Dabar yra 2026 06 26, 12:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Pagalbos renkantis :)
PranešimasParašytas: 2015 06 15, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimvis91
Sveiki, nusprendziau pasidaryti grindines koloneles, pinigu nera daug todel tenka rinktis is biudzetiniu variantu...
Issirinkau kelis variantus kurie man gan tinkami, idomi jusu nuomone, gal kas ka parekomenduos.
Su filtrais nesiruosiu pyktis, todel siekiant isgauti dar didesne kokybe ir neprarasti jautrumo darysiu Bi-Ampinga su el filtrais...
Taigi mano variantai:
1.Tang band w5-1138smf+Fullrange (15l portintoj dezutej siekia 30Hz. Didelis Xmax 9 mm
kiek skaiciau visi giria siuos maziukus subus, jie labai mazi bet sakoma jog labai daug zemu isgaunama is ju. Neramina jautrumas
tik 82 Db, bet naudojant du gal pakaktu. Dar baime jog bus mazai zemu, o jau prie subu det dar suba kazkaip nesinori.Idomios butu
zmoniu reakcijos klausant tokiu maziu kai apdeda daugeli didesniu zemu atzvilgiu.)
SUB - http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11313
FR - http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8376
arba http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=11311
2.Peerless SDS134+tweeteris (25 L portintoj dezutej -3db 36hz, gal ir nieko, Xmax nedidelis 4 mm bet jautrumas didesnis 85Db.
Kiek teko girdet atsiliepimu muzikalus garsiukas
skirciau ties 4-5Khz. Baime ta, kad zemu bus labai mazai nors ir kabina kaip toks gan zemai, jei truktu galvociau apie
suba kuris eitu iki pat 20Hz.)
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3348
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7741
3.Peerless SDS164+tweeteris ( 35 litrai portinta siekia 40 hz prie -3db gan didele deze jau tokiam, bet jautrumas
jau visai nieko 89Db. Kiek teko girdet atsiliepimu muzikalus garsiukas, bet skirti tektu jai labai klausai
jautrioj zonoj apie 3-4 Khz, jei truktu zemu taip pat reiketu deti rimta suba.)
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4294
Tikiuosi kazkas pagelbes ir is anksto Aciu uz atsakymus.
Idomios visos nuomones ir patarimai.
P.S tam kam nepatinka, jog viskas ne lietuviskais rasmenimis atsiprasau... Confused
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Pirmas klausimas-ar turi mikrofona ir programa kompe ? Jeigu ne-kaip suvesi garsiakalbius.Ir nesvarbu-pasivus filtrai ar aktivus /biampingas/ - be matavimu-nekaip. Pagal jusu norus SDS134-24L ir SDS 164 -34 L-matosi, kad cia ko gero jusu 1 projektas.134 reikia apie 10l,164 -apie 16-18L.134 normaliai dirbs nuo 50-60Hz;164-nuo 40-45 Hz.Geriau imk gatava proekta -is Troelsa,Visatona arba Vegalaba.ru.Su mazu budzetu rekomenduoju Visaton "Starlet"
