Dabar yra 2026 06 04, 01:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Keletas klausimų dėl įnstaliacijos
PranešimasParašytas: 2015 07 25, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Užtenka 4x4mm vario galvojant , kad trifazis „eis „ dar ir į tvartą (zeimeris ar ką)?
Dėl penktos gyslos į antrą skydelį, sunulinti antrame skydelije ar negerai ir vis tik pirkti penkiagyslį arba kalti įžeminimą ?
Kodėl man atrodo , kad tas 25A automatas po skaitliuku bus labai negerai / mažai?
Įndaplovė 2.5mm užtenka?
Išsipirkti daugiau kilovatų daug problemų? (kabelinė spinta stovi ant pačio namo, manau tik pakeistu automatą)
Kas dėl spintos, ji pastatyta prie namo per kokius 5 cm, o žmogus ruošiasi šiltinti nama ir ji trugdys , ką tokiu atveju daryti?
Kabelis į antrą skydeli lauku be gofros bus po apšiltynimu.. gerai? (kažkodėl aš skeptiškas dėl gofros naudos klojant kabelį ant mūro bei šiltinant nepalaikančiu degimo polistiroliu)
PranešimasParašytas: 2015 07 25, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jei ne sau darai - tai bus gerai Very Happy
o jei daryciau sau, prasivesciau minimum 8-10 kvadratu penkiagysle varine linija nuo ivadines spintos iki ukinio. techninam plastmasiniam vamzdy, o ne gofroje. gofra - atvadukams. ukiniam irgi padaryciau rimta metaline deze. izeminciau dviejose vietose. prie ivadines ir ukiniam.
o toliau jau atvadai ir atvadukai iki skydeliu deziu. namie 2,5mm ir 1,5 (apsv). plius tos kaitlentes 2,5 arba galbut 4kv po viena trifaze pravaryciau. neaisku kas ten jungsis. jei boileris naudojamas istisai - tai 4kv. ukinam trifazes rozetes 6 ir 4kvadratu (dideles32A ir mazos16A). paprastos vienfazes 2,5. kokia viena pasidaryciau rimtesne venfaze - 4 kvadratu laidu. ant dezes arba prie duru (cia del viso pikto). buna irankiu kur galinga vienfaze rozete reikalinga.
siaip galima kitaip. namo abi dezes nuo ivado kaip yra. iki pirmos 6kv. iki antros 4kv.
o i ukini per lauka irgi nuo ivado uzkasi po zemem - tada plonesni - 8 arba 6 kvadratu (jei netoli - 6). o is antros skydelio dezes pajungima naikini. atvadukai nuo skydeliu deziu - taspac.
PranešimasParašytas: 2015 07 25, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Čia pasirink, kas tau tinka https://www.google.lt/?gws_rd=ssl#q=gyvenamojo+namo+elektros+instaliacijos+projektas , o kai kam derėtu skaityti viską Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 07 25, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
šitas lenteles http://www.220v.lt/lentas.html aš turiu visą laiką "po ranka" , telefone. Man tik įdomi nuomonė su tais galingumais. zamolskis manau kalba apie gamyklos pajungimą pas save, ūkiniame. Šiaip manyčiau man to 4 mm kabelio kaip ir pakaktu.
ps kaip ir glumina Confused radau temą :
2015-07-07
na gavau ir as atsakyma is lesto,zodziu,jokiu bedu kelia galia iki 10 kw jokiu problemu,kadangi uzsisakau galios pakelima,jie pastato ant stulpo nauja dezia ir iskelia skaitliuka nemokamai!pagal viska apskaciavo 20 amp automatas bus ir 4x16mm2 aliumo kabelis pasitiesti patiems
kodėl 4 gyslis, darys atskirai įžeminimą? kodėl 16mm
Jam suteiks 10 kW ir 20A automatuką prie tryfazio? Tai kodėl taip parinko kabelį?
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 01:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
plonesniu rulonais nelabai yra pardavime. vien variniai plonesni. del to Very Happy 3kw ivada irgi 16 kvadratu keturgysli aliumini praveda. tiesiog paime ploniausia pagal savo "standartus".
del "gamyklos" tu neturi tiesiog supratimo apie sroves. bendram kabely galingumai sumuojasi. plius neaiskus atstumas. nuplonint niekaip negalima. paskui po tokiu "taupytoju" elektros instaliacijos pravedziojimo visokie stebuklai prasideda... taupiosios ar led lemputes galiniuose taskuose pagreitintai perdegineja ar galingi elektros prietaisai pradeda oziuotis ir keistai elgtis... Laughing
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 07:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Na, nuo kabelių spyntos(ten ir skaitliukas) iki pirmo skydelio 4-5 m, nuo pirmo skydelio iki antro, laukine namo siena apie 20 m. 4x4mm varis. Nuo antro iki ūkinio apie 20-30 m ūkinis.
Nuo pirmo skydelio ... katilinė (boileris ) vonia , antras aukštas , salonas, (nieko rimto) ir kadangi trumpas atstumas , kabelį galima dėti kokį nori. Antras skydelis – Virtuvė –kaitlentė, indaplovė, šaldytuvas +išėjimas į ūkinį. Ūkiniame daugiausia kas bus daroma tai pajungtas zeimeris ir tai nežinia nei koks ir ar bus. Tai jei 4mm vario rašo 30 A ir 19,8 kW trifazėje.. Kaitlentės apie 8 kW, orkaite... dar tris -11/12 ir čia jei bus sujungta viskas vienu metu tai ar neturiu „atsargos“ 7kW. ?
PranešimasParašytas: 2015 07 26, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Su atsargom baik juokauti. Tavo zeimeris, paleidimo metu srėbtelės 7x daugiau galios, taigi jau 28 kW, o pjaunant malkas, ant tuščios eigos variklis neims ir 1 kW, o spaudžiant kaladę, gali pasiekti ir 10 kW, o ir svarkę norėsi prisijungti. Jei manai, kad apkrovos tokios jau tolygios ir nekaltos, tai kam tada automatai su C raide? Statytum su A ir nesuktum galvos Smile . Dėl 5 laido, na, aš pragyvenau su 4 ir nesiruošiu statyti tų "nuotykių relių". Puikiai suprantu norvegus, kai jie gyvena ant uolų, tai su įžeminimu nelabai kas gaunasi, tada nuotėkių relės reikalingos, nes pas vartotoją ateina tik fazės.
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 08:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
paused, tavo vietoj net nebūčiau kūręs temos, nes viską pats sau normaliai pasibraižei, o pasiklausius apie 8mm² kabelius juokas ima...
Gal dėl gofros tik suabejočiau, kad po polistirolu nereikia - aš PVC vamzdeliu ar loveliu (jei nėra kaip užmauti) dėčiau
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
na, vargais negalais nupirko 5x6 mm kabelį tarp skydelių, jis pasiklojo pvc šlangoje, . dar beliko iškaukti kokius 5m penkiagyslio nuo spyntos iki pirmo skydelio ir manau turės ne inulinimą bet gerą įžeminimą visame name. kaitlentės laikys, o jam daugiau nieko ir nereikia.
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
hencia rašo:
cia taip tikrinu pasnekova Razz nerasysi gi kad 3mm², per greit supras Laughing
beja jei nemoki prasivest 8 kvadratu linijos - tai irgi nesi aukstos kompetencijos Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
zamolskis rašo:
Tikrai nemoku - pasakok Shocked
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 15:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
hencia rašo:
zamolskis rašo:
nu dar duosiu laiko pagalvot Laughing
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia rašo:
Tai gal tave ir daugybos lentelę reikės pamokyti 2x4=?
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
tikrai įdomu jei kelių kabelių galus susuksi, galuose, jis taps pilnavertis, storesnis? pvz 2.5+2.5, susuktas galuose, du kabliukai, tai atitinka 5?
PranešimasParašytas: 2015 08 04, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
paused rašo:
nu ir klausimai Embarassed Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
