 2026 m. balandžio 24 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 24, 11:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Melynos lentutes
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 04, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
Sveiki! Taigi turiu tokia problema. Kai pasileidžiu kokį rimtesnį žaida pvz... Lineage2 mždaug po 15min tenka pamatyt arba critical erora arba mėlyna lentutę. Nors minimalius parametrus pc atitinka. Ir nežinau kame šaknys. Gal dėl to kad procas kaista. Jo neturbinau bet palietus kuleri būna labai šilta. Mano procesorius: AMD Athlon Thunderbird 900MHz. Motininė DFI AK75-EC. 320MB SDRAM (133MHz). Vaizdo plokštė: GeForce2 MX 100/200 - 32MB.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 04, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
O galetu taip būti dėl draiverių?
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
M-artin
Na gali būti tiesiog,kad kompas per silpnas.Pabandyk suinstaliuoti naujesnius draiverius.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 12:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Tas critical erororas tai normalus dalykas, ypac kai puse servo ismeta Smile
CIa ne tavo kompas kaltas, cia visiems taip buna.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
jei proso temperatura gerokai virs 50 laipsniu, o ranka vos eina islaikyti ant coolerio tai tikrai gali kad tai luzimo priezastis
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
Na nemanau kad visus kas 15 min ir meta...
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 20:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
CPU temperatura buna apie 48 ramybes busenoje, bet kai ka nors rimtesnio paleidi tai ir iki 52 buvo dakile.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
O jeigu Linuxus instalinciau... Sako tada erorus maziau meta.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
Kurie Linux'ai geriausi? Nes ju rusiu labai daug yra.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
samone
jei tau gelezis luzta tai joks linuxas nepades, pradziai pasidaryk nors minimalia profilaktika, issisiurbk dulkes is kompo vidaus, uztepk normalios pastos ant CPU kristalo, galu gale windus persiinstaliuok svariai nuo nulio.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyko
Kas le Very Happy Pas mane buvo panasi problema, dingo kai pakeiciau RAMus. P.s. atejo metas padaryti kompui apgreida
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyko
Kas lecia turbinimo: is AK-75 nieko per daug neispausi, su kuleriu geriau neeksperementuok - be ausinimo athlonai momentaliai pareina, pabandyk protestuoti su kokia "SANDRA" arba "AIDA32" atminti. Pas mane buvo panasi problema, dingo kai pakeiciau RAMus. P.s. atejo metas padaryti kompui apgreida[/quote]
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 23:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
Na ramas pas mane tikrai prastas SD-RAM (PC-133). Manau be upgreido neišsiversiu. O jei keisiu tai viska tik korpusą ir hardus senus paliksiu...
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 13, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alive
Labai aciū už pagalbą.
 Melynos lentutes
PranešimasParašytas: 2006 06 14, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytis
pas mane ir tip buna!
amd bartonas 3200+
512ramo dual pc400
wd ide 160gb
ir jobana suttle su geforsu 2
manau kad geforsas cia prota pisa, cpu vos 30 celcijaus pasiekia....
uzleidziu settlerius 4 kuriems uztektu antro pentiumo mmx ir kartais man melina erora ir persikrauna arba kartais vapsie nei is sio nei is to persikrauna, buna kad narsau po www ir persikrauna, buna kad melina lenta ismeta, nespeji ka perskaityt o jau ziuri restartas....
uzpi... tie kompai, kisk kiek nori $$$$ visvien kaip sudas taip sudas.... nervai daugiau kainuoja... Sad Sad Sad
