Dabar yra 2026 07 01, 17:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » sansui 9090db remontas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 07 24, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
gal galit pasakyt kas kaip yra
ploksteje F2624 atovi lyg trnzistoriai tr10,tr9 bet su dviem kojom ir prisukti prie kitu tranzistoriu radiajtoriu , galvociau kad diodas bet pagal schema raso 2sc984
tai kai ten yra jei kolektorius jo nepajungtas?
o jis reguliuoja srove
man zaraza vienas kanalas padavus 1khz signala atsijungineja ir syla tr11 tr13 tranzai
visus tranzus sitoj plokstej praskambinau su testeriu rodo abudu kanalai tokius pacius duomenis.
tai gal ta tr9 tranza det kita? kodel jis kitoks ydetas
cia irgi toki patys http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=549021
cia kitokie http://www.oaktreevintage.com/web_photos/Salvage_Hi_Fi/Sansui_Cri_Brd_F-2624_Collage.jpg
persimeciau y fotografija
astuoni63447du88
 Re: sansui 9090db remontas
PranešimasParašytas: 2015 07 24, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Ten gali būti tranzistorius, kurio vienas išvadas neprijungtas. Jis veikia kaip diodas, bet turi geresnį nei diodas korpuso/kristalo šiluminį laidumą. Galima parinkti iš bet kokių tranzistorių arba diodų taip kad ramybės srovė būtų tinkama. Ir pasistengti kuo geriau prispausti prie radiatoriaus.
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 06:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
Ar gali tranzistorius matuojamas su testeriu rodyt kad jis geras o ydejus y schema trumpint?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
aprioris rašo:
Gali, jeigu jo valdymo įtampa grandinėje tokia, kad pradaro tranzistorių pilnai.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 09:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Tumpinti ar netrumpinti nežinau, bet neveikti taip kaip reikia gali.
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
kaskokia mistika jau keli tranzai keliuose striprintuvuose, pamatavus su testeriu rodo kad geri
turiu toky suduka http://www.ebay.com/bhp/esr-meter
dar su juo pamatuoju rodo ir stiprinimo koef. ir uf . ydedi schema neveikia
arba kitam stipriui tik po kurio laiko nusprogsta. tai kaip tada matuot? juk visko nekeisi is akies.
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šito suduko vieta - unitaze
o stiprintuvą reikia taisyt matuojant įtampas/sroves ir žiūrint į schemą (su salyga, kad supranti, ką ten matai)
PranešimasParašytas: 2015 07 28, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Svarbiausias "matavimo" prietaisas yra galva. O pagrindinė lamerių daroma klaida ką nors taisant yra nesuvokimas to, kad ne visada sudegęs elementas yra kaltas dėl jo sudegimo.
O kad suprasti kodėl elementas nusprogo reikia bent apytikriai suprasti kaip schema veikia ir numatyti priežastis dėl kurių galėjo sugesti tas ar kitas elementas.
Kai taisoma tik detalių tikrinimo ir aklo keitimo būdu, nesigilinant į schemą ir nebandant jos analizuot tai taip taiso staliai, santechnikai ir mechanizatoriai, o ne elektronikai.
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 06:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
Ner ten ka analizuot ,yra galiniaintranzai,kurie netlaiko apkrovu ir nukepa.
Bet kai varza nuo senatves numyrsta( o pagal isvaizda atrodo kad gera ) tai ir ygudes elektronscikas issidurs.
Man cia hobis ,o ne darbas,kasdien as ju netvarkau
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Pirma kart girdziu, kad resistoriai nuo senatves sugestu / cia gi ne elektrolitai/,nebent nuo per dideles sroves ir temperaturos-reiskia blogai paskaicioti rezimai.O galiniai dega arba nuo HF generacijos arba nuo per dideles sroves,toliau auga temperatura ir jam kaput-vel blogas tranzo rezimas kaltas, cia jau reikia ziuret rezimus aplinkiniu kaskadu- bet ne aklai keisti galinius tranzistorius ir jos deginti.
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris rašo:
Taip kalbėti gali tik žmogus kuris teigia
aprioris rašo:
profkes daugiau duoda ziniu praktiiu nei tos kolegijos. ir is profkes iseina ne vienas geresnis darbuotojas nei is aukstuju.
Na bent jau tiek gerai, kad išlaikai savo stilių. Lengviau suprast su kuo bendrauji. Tiksliau gali suprast su kuo nebendraut.
PranešimasParašytas: 2015 07 29, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa rašo:
aš tai daug kartų susidūręs, praranda kontaktą ties vienu iš išvadų
pelningi gedimai, vietiniai radiogubiteliai tokių paprastai nerasdavo ir aparatas atsidurdavo pas mane Smile
esu nusipirkęs gerutėlį skopą su tokiu gedimu už puslitrio kainą, kai keletas "meistrų" vieningai nusprendė, kad anas nepataisomas Razz
PranešimasParašytas: 2015 07 30, 07:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
Tas stiprius yra gulejas dregnoj vietoj,tai jame antgamtiniu gedimu gali but ne vienas ir ne du
Kodel neina sureguliout nulio ant isejomo,gali but kad jei pries galiniu tranzu poros stiprinimo koef skirtingas,del to?
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2015 07 30, 07:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aprioris
vsa rašo:
Aklai ir nekeiciu,
Tarkim ydedi naujus galinius tranzus ir iskart nukepa,,islituoji .
Be galiniu trnzu matuoji schemos darba,viskas atrodo gerai isejime nulis srove valgo maza,ydedi tranzus pokst ir vel nera.
Tai ka ne taip dariau,
astuoni63447du88
PranešimasParašytas: 2015 07 30, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
aprioris rašo:
Aklai ir nekeiciu,
Kaip jau Jums rašė - galiniai gali nukepti nuo generacijos. Ar Zobelio R "neapskrudusi"? Iš kart galiniai nukepa ar kaista ir nukepa tik po kurio laiko? Neradau pateiktoje nuorodoje schemos. Būtų paprasčiau ką patarti.
Kokia DC įtampa ateina į tranzų bazes? (Jei galinė pakopa yra komplimentari, pamatuok įtampą neįlitavęs galinių tranzų - tarp PNP galinio tranzistoriaus bazės ir NPN galinio bazės (= tarp priešgalinių emiterių), bei tarp gnd ir abiejų minėtų išėjimų į galinių tranzistorių bazes).
