Dabar yra 2026 05 07, 16:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Autodiagnostikos iranga. Pagalbos! Zalias..
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldaskg
Sveiki.
Pradejau dometis autodiagnostika. To priezastis yra automobilio gedimas- dingineja trauka, per dideles kuro sanaudos, dumingumas. Pas viena meistra buvau, jis pasijunge prie savo vcds 14.10.2 irangos ir pasake, kad ecu meta error ir paprasciausia butu nusipirkt kita ecu, bet reikes imobilaizeri programuot. Esme tokia, kad noriu pats viska sutaisyt. Ecu nusipirkau kita, bet uzsikuria ir uzgesta- suveikia imobilaizeris, neatpazista svetimo valdymo kompiuterio. Pagrindiniai klausimai butu tokie: kur gauti kokybiska, geriausia originalia iranga darbams atlikti, kur gauti geros informacijos. Kiek ieskojau internete, tai visi savo nuomones siulo ir gincijasi tarpusavy, tad sunku kazkuo pasitiket. Zinau, kad yra cia nemazai nusimananciu zmoniu apie tai, ka parasiau auksciau, todel gal atsiras gerasirdziu, kurie pagelbes naujokui Wink
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
http://www.ross-tech.com/index.html
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
O kokia mikroschema imobilaizeri tavo ?
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldaskg
Kiek zinau immobilizer 1. Beje, automobilis audi a4 1999 metu 81kw
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0maz
galima dėti immo emuliatorių, ir nereiks rišt ECU. bet pradžiai reikia gilintis į gedimą dėl ko trauka dingsta, nes mažai tikėtina kad pakeitus kompą kažkas pasikeis dėl traukos
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldaskg
Manau, jog pakeist ecu reikia, tada bus galima atlikt diagnostika, kuriai irangos taip reikia. Buvo valyta turbina ir perrinktas kuro siurblys
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
99% bus tas pats.Ka pirkt kita kompa, geriau kitam meistrui sumoket.
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldaskg
Kompa turiu nauja. Man reikia tik informacijos
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 16:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
evaldaskg rašo:
Pagal tai, kad nesugebi pasakyti kokios klaidos buvo darant diagnostiką, tai turbūt čigonė tau daugiau informacijos pateiks nei mes.
Šiaip autodiagnostikos ir remonto temoje yra šiokia tokia nerašyta tvarka, norint gauti naudingų patarimų. Rašai mašinos markę, modelį, metus, kuro tipą, variklio galingumą ir-ar modelį, tada gedimo simptomus, nuskaitytų klaidų numerius su aprašymais, ir kas buvo daryta. Tada jau galima ir tikėtis kažkokios pagalbos. Aišku yra ir tam tikros know-how vietos, kai niekas tau paslapčių neišduos.
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evaldaskg
Tai kad isvardinau komentaruose viska. Kompas mete errora, daugiau nieko nerode. Man reikia tik suzinot kaip padaryt, kad funkcionuotu naujas ecu ir galeciau toliau problemu ieskot.. Wink
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
koks tas error? pries keiciant dar reikia eile veiksmu atlikt,kad nustatyt ar tas ecu blogas. tau turbut masina nereikalinga jei zadi taip greit cia viska suzinot ir ismokt ir pats susiremontuot. Kad ja uzvest zinanciam reiks iki keliu valandu,kurie su tuo susidure ne karta zymiai greiciau,jei tikrai tas ecu blogas ir pakeitus i kita. Tau pirkt yranga originalia kaip pats nori ,kainuos MINIMUM 10 kartu brangiau ir uztruks labai ilgai. tai ar tu ta diagnostika susidomejai,nes uzlinko tavo auto ir pagailejai keliasdesimt euru meistrui ar tu zadi dirbti ir juodai mokytis. As sakyciau pagailejai euru .Cia kas antras isivaizduoja ,kad viskas labai lengva yra ,atsisedau i masina kazka paspaudinejau ir jau vaziuoju. Ir dar kazkas uz tai pinigus ima,iliuzijos. jei esi uzsispyres ,investuosi pinigu,daug mokysies,tai taip sugebesi ir pasidarysi pats,garantuoju.Bet zinok ne visada verta.
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
drugowaz rašo:
koks tas error?
pvz 65535
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
drugowaz
Moderatorius
Moderatorius
Tai kokios internal klaidos buna zinau. Cia tegu pasako jis.
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
evaldaskg rašo:
Ir pats naujausias kompas masinos nesuremontuos. Va klaidos kodas si ta duotu. ERROR tai forumo adminas...
 Re: Autodiagnostikos iranga. Pagalbos! Zalias..
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
evaldaskg rašo:
Sveiki. Pradejau dometis autodiagnostika. To priezastis yra automobilio gedimas- dingineja trauka, per dideles kuro sanaudos, dumingumas.
Sekantis postas kokiam kitam forume bus toks:
Sveiki. Pradejau dometis medicina. To priezastis yra skausmai pilvo srityje - skausmas prasidėjo prie bambos, perėjo žemyn dešiniau, čiuopiant skausmas didėja. Draugas įtaria apendicitą.
Ir poto pasipils klausimai ar tiks sandėliuke rasti skalpeliai, nes operuosiuos pats, ar pjūvio vietai žymėti tiks markeris ar reikia kažko specialaus ir tt.
