Dabar yra 2026 06 02, 16:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » IRS2092 sudegimas
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 06 21, 23:47 |
Tingiu dabar ziuret kur kokios kilpos ir kojos - bet - paziek reference design PCB, paziek ar maza plota turi visos kilpos kur vaiksto dideles sroves - pvz - tarp mikres ir mosfetu, tarp mosfetu ir isejimo, tarp maitinimo shynu, kur dideli dV/dt - butinai keramikinius kondus sudet, visa decouplinga kuo arciau decouplinimo vietos.
Ir jei labai rimtai - tokiem daiktam dvipuse PCB - butina (nors reference rodo vienpuse).
Ar tranzu itampos niekur nevyrshitos ? |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 06 21, 23:54 |
| VEC7OR rašo: |
tranzu įtampos neviršytos +-56V bd241C(100V bet naudoja tik -56 gnd) su mosfet irfi4019 max +-58V, reiks ziūret kilpas jaučiu ir pasidavė trudžiu į VCC |
Re: IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 06 22, 12:23 |
| vyckiukas rašo: |
| Sveiki, paveikė gal kokį 20sec su apkrova, dažnis buvo 400kHz, ir sudegė pajungus kolonėlę, bet ne galiniai tranzistoriai? |
- būtent valdymo "sudegimą" siečiau su talpumine apkrovą, gal dėl montažo, gal dėl pakeistų tranzų..
p.s.
.. įdomu būtų išgirsti atsiliepimų apie D klasę:
- ar kaista galiniai, ar reikia jiems radiatorių?
- kokia apkrova, koks galingumas?
- koks naudingumo koeficientas?
- kaip dėl garso subjektyvios kokybės?
Ačiū. |
Parašytas: 2015 06 22, 14:29 |
| vvv2 rašo: |
- kaip dėl garso subjektyvios kokybės?[/i]
kaip paklausius per 20s nelabai galiu ką spręsti bet tokie pastebėjimai:
-galiniai nekaito, su ranka palietus visiškai jokios šilumos nesijautė galia buvo apie 10-20W(ar bent taip atrodė)
-apkrova 4om(s90), galingumas buvo paduotas apie 10-20W
-naudingumas pagal literatūra 80-90% priklausomai nuo apkrovos mano atveju 80% nes galia maža buvo , tai galiniai spinduliavo apie 2,5W-5W pagal tai 20s tai ir neturėjo jaustis šilumos.
-garso kokybė kaip klausant beveik betka, tai pasirodė aiškus aukšti , bet truputi gal mažokai pasijautė žemu. nors buvo leista be jokio tembro. papildomu trukdžių neisiklausiau kaip ir nekėlė, jei pavyks prikelt(gerai veikianti) tai galėsiu tiksliau aprašyti. |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 06 25, 20:49 |
taigi išstudijavus iroundamp150 schema galvoju daryt tokius pakeitimus:
pastiprinti VCC įtampos reguliatoriaus galia.
15K prie 15V zener diodo pasirodė mažokai, nes gaunama srovė zener diodui ~3mA tokia srove stiprinama per tip31C su gain apie 10-50 tai gaunama apie 30mA-150mA kuri dar papildomai kontroliuojama per 1K varža tai srove galima 30mA-50mA, taigi zener diodui lieka tik apie 1mA veikimui kas gan mažokai nes pagal literatūra zener diodui reikia 10mA stabiliam veikimui, taigi keisiu varža 15K i 3,3kOm 3,6kOm kad sudaryti 11mA srove per zener tai 1-2mA bus išnaudojami stiprinimui o zener liks 9-10mA.
VCC reguliatoriaus 1Kom varža keisiu į 100-200 kad sroves užtektų ir nesodintų įtampos valdant galinius tranzistorius (jei pasima ten tiek pagal datasheet testavimui 10mA atrodo įmė) .
tai pat prie pat reguliatoriaus uždėsiu kondensatorius filtravimui prieš įėjimą ir po
bei pakeisiu -56V maitinimo tašką už VCC -56V(COM linijos kaip GND) prie kondensatoriaus ir galinio tranzistoriaus kad didžioji srovė netekėtų per COM linija kurį naudojama valdymui galinių tranzistorių (kaip GND)
https://drive.google.com/file/d/0BzvwbOuvpO6QNnVrYlBWS0dDMU0/view?usp=sharing
(jaučių turėjo didžiausia įtaka dėl ko sudegė)
manau turėtų išspręsti tokie pakeitimai esamą problemą? ar kažką aš pribursiu vėl ? ir dar pilnai neišspręsiu problemos.
Gaila kad rsdelivers.com neturėjo IRS2092 o pasiūle palaukt iki 10.01(šiek tiek nusivyliau jau iš lemonos penktadieni bučiau turėjęs) kas man knieti jau dabar išmėgint ar nieko neburiu ir užbaik projektą. |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 06 25, 23:17 |
As neypac matau prasme liest VCC reguliatoriu, zeneris turi apie ~5-20Z prie 1mA, kartu su kondiku tai sumazeja iki beveik ~0.1-1 ir tai stiprinama tranzu. Vat konderiai yra geras sprendimas.
Paziejau sch, man dar keista kodel jie nespecifikuoja 100nF prie mikres ir VB, nes 1A prie 1R ESR tai jau 1V.
Bet kurio atveju siulyciau paleidinet prie kokiu +/- 20V ir paziet scopu kas kur dedasi. |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 01, 22:09 |
Sveiki, šiandien sudeginau dar viena irs2092 ta pati problema tik veikė su beveik max apkrova apie 2min.
buvo pakeistas maitinimo taškas.
Sudėti elektrolitiniai kondensatoriai prieš ir po VCC reguliatoriaus. VCC reguliatoriaus gauta kreivė(be apkrovos) su apkrova neturėjau galimybes tikrinti nesinori GND(oscilografo usb) jungti prie -56V, o gnd prijungtas prie gnd audio iš to pačio pc , signalas nupiešiau su paint tai daug nesijuokit:
https://drive.google.com/file/d/0BzvwbOuvpO6Qb0RQb1BwbzhiZEk/view?usp=sharing
dažnis stiprintuvo 370kHz toks pat koks ir trukdžiai įjungimo mosfet momentų.
skaičiavau ir mosfet reikiamos galios ijungimui pagal:
http://www.vabolis.lt/2011/03/19/igbtmosfet-junginejimosi-parametrai/
gauta apie 3W o paimant 2 kart 6W, irs2092 mosfet driver užtekta. su VCC reguliatoriumi ?. bet jei iraudamp 150 veikia tai gal gilintis ir nelabai reikia.
manau reikia dar kažkaip bandyt tuos spike filtruot(su kondensatoriais)
bandyt keist vieta pagrindinio trukdžių šaltinio ritės , arba ekranuot.
ar gal turit kas kokių pasiūlymų? |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 02, 00:06 |
| vyckiukas rašo: |
Gaila kad rsdelivers.com neturėjo IRS2092 o pasiūle palaukt iki 10.01(šiek tiek nusivyliau jau iš lemonos penktadieni bučiau turėjęs) |
bet nors RS pateisino savo gera vardą prekes atsiuntė iki 06.30 likau patenkintas  |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 02, 09:24 |
| vyckiukas rašo: |
- šiandien sudeginau dar viena irs2092, ta pati problema!
- manau ieškai ne ten, nesigilinant tavo naudojama schema bloga, gal sąmoningai apginta? Palygink:
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 02, 10:16 |
| vyckiukas rašo: |
Turiu. Išmesk šią PCB, pasimokyk trasavimo taisyklių, ypač D klasės stiprintuvų (ir apskritai galios impulsinių prietaisų) ir padaryk taip kaip reikia.
Apskritai aš nemanau, kad su vienpusiu montažu įmanoma padaryt teisingą trasuotę. |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 02, 11:11 |
| Evaldas_S rašo: |
| vyckiukas rašo: |
taip tavo tiesa kad nelabai kokia padariau,bet tokios reikėjo pritaikymui jau sugedusio stiprintuvo, žinoma galima ir pritaikyti dvipuse bet pasirinkau kaip lengviau ,o gavau tikrai kaip blogiau negalvojau kad tures tiek daug įtakos. Galvojau kad blogiausiu atvejų gausių blogesnį garsą truputį. dar viena sprendimą tūrių kaip galėčiau išskirt ten tas srovės kad teisingai tekėtų , dar pora bandymų padarysiu jau pritaikant daugiau komponentų problemom spręsti , o blogiausių atvejų ir trasavimą pakeisiu su laideliais . |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 02, 12:01 |
| vyckiukas rašo: |
| .. galėčiau išskirt tas srovės, kad teisingai tekėtų, dar pora bandymų padarysiu jau pritaikant daugiau komponentų problemom spręst. |
- mano nuomone tavo schemos "liga" yra per daug komponentų, kurie absoliučiai netinka stačių frontų dinamikai:
p.s.
.. mano nuomone R24,R25 tavo schemoje 20R yra per daug, siūlyčiau 0R.
.. mano nuomone R20 ir R21 taip pat turėtų būti 0R.
.. maitinimas 56V gal didokas, pandymus daryk su 35V.
.. galiniai MOSFET'ai privalo būti aukštadažnuminiai (apie 350MHZ).
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 02, 12:40 |
| vvv2 rašo: |
.. mano nuomone R20 ir R21 taip pat turėtų būti 0R. |
Ir tavo nuomone tai apsaugos mikroschemą nuo sudegimo ? Kliedite gerbiamasai. Trolint religiniais klausimais jums labiau sekasi nei kalbėt apie techniką. |
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 07 02, 12:43. Redaguota 1 kartą |
IRS2092 sudegimas |
Parašytas: 2015 07 02, 12:42 |
| Evaldas_S rašo: |
| vvv2 rašo: |
Ir tavo nuomone tai apsaugos mikroschemą nuo sudegimo ? Kliedite gerbiamasai. Trolint religiniais klausimais savo susikurtoje temoje jums labiau sekasi nei kalbėt apie techniką. |
- tai tamsta vis pykstate ir vis klystate, ta tema ne mano sukurta, o varžų mažinimas privalo pagerinti frontų klausimą, kas dėl "nuolatinio degimo", tai tikriausiai MOSFET'ų talpumas per didelis ir maitinimas per didelis.
| vyckiukas rašo: |
| .. manau reikia dar kažkaip bandyt tuos spike filtruot (su kondensatoriais?), bandyt keist vietą pagrindinio trukdžių šaltinio ritės, arba ekranuot. |
- trugdžius generuoja ne ritės, nuo jos turėtum tik mV, o blogai išspręsta "žemės politika". Bet net tokiu atveju gauti 17V trugdžius tiesiog neįtikėtina, panašu į kažkokią didelę montažo nesąmonę, ieškokite.
