Dabar yra 2026 05 07, 14:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Audi a6 c5 2004m 2,5tdi 120kw klimos beda
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Gal kas man pagelbes. Meta klaida 00819 - High Pressure Sensor (G65): Open or Short to Ground. Ant visu triju laidu +12. Ant dvieju atsiranda ijungus degima ant vieno pastoviai sedi. Gal kas schema imestumet buten nuo 2004m.
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to High Pressure Sensor (G65)
Check High Pressure Sensor (G65)
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0maz
Ant daviklio fyškės turi būt kraštinis kontaktas+12V įjungus degimą, centrinis laidas - signalas į klima, kitas kraštinis minusas, greičiausiai bus daviklis blogas
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Daviklis naujas. Gal schema kas imestu. Nebus taip, kad klima ne tokia ideta ir del to ant visu pliusai atsiranda? Kiek laidus atkapsciau viskas ok.
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
audi buna dvejopi davikliai, skaitmeninis ir analoginis, patikrink ar toki idejot.
PranešimasParašytas: 2015 07 30, 21:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Idejom deveta davikli ir viskas pradejo veikti. Taip iseina, kad naujas brokuotas. Bet man vistiek keista kodel ant visu triju kontaktu +12. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2015 07 30, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
waultaz rašo:
kuo tikrinta, osilografu, ar testeriu. Skaitmenos tasteriu nepatikrinsi.
PranešimasParašytas: 2015 07 31, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0maz
kuo tikrinta, osilografu, ar testeriu. Skaitmenos tasteriu nepatikrinsi.[/quote]
Kaip skaitmeninis tikrinasi? Kuo skiriasi nuo analoginio, jei gerai suprantu analoginis tai veikia kaip jungiklis, o skaitmeninis tai pagal įtampą skaičiuoja slėgį ?
PranešimasParašytas: 2015 07 31, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
t0maz rašo:
Va man irgi atrodo, kad yra 4 pinu "analoginis" su 2 kontaktais viduje, ir 3 pinu skaitmeninis. Vietoje skaitmeninio yra emuliatorius, patikrinti sistemai.
PranešimasParašytas: 2015 08 01, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Nepasakysiu ar tikrai į šią audi ėjo 2 davikliai, bet bendru atveju abu davikliai yra identiški, 3 kontaktų. originaliems skiriasi fiškių spalva, o kinietiški tik pagal kodą.
Kaip veikia analoginis manau aišku, o skaitmeninis duoda informaciją kažkokiu protokolu ir matuoja ne tik slėgį bet ir temperatūrą. Vagcomas juos skirtingai vadina, (nebepamenu jau tiksliai, bet vienas yra pressure sensor, o kitas pess/temp sensor).
PranešimasParašytas: 2015 08 01, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
pavz bora trys laidai bet signalas analoginis ( kai signalas nuo 0 iki 5v ar 12 v) , audi trys laidai, bet signalas skaitmeninis( kai eina daznis ir jis keiciasi).
