Dabar yra 2026 05 09, 16:57. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Delco CDR500 CODE
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 08:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Sveiki gal kas turit kalka delco magiukui buciau dekingas
VIN GM0500W9318701
GALLETTO 4. Xprog box Original .Arbites avdi.UPA-USB 1.2. Tango. VAG-COM12.12 VCDS FORD IDS VCM ,OP-COM. Launch Diagun VAS-PC. TECH2.MB.star. BeeProg2.BMW ICOM,lEXIA,Volvo Vida Dice,Renault can clip,Tech 2,Nissan Consult 4,K-Tag,Gallto V54
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
carprog obd, kalka abejoju ar rasi
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Ar esat kas bandes nuskaitinet koda su programa licznik ?
susijungiau laidus naudojau kkl 406 sniura,butu viskas kaip ir gerai
tik kad kalkulioja koodus 7-zenklius -sesezenklius kartais ir 4-zenklius .Kiek bespaustum, Read code klavisa generuoja vis skirtingus kodus ,hemarojus kazkoks
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Netingek ..... turi .. box Original, .. USB 1.2 tik va nzn ar skaito sis Prog2.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
nu o kas ir belieka Tadai skaitysiu tms
tik idomu del sportinio intereso kodel licznik programa blogai veikia
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
su savadarbiu adapteriu tas licznik veikdavo normaliai, su kkl neveikdavo. Jau nepamenu kodel.
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
didziausias vargas tas dvieju hektaru ploto TMS nuemimas-pastatymas, skaito xprog-m juos
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
dusiata rašo:
Irgi girdejau, kad visos nuskaitymo problemos - del laido.
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 07:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bumbastik
Su lenkiska DOS'ine proga ir ir samopalu laidu skaitosi be problemu Smile
PANEVEZYS
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Turima minti si :
http://www.part.lt/perziura/bd00bf5a56f333f48b9f65c71046d07e949.JPG
su k-line ant tranzu veikia....
Kus ja galima surasti.... i AZ
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Aciu, viskas ....
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Raso kad eina .... ....
Kacentras rašo:
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Poszło pięknie Licznikiem 4.8a a fejs to KKL do Vaga.
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
Iveikiau ta Delco magiuka,vakar surinkau k-interfeisa com jungtim tik surinkus mete skitringas skaiciu kombinacijos panasiai kaip ir su usb KKL kabeliuku manau del to ,kad neturejau prie rankos dvieju tranzuku BC 547B panaudojau rades BC548 .Visus 4zenklius rasiausi ant lapo is septinto karto nuskaite gerai,licznik koda, bet neapsejau be X-progo nusikeliau proca nuskaiciau koda 100% ,spelionems nebebuvo laiko usiblokavus buvo sendien daugiau nei puse dienos laukiau kol leis ivest koda Laughing
O su ta MS-DOS programa jai neklystu reikia windows 98?
Aciu visiems gerai pailsekit,neperkaiskit kaip kokie procai Smile Smile
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
tai ant carprogo neužgyveni?
skype-->optical611
 Delco CDR500 CODE
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kacentras
man cia idomu paciam buvo cia del sportinio intereso Very Happy
