jau laikas keist ką nors...
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jerkstool rašo:
Ten angluose truputį kitoks mentalitetas. Ten elektra eiliniam runkeliui yra tabu...ir tai manau yra teisinga.
O čia, Lietuvoje, kaip tik prieš kelias dienas vienas veikėjas prašė padėt subinę išsukt, nes jo betonuotojas nusitrenkė nuo snargliais prijungtos betono maišyklės. Tokiems nepadėčiau net jei pusbrolis būtų.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 10:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Kaip ANGLAS, tai galėtų sau leisti ir nusipirkti Mr. Green
http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-wire-cutter-professional-foamcutter-cutting-rigid-foam-insulation-board-/221576940993?hash=item339703cdc1#ht_7560wt_1231
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 10:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kad svilint polistiroli, moco akumo neuzteks. reikia galingesnio. tas keitiklis tik sukelia itampa. ir to keitiklio reikia tik patogesniam vielos karstumo reguliavimui. akumo galingumo jis nesukelia, kaip galvoja uzklausejas Smile
jei naudot be reguliavimo - tiesiog imi tik galinga akuma ir atsiderini vielos stori. arba tampaisi koki benzinini generatoriu, jei elektros laidai netinka.
dabar tiesiog akumas per silpnas.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anglas
supratau zodziu nuo akomo ,be sansu toki ilgi nuo akomo as norejau, kad patogiau butu o puta pjaustau Lietuvoje tik givenu užsienyje ir kad gyvenu Anglijoje,tai nereiske ,kad ce sninga svarais.Taigi gerai tada kitas planas darau ant 220v ko reike ,kad galeciau ikaitinti viela jei gerai suprantu reike 220 v tada sroves valdiklis reguliuoti srove poto transformatorius ir is transformatoriaus jungi prie vielos taip? gal galetumete patarti koki transformatoriu imti?kad sildytu man toki ilgi normalei?kad tureciau rezervo galeciau reguliuoti su sroves regoliatoriu vielos temperatura?
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
yra du dalykai: arba parenki viela pagal esama akumuliatoriaus itampa arba akumuliatoriaus itampa parenki pagal viela. Siaip galima keitikli naudoti(populiarus is 12 ar 24V keicia i 230V). Po keitiklio jungi autotransformatoriu ir turi ka reikia. Cia jau butu 230V ir ant pastoliu reiketu elgtis protingai, nuo lietaus saugoti ir t.t.. Tokia schema butu gan paprasta. Ir reguliavimas butu, kai paseda akumuliatorius...
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anglas
zodziu dauk reikalo darant ant akomoletroiaus ir tai turi didinti srove iki 220 ir tik tada per transormatoriu.Darau tada ant laido patarkite del transformatoriaus koki pirkti kad man jo uztektu tokiai vielai ilgiui ir ka reike dar nusipirkti ? na taip pjaustikle butu rimta polistirolui pjauti nes kazka planuoju galutinem varijente kaip kur atsiunte linka gal ne visai toki bet panasei.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Daro zmones ir ant paprasciausio kompo maitblokio...googlink..
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anglas
As noriu daryti grinai ant transformatoriaus koki pirkti 24v ir kiek A reike kad kaitintu tarkime 110cm viela?
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
testeri pirma nusipirk ir vielos.
tada laikinai pasiemi koki nors maitinimo saltini - pvz 12V masinos akuma ir su gabalu vielos ziuri, kada jis ten tau pakankamo raudonumo.
tada pamatuoji su testeriu kokia srove teka, kai viela raudona. ir suzinai reikiama srove.
tu ten rasei, kad sita darei - tai va is naujo padaryk, tik pamatuok srove (AMPERUS).
tada pamatuok itampa (VOLTUS).
tada gautus parametrus sudaugini (AMPERUS padaugini is VOLTU)
ir gauni galinguma (WATUS).
taigi suzinai koks reikalingas galingumas tavo vielai ikaitint iki raudonumo.
bet tik tam trumpam gabalui!.
ta vielos gabalo ilgi (raudona dali) irgi pamatuok.
jei tau reiks ilgesnio vielos gabalo praktiniam naudojme, tai ir galingumo (WATU) reiks atitinkamai daugiau.
as negaliu atspet burimo budu - koki vielos ilgi naudojai ir kokio reiks paskui. juk tu darysi ten. rasai kad 120cm - bet kai nezinai kitko - niekas neaisku.
ir nemanau kad forumiecia atspes, kol neparasysi situ duomenu Very Happy
mes tik zinom kaip parinkt transformatoriu.
toliau, kai zinosi galinguma (WATUS), tau reikes transformatoriaus.
transformatorius tures but ne maziau kaip gautas galingumas (arba bet koks galingesnis - kitaip tiesiog sudegs arba neikaitins).
dabar kokia tures but transformatoriaus isejime itampa. jei matavimus darei su DC 12V, o sakykim velos reikes 4 kartus ilgesnes, tai reikes 4 kartus didesnes itampos (DC 48V). nu tai ir transformatoriu rinkis panasu. iejime 230V isejime sakykim 50V (gali but sakykim nuo 40V iki 60V. nes gal nerasi konkreciai tokio pirkt). vienu zodziu cia bus teorinis transformatorius, kokio reikia tavo konkreciam vielos gabalui. o kokius tu ten gali nupirkt pas save - vel nieko nezinom. nes nesakai Smile
dar trafe isejime turek minty bus AC (kintama srove). ji taip grynai neatitinka DC (nuolatines sroves) vienas prie vieno Very Happy ten irgi yra niuansu.
bet sita kompensuos galingumo derinimas.
plius yra visokiu kitokiu vielos ikaitimo regulavimo budu, pvz tiesiog keiciant pacios vielos ilgi. dirbi su 120cm, bet kaitini sakykim kokius 5 ar 10 metru. ikises tiesiai i 230V rozete. ir isvis nereikia jokio transformatoraus Very Happy o ikaitimo stpruma reguliuoji tiesiog patrumpindamas arba pailgindamas vielos gabala.
tai va, kol nepamatuosi vielos savybiu, tol negalesi trafo nusipirkt. nes viska cia apsprendzia tavo naudojama viela ir jos ilgis. o visi kiti parinkimai isvestiniai.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
O forumo orakulas dar vieną perversmą elektrotechnikoje padarė, teks knygas perrašyti LaughingLaughingLaughing
