Dabar yra 2026 04 27, 21:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » ieškau variklio įtampos reguliatorio pigiam quadcopter'iui
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas
Sveiki, neseniai gavau pigų quadcopterį su defektu, visada sukdavosi vienas variklis. Problemą suradau greitai, sugedo vienas iš keturių įtampos reguliatorių - x1rv sot 23 korpuse. Apie tokį reguliatorių internete informacijos beveik nėra, pirkti taip pat niekur nerandu. Galbūt galite pasiūlyti kokį nors analogą šiam reguliatoriui, kurį būtų galima įsigyti Lietuvos parduotuvėse?
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
SOT23 korpuse itampos reguliatoriu nelabai rasi... Ten SOT223? Arba ten bus paprastas tranzas.
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 14:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas
Paprastą tranzą įdėjus variklis labai lėtai ir visada tuo pačiu greičiu sukasi. O gal ką žinot iš dip korpuso analogų? Kaip nors manau prilituosiu. Įtampos reguliatorius turi 3 kojeles, tai greičiausiai bus sot 23.
 Re: ieškau variklio įtampos reguliatorio pigiam quadcopter'i
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas rašo:
Tai jei turi tris veikiančius tai kokių tau analogų reikia ?! Pasimatuoji veikiančių įtampą (jei ten tikrai įtampos reguliatoriai) ir ieškai tokios pat. Turint tik "x1rv" ir "sot 23" nelabai ką išeina patart, tie SMD kodai dažnai sunkiai dešifruojami.
PranešimasParašytas: 2015 06 16, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
vyttasas rašo:
Geriau idek foto, nes SOT23 korpuse ten gali but nebent kokiu 50mA reguliatorius, kas varikliui atrodo visiskai ne i tema.
Labiau panasu i FET'a, juolab kad buvo 4 ir stovi prie variklio. 99%, kad ten FET'as is full-bridge schemos.
Vienas is galimu variantu, kuris atitinka X1 markiravimo pradzia.
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/o/ao3401a_ao.pdf
PranešimasParašytas: 2015 06 17, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas
Būtų galima su kuriuo nors iš jūsų pabendraut per facebook, ten papraščiau foto įkelt ir daug greičiau viskas vyksta?
PranešimasParašytas: 2015 06 17, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas rašo:
Nežinau dėl Sopkio, bet aš snukiaknyge nesinaudoju. Nuotrauką įkelk į tinypic.com, o čia dėk nuorodą. Nieko čia sudėtingo.
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas
Nuotrauka: http://tinypic.com/r/dqk7j8/8
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas rašo:
Tranzistoriai ten, kaip Socrates ir rašė.
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas
nu kaip gali būt tranzistorius? keičiau net keletą jų, su visais tas pats - sukasi tolygiai. Man reikia, jog variklių greičiai kistų, o ne vos suktųsi ir net nekiltų.
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas rašo:
Jei turėtum nors kiek daugiau praktinių žinių tokie klausimai nekiltų.
Kas jungiama į tuos keturis lizdus ? Varikliai ? Šiaip tai prie kiekvieno lizdo matosi po du tranzistorius. Ir jie gali būti sugedę ABU. Ir netgi, panašu, tai matosi nuotraukoje.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2015 06 18, 17:45. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas
Evaldas_S rašo:
Taip, varikliai. Abu sugedę būtini niekaip negali, nes tą į tą vietą kur buvo sugedęs "tranzas" (tas didesnis (x1rv)) įlitavau tokį patį nuo kito variklio ir viskas buvo liuks. Taip ir palikau. Bet išlitavus iš kitos vietos reikia surasti kažką ką galėčiau įlituot, bet deja atsibodo su karšto oro lituokliu žaist. Iš pradžių maniau taip pat kad tranzas, bet pamatęs variklio darbą su kitu tranzu ėmiau mastyt kad bus greičiausiai įtampos reguliatorius.
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyttasas rašo:
Nors man tai neatrodo realu, bet tvirtint priešingai negalėčiau. Apskritai burti neturint daikto po akimis sunku ir netgi neįmanoma.
Visi turimi SMD kodų dešifratoriai absoliučiai nieko nepaaiškina apie x1rv. Pasibandyk pats Google - SMD code book. Taigi teks tau pačiam aiškintis, bet tam reikia ir daugiau supratimo ir prietaisų.
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Nereikia problemų kurti lygioje vietoje Smile Testeriu moki naudotis? Pasimatuoji kokia yra greičio reguliatoriaus maitinimo įtampa, pasimatuoji kokia srovė teka per variklį, pajungus jį tiesiai į maitinimą. Štai tau minimalūs parametrai, kuriuos turi tenkinti tranzistorius (kitokių reguliatorių, kur išėjime būtų kažkas kitas, o ne tranzistoriai, dar neteko matyti). Tada pamatuoji kokia įtampa ant Santakos, Ištakos ir žinai kokio tipo: P ar N lauko tranzistorių naudoti. Viskas! Maksimalią tranzistoriaus įtampą daugini kaip minimum iš dviejų, o srovę iš 10 ir "knisiesi" pvz. Farnell kataloge. Nusiperki kokius 10 vnt, (kad būtų su atsarga), įsilituoji ir skraidai.
PranešimasParašytas: 2015 06 19, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
quadkopteris nuo žemės neatsiplėš įlitavus gerokai didesnį ir sunkesnį tranzą
