Dabar yra 2026 06 04, 07:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » vandens siurblio nasumas
vandens siurblio nasumas |
Parašytas: 2015 06 17, 00:03 |
Iskilo klausimas,del vandens siurbliu nasumo.
Jei raso kad per 1h pumpuoja 3000l vandens ,pakialia max 10 m, uzkelia max10 bar.
O jei as vandeny noriu perpumpuot is vienos talpos y kita kur aukstis 0,5 m slegis( koks susidarys einant per zarnas). Tai nasumas bus tas pats ar kaip jy skayciuot. |
_________________ persimeciau y fotografija
astuoni63447du88 |
Re: vandens siurblio nasumas |
Parašytas: 2015 06 17, 06:47 |
| aprioris rašo: |
Normalūs siurblių gamintojai pateikia našumo priklausomybės nuo pakėlimo grafikus. Tai ką parašei yra maksimalūs skaičiai jei tik jais apskritai galim tikėti. Kitaip tariant 3000 l/h tai našumas kai pakėlimas nulinis arba prie 10 m pakėlimo našumas artės prie nulio. |
Parašytas: 2015 06 17, 09:05 |
| Reikia žiūrėti siurblio kreivę ir ten rasi darbo tašką pagal debitą. 1 bar = ~10,1 metrų stulpo aukščio. |
Parašytas: 2015 06 17, 09:44 |
| aprioris rašo: |
| pakialia max 10 m, uzkelia max10 bar. |
Abejoju, kad siurblys, kuris gali pakelti tik iki 10m, užkels slėgį iki 10 bar. Turbūt tie 10 bar - siurblio maksimalus darbinis slėgis. |
Parašytas: 2015 06 17, 10:18 |
as situos duomenis is galvos paemiau. kad galeciau susidaryt nuomone kaip keisis siurblio nasumas nesant apkrovimu.cia tik kaip pvz
man reikia 3000l/h o aukstis 0.5m ilgis kokia 10m zaros diametras 25mm.
perpilt is vienos talpos y kita.ten slegis velnias zino koks susidarys pumuojant
jei raso 30l/m slegis 6bar. tai kiek man duos pagal mao pajungima. ?
30l/m ar daugiau? |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2015 06 17, 11:14 |
| Grubiai primečiau tai tau reikia 1,5 - 2 m head pressure prie 3000l/h (0,83l/s). Čia jei vertinant, kad bus tiesi šlanga, be jokių papildomų filtrų, ventilių, alkūnių ir kitų stabdžių. |
Parašytas: 2015 06 17, 12:01 |
jeigu atmesti techninį smalsumą, tai kam reikia tokio skaičiavimo?
manau, kad iš lempos įvertini kad tokiam aukščiui našumas pamažės kažkiek tai, apsižiūri, ar visoje trasoje geras skerspjūvis, kaip ten reikalai su alkūnėmis ir sudūrimais ir kaip neša piniginė. Jei vandens siurblys dvigubai galingesnis nei minimaliai būtina, tai jokių problemų nesudarys.
Tiksliai apskaičiavus gali paaiškėti, kad žymiai įtakoja kažkoks visai nepastebėtas faktorius. |
Parašytas: 2015 06 17, 12:05 |
skaiciavimo reikia tam kad galvoju pataupyt
jei jis per zarna tiesiogiai gali daugiau atiduoti nei parasyta galiu ysigyt pigiai siurbly.o |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2015 06 17, 12:19 |
| aprioris rašo: |
| jei jis per zarna tiesiogiai gali daugiau atiduoti nei parasyta galiu ysigyt pigiai siurbly. |
Būk ramus, daugiau nei parašyta jis tikrai neatiduos. Jokiomis sąlygomis. |
Parašytas: 2015 06 17, 13:43 |
Dabar ziurejau baseinam siurbliai yra.raso 45 w nasumas 3280 l/ h.o hidroforinis siurblys tik 1800 l/h nors galia 370 w.
Kaip tai suprast,maziau galingumo ir pats variklis tik kaip kumstis o gali varinet daugiau vandens. |
astuoni63447du88 |
Parašytas: 2015 06 17, 13:58 |
| aprioris rašo: |
O tu pamėgink su baseino siurbliu siurbt vandenį iš 7...9 m gylio ir suprasi kuo jie skiriasi. Skiriasi paskirtis, skiriasi konstrukcija, skiriasi ir našumas.
Tau jau ne vienas rašėm -žiūrėk kreives. Našumas priklauso nuo įsiurbimo gylio, nuo pakėlimo aukščio, nuo vamzdžio diametro, nuo alkūnių kiekio, net nuo vamzdžių sienelių šiurkštumo, plastikiniais to paties diametro vamzdžiais perpumpuosi daugiau nei metaliniais.
http://www.pedrollo.com/public/allegati/PK_EN_50Hz.pdf |
Parašytas: 2015 06 17, 14:56 |
| Va tokios lenteles man ir reikejo. |
astuoni63447du88 |
