Dabar yra 2026 06 19, 23:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » bmw e39 m57 ,kondicionierius
PranešimasParašytas: 2015 07 04, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
zvilgtelkit i foto ar matot kazka blogo del ko galetu neisijungti AC sankaba.
per live i visus mygtukus reaguoja ,kai aktyvuoju siurbly sankaba neisijungia ir parametruose rodo siurblys off.
ar gali neisijungti del zemo agento lygio ir ar turi isijung sankaba per bydirectional testa net su zemu freono lygiu?
foto su paspaustu AC mygtuku,klaidu ac yra tik AUC sensorius.
http://www.part.lt/img/07a2e3121a79907366dd6e270fb6f49e702.jpg
http://www.part.lt/img/9e7c99a734e02f2ad40eef6ad07c60ff874.jpg
http://www.part.lt/img/30ba6cdefac1e4aae595a77def8052fc642.jpg
http://www.part.lt/img/ff36f777fb91dedadf621f5a27dae99e787.jpg
http://www.part.lt/img/96a0e6b2909e9072f9b1a61306a677b9460.jpg
http://www.part.lt/img/56e91ea57ff1fdbaa1d8e61121ac3472643.jpg
http://www.part.lt/img/643dc84edc5fb4124093c5f4c2fbea81112.jpg
http://www.part.lt/img/ce4d02b22edb57b136bcd08445e9734c15.jpg
PranešimasParašytas: 2015 07 04, 09:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0maz
Jei trūksta freono tai sankaba tikrai neveiks, su ranka paspaudyk kondicionieriaus šlangas jei minkštokos - trūksta freono
PranešimasParašytas: 2015 07 04, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
o kiek turi but slegis skaiciai arba voltais? nes cia live data kazka raso 0.5v.
PranešimasParašytas: 2015 07 04, 11:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
Paziurejau tas slangas tai pagal ju kietuma bent ant mano sprest negalima tikrai. Kietos kaip velnias,bet tiek auksto tiek zemo ventili nuspaudus tik niekingas pss isejo,reiks pasipyldyt.
PranešimasParašytas: 2015 07 04, 21:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
esu panasia situacija turejas,maniskem buvo gatavas mosfetas paciame klimos valdymo moduli,kuris valdo ac clutch`
GALLETTO 4. Xprog box Original .Arbites avdi.UPA-USB 1.2. Tango. VAG-COM12.12 VCDS FORD IDS VCM ,OP-COM. Launch Diagun VAS-PC. TECH2.MB.star. BeeProg2.BMW ICOM,lEXIA,Volvo Vida Dice,Renault can clip,Tech 2,Nissan Consult 4,K-Tag,Gallto V54
PranešimasParašytas: 2015 07 04, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
varztelis
Bet tada manau kazkokiu klaidu butu ismete,kadangi pamaciau kag sistema visai tuscia tai pirma linkstu ,kad neisijungia del to.pasipildysiu ir bus matyt.
PranešimasParašytas: 2015 07 05, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomaxsas
tikrai protingas, jei be slėgio bandai ijungt ac kompresoriu.
varztelis rašo:
PranešimasParašytas: 2015 07 05, 15:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
[quote="tomaxsas"]tikrai protingas, jei be slėgio bandai ijungt ac kompresoriu.
tai galima ir be slegio bandyt ijungt. tam yra output tests: magnetic clutch ar pan.
PranešimasParašytas: 2015 07 09, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
pas mane masina kita (audi a8 d2, variklis ABZ) bet problemos panasios, i sita tema. nepasileidzia kompresorius pats, bet priverstinai per output tests sukabina ir pasileidzia. "Freono" sistemoj yra, DTC jokiu nemeta. Belieka valdymo modulis?
PranešimasParašytas: 2015 07 13, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100amp
a912 rašo:
Galbut kazkokia salyga netinka. Paziurek ka rodo compressor shut off langelyje
PranešimasParašytas: 2015 09 02, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
pas mane nesuveikia kompresorius, nes reikia keist sita detale (nzn kaip jin vadinas lietuviskai) The high-pressure switch for magnetic coupling -F118 .
VAG kodas: 4D0 959 482. Masina :audi a8 d2. Reiks apsilankyt srote paieskot to pressure switcho. Norejau paklaust kaip paziuret ant kokiu dar masinu yra naudojama sita dalis, su siuo kodu, kad gal pvz eina ant kokiu a4, a6 ar passat tam tikru metu?
Yra gal koks katalogas tam reikalui?
PranešimasParašytas: 2015 09 02, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
a912 rašo:
ETKA
o siaip tai tingi pasinaudoti google.
PranešimasParašytas: 2015 09 03, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
a912 rašo:
Sitas daviklis eina tik A-8 4D2, 4D8 ivairiom kubaturom ir A-8 4E_ 3,7 quattro ir 4,2 quattro
PranešimasParašytas: 2015 09 03, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a912
dekui. ateiciai reiks panagrinet Etka, nes kazkaip neuzmaciau anksciau kaip pagal detales koda rast masinas i kurias jin dedama.
