Dabar yra 2026 06 04, 06:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kanalinis ventiliatorius
PranešimasParašytas: 2015 08 02, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
darausi remontą ir reikalinga konsultacija dėl ventiliatoriaus pasirinkimo.
Yra dvi patalpos (wc, vonia) iš kurių per atsišakojimą ortakiu būtų traukiamas oras. Naudoti noriu dviejų greičių kanalinį ventiliatorių. Atskiri ventiliatoriai nepasiteisino, nes orą daugiau perpumpuoja iš patalpos į patalpą, o ne į lauką. Su atbuliniu vožtuvu dingsta natūrali ventiliacija.
Schema maždaug tokia http://i.imgur.com/YR6lkpO.png
Sakykim vienas iš variantų galėtų būti čia http://www.ventiliatorius.lt/katalogas/td-silent.760/
Patalpose sumontuoti http://www.salda.lt/images/products/categories/DVS.png tai paimamo oro kiekio proporciją galima sureguliuoti iš kiekvienos patalpos. Bet pagrindinis klausimas, kaip apskaičiuoti kokio našumo ventiliatorius reikalingas? Čia labiau domina iš praktinės pusės, nes į patalpą oras patenka tik pro durų tarpą apačioje, tai jei trauksiu daugiau nei paduosiu gausiu vakumą ir švilpimą per duris. Gal kas ir ventiliatorių rekomenduotumėt?
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2015 08 02, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
naikink atsisakojima.
su atsisakojimais dvipuses sistemos nedaromos.
PranešimasParašytas: 2015 08 02, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
zamolskis rašo:
Galima detaliau, nes nelabai supratau.
Ortakis skirtas tik oro ištraukimui. Naikinti kaip? Daugiabutis, į vietą ateina vienas vamzdis kuris turi būti paskirstytas dviem patalpom.
PranešimasParašytas: 2015 08 02, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nebus nei vakuumo, nei švilpimo įdėjus paprastą ventiliatorių
aš tik patarčiau pasidaryt bent paprasčiausią greičio reguliatorių, bent dviejų padėčių - max ir vidutinės apsukos
vidutinių man pakanka 95 atvejais iš 100
ir paties ventiliatoriaus tada beveik negirdėt net pačioje vonioje ar WC, nors įdėtas papigiaskas lenkiškas, ant max tai biškį kaukia
PranešimasParašytas: 2015 08 02, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Pabandysiu paaiskinti kodel as nenoriu dvieju ventiliatoriu kiekvienoj patalpoj.
Pries remonta stovejo du ventiliatoriai. Vasara beveik jokiu problemu, bet ziema, kai langai yra uzdaryti ijungus viena is ventiliatoriu oro srautas keliauja ne i lauka o i salimais esancia patalpa. Praverus langa viskas keliauja kaip ir turi buti, t.y. i lauka. pasistaciau pabandymui vonioj ventiliatoriu su atbuliniu voztuvu. Taip sakant sudas gavos, nes ijungus wc ventiliatoriu per ta atbulini vistiek kvapu prapusdavo, o ir vonioj naturali ventiliacija dingo. Kitas blogis, kad wc po lubom ortakis su alkune, todel galiu ikisti tik labai maza ventiliatoriu ir tai be atbulinio, kai vonioj tvarkingai uzsimauna gofra.
Po kosmetinio remonto nusprendziau nebestatyti atskirai po ventiliatoriu, nes tiesiog is ju buvo daugiau vargo nei naudos.
Noriu pasistatyti dvieju greiciu ventiliatoriu kuris butu valdomas taip:
1)ijungus sviesa vonioje isijungia 1 greitis, isjungus sviesa padirba 1 greiciu tam tikra laika
2)ijungus sviesa wc isijungia 1 greitis, isjungus sviesa isijungia antras greitis tam tikram laiko tarpui.
Zinoma, trauka gausis vistiek per abi patalpas, bet istraukiamo oro kiekio santyki tarp patalpu bus galima reguliuoti ir tuo paciu dings oro padavimo i salimais esancia patalpa problema.
Nezinau kiek tai protinga, bet kito varianto nematau kaip butu galima tai atlikti. Kaip tik ateina laikas remontui kur bus statomas tas ventiliatorius, tai bandau dometis, kad uztektu istraukimo pajegumo, bet tuo paciu ir per galingo nenusipirkciau.
PranešimasParašytas: 2015 08 02, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha rašo:
Viską tu čia gerai sugalvojai, mažiau kreipk dėmesį į zamolskį, jis dažnai nusišneka. Va tik dėl ventiliatoriaus našumo nepatarsiu, sunku numatyti koks bus pritekėjimas per plyšius, bet tikrai nereikia bijot, kad padarys vakuumą ar kad kauks. Na kaukti gali kai koks vienas langas atidarytas ant mikro ventiliacijos, bet tai išsprendžiama greičio reguliatoriumi.
PranešimasParašytas: 2015 08 03, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Andriuha rašo:
tavo problema tegalima sprest tik naikinant atsisakojima. tera tik du variantai.
geresnis: kiekvienas kambarys turi turet savo atskira ventiliacijos kanala, su atskirais ventiliatoriais. pragrezi vienai patalpai skyle i lauka ar kazkaip kitaip padarai (pvz du vamzdzius i oro sachta sukisi).
arba prastesnis variantas: ventiliatorius turi stovet ant bendro kanalo, o oro srautu intensyvuma atsakose turesi sureguliuot pvz dalinai perdegiamom grotelem. bet cia vistiek bus problemu, nes neimanoma vienodai sureguliuot i abi puses... atsisakojancios sistemos buna daromos tik vienos krypties. atskira padavimo ir atskira pasalinimo.
problema ne kad du ventiliatoriai (kaip tu cia aiskini) - o kad padaryta neteisingai atsisakojimas.
PranešimasParašytas: 2015 08 03, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
zamolskis rašo:
...pragrezi vienai patalpai skyle i lauka ar kazkaip kitaip padarai (pvz du vamzdzius i oro sachta sukisi).
Kaip minejau jau, tai cia daugiabutis, tai nelabai isivaizduoju savivales uz buto sienu ribu.
zamolskis rašo:
Irgi ne problema, nes patalpose sustatyti "reguliuojamos skyles groteles".
zamolskis rašo:
Nesuprantu kokios cia dvipuses sistemos. Juk tas vamzdis skirtas tik oro pasalinimui.
zamolskis rašo:
Turbut teisingas padarymas imanomas tik nuosave name, bet tikrai ne daugiabuti, nes neteko girtdeti, kad daugiabutyje wc ir vonia turetu po nepriklausoma istraukimo vamzdi
PranešimasParašytas: 2015 08 03, 09:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha rašo:
Daugybėje namų taip yra, ir mano tėvų 1971 m statytam blokiniame ir po to kitam blokiniam kuriame gyvenau ir dabartiniame naujos statybos kuriame gyvenu. Gal būna ir kitaip, negaliu tvirtinti. Bet ne čia esmė, jeigu pas tave tik vienas ištraukimo vamzdis ir turi kur ir kaip pastatyti kanalinį ventiliatorių tai jį ir statyk ir nesuk galvos dėl kažkieno kvailų postringavimų, kurie atsiranda dėl nesugebėjimo perskaityti ir suprasti kas parašyta arba dar kažkokių kitų problemų.
PranešimasParašytas: 2015 08 03, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Montavau du ventiliatorius... vienas galingesnis ant stogo ... isejimo angos virsui.... kitas silpnesnis mazatriuksmis apacioj.. gavos gan efektinga is tylu.. Laughing
PranešimasParašytas: 2015 08 03, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Evaldas_S rašo:
Andriuha rašo:
Pas mane irgi naujos statybos daugiabutis, tai nepriklausomi vamzdziai i sachta tik i virtuves gartrauki ir kitas i wc/vonios puse. Galbut pradzioje kazkur chaltura padaryta, tai pradejus nedidele rekonstrukcija viska atidengus ir pamatysiu.
