Dabar yra 2026 05 07, 14:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Turbinos slėgis, MAF parodymai
PranešimasParašytas: 2015 07 27, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
Sveiki. Iškilo toks klausimas. Kai kurios diagnostikos parodo actual/desired value, o jei nerodo, kur rast koks turi būt turbos slėgis, maf parametrai ir t.t.? Autodata kaip ir neradau kad rodytų, gal kuris rimtsnmis žinynas rodo? ar viską reikia ieškot ecu map'uose?
Konkrečiai susidūriau su Vectra B X20DTH 74kw, įpučia 0.9 bar, manau mažoka, bet nerandu info kiek max turi pūst.
PranešimasParašytas: 2015 07 27, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Cia isviso rodo su atmosferiniu? Jei isviso tai turbina nepucia visai jei ant laisvu rodo ta pati.
PranešimasParašytas: 2015 07 27, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
karoce. turba jei kintamos geometrijos pucia ~ 1,5 paprasta ~ 0.9. cia visom masinom beveik. todel net nereik ziuret i kazkokius tai autodatos skaicius. sitas slegis buna 3 saiba ties 3-3.5k rpm. dasilo ? vectrai slegis ok. ieskok bedos kitur. cia gi opelis vakumynai sudynai. plius isiurbimo kolikas gal nevalytas....
PranešimasParašytas: 2015 07 27, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
žinau kaip matuojama tik va dėl tų slėgių nebuvau tikras, nes tik mėgėjiškai užsiiminėju diagnostika Smile dėkui Smile
dar su delphi bandžiau, tai ten išvis tik 2 reikšmes rodo 1 arba 2 bar, čia aišku su atmosferiniu
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 09:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
1.0- 1.2bar normalus turbo slegis prie apkrovos treciu-ketvirtu begiu tokiam opeliui turi buti. op-com tokiu atveju rodo 200-220kpa, kas lygu 100kpa atmosferinis + 100-120kpa turbinos slegis
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 10:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
xyznia rašo:
0,9bar daugiau niekaip. reiškia reikia žiūrėt vakumus, kolektoriu, šlangas Smile
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 20:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Ten uztraukia ar diagnostika darosi be kompo, arba kompas vakuumetras.Paziurek turbos koja ar ne, o reikalu ten dx... nuo tepalo slangutese iki...klaida meta kokia?
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
salo rašo:
Tikrai ne visom ir ne beveik. Daug atvejų (jei imtume to pačio gamintojo, to paties litražo varikliui, tik kodas kitas ir kW kiti) paprasta ir VNT pučia tą patį arba VNT 0.1-0.2 BAR daugiau.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
abalys rašo:
Klaidų jokių, tik tokia bukoka jaučiasi pati mašina.
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Turbo pusles koja uztraukia? Koks ten vakumas? Ka rodo srautas?
