 2026 m. balandžio 24 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 24, 17:14. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Lazerinis printeris "teplioja" taškus
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
Gal kas susidūrėt, kai lazerinis printeris teplioja šašus? Nesinori viso pabert dėl kažkokio menkniekio...
Printeris toks: http://www.dell.com/downloads/emea/products/printer/printer_network_1320c_en_jan_2009.pdf
Vaizdas atrodo taip: http://i.imgur.com/jM6n6y0.jpg
cnc
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Panašu, kad kaltas susidėvėjęs/pažeistas būgnas, kuris kurio pagalba perkeliamas toneris ant popieriaus.
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Išlupk tą fotovalą (ar kaip ten jį teisingai) ir pažiūrėk. Gal nuo tonerio kas prilipe
Jis šviesos ir lepojimo rankomis nelabai mėgsta, tad atsargiai
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cia tikrai ne bugnas nes zingsnis per mazas. labaiau panasu kad cia bus kaltas kitas volelis.
nustatyti tikslu gedima galima atsispausdinus
Contamination Check testa
daugiau aprasyta cia 2-42 puspalyje
http://www.refurbisheddellprinters.com/content/manuals/service/Dell%202130cn%20Full%20Manual.pdf
Executing test print
1) Turn off the power.
2) Turn on the power while holding down “ S ” and “ T ” keys.
3) Release the fingers from these keys when “Diagnosing...” is displayed.
4) The “Customer Mode” and “IOT Diag” are displayed. (Entered the Diag. mode.)
5) Press “ T ” key to select “Test Print”, and then press “ 3 ” key.
6) Press “ S ” or “ T ” key to select the test item.
7) Press “ 3 ” key twice to execute the test.
- To exit the test or to return to one step higher menu, press the "CANCEL" key.
- A test is not performed when an obstacle is in IOT.
 Re: Lazerinis printeris "teplioja" taškus
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyckiukas
Root rašo:
pažiūrėk i bugną pradžiai jei yra pažeidimas tai bus sugadintas bugnas.
Bugnas atrodo taip:
https://www.google.com/search?q=toner+drum&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=QtKLVeGGA8WiygPisIOQCw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=955
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia
greiciausiai kazkokia siuksle ant juodos spalvos bugno ikrovimo velenelio.
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia rašo:
abejotina, greiciauisa voleliui kaput reikes keisti.
jie turbut kazkuo padengti ir jei ta danga sugenda nieko nebepadarysi
vyckiukas rašo:
Bugnas atrodo taip:
cia tikrai ne bugnas defektai per daug arti vienas kito ir sugedus bugnui buna ne judos o baltos demes
PranešimasParašytas: 2015 06 25, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyckiukas
Digix rašo:
del tankumo cia jau nuo bugno diametro priklauso, o juodas meta demes kai buna sudužęs bugnas, toneris dedasi ant metalo ir gaunasi labai ryškus juodi taškai , patikrinti bugna nera jau ir taip sunku turėtu buti pirmas darbas o paskui ieškoti kitu problemų.
PranešimasParašytas: 2015 07 01, 17:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Root
Bėda buvo paprasta, kažkokios gumos likučiai ant būgno, nuvalius kaip naujas Wink
http://i.imgur.com/YIronSX.jpg
cnc
PranešimasParašytas: 2015 07 01, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Root rašo:
Sveikinimai. Nes kai aš kažkada su kolega pavalėm kopijavimo aparato būgną, tai teko jį keisti... Smile
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 01:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
Nematau kaip buvo pas temos autorių, bet įtariu panašiai, tik tiek, kad išėmus kasetę matosi nešvarus būgnas, su teptuku laisvai nusivalo....bet atspausdinus lapą jis vėl toks kaip apibyrėjęs vietomis miltelių. Kas blogai?
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia
Gal tonerio kasetes bugno peilis pazeista, gal siuksline persipildziusi, gal kokia popieriaus siuksle patekusi ... o gal ir paciams spausdintuve tonerio pribyreje.
Zodziu daug variantu gali buti.
vytautas55 rašo:
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
dariusia rašo:
vytautas55 rašo:
1.Na peilis būtų pažeistas, tai tie taškai manau turėtų būti vis toje pat vietoje per popieriaus ilgį, bet jie vis kitose. Tai peilis atpuola?
2.Šiukšlinė-reikia ardyti?
3.Spausdintuve iki dugno kaip ir daug vietos, tiek nepribyrėtų...
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusia
Koks spausdintuvo modelis? Ir jei bent koki skenuota pavyzdi parodytum kaip spausdina butu kazka galima burti is kristolinio rutulio.
vytautas55 rašo:
dariusia rašo:
vytautas55 rašo:
PranešimasParašytas: 2016 03 03, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
dariusia rašo:
vytautas55 rašo:
dariusia rašo:
vytautas55 rašo:
Neturiu prie savęs, darbe. Bet vaizdas toks lyg miltų truputėlį pribarstytum ant stalo. Kad ir be teksto spausdini vistiek yra šiukšlės vis kitoje vietoje. Ištraukus matosi ant bugno apibyrėję maži skirtingi lopinėliai panašiai 0,05-3mm diametro. samsung Xpress M2026
