Dabar yra 2025 07 12, 17:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » 18w SE Kaip tai įmanoma?
18w SE Kaip tai įmanoma? |
Parašytas: 2015 06 17, 13:19 |
mazhassss rašo: |
Gavau 2 lempas, žiema artėja, vakarais bus ką veikti. |
Parašytas: 2015 06 17, 17:25 |
O tai vistik gal kas kokia išdirbta schema dar pasiulys o čia kad nešalti
6p3s PP |
Parašytas: 2015 06 18, 09:10 |
Stasy sxema kur davei pasenusi ir labai daug kaskadu, nieks taip nedaro dabar......
geriausiai du kaskadai, kaip cia va http://www.audioportal.com/showthread.php/818-%D0%93%D0%9C-70-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5/page113
bet lempute su labai dideliu stiprinimu ir trafas pereinamas aukstinantis, o aukstinantis negerai, ir vistiek manau neiskocios pilnai. Reikia du kaskadus o po to trafa 1 ant 1 perdavimu...........
Kaip matot parasyta isejimo trafai dideli bet blogai suvyniojo, per plonas laidas, gavosi pirmine 140 omu, labai negerai, max turi buti iki 100 omu, o geriausiai 50...........
http://www.audiodesignguide.com/Claudio845/GM70amp.html
http://www.diyparadise.com/nikcgm70.html
Bet apskritai darant stiprintuva su tokia lempa jau turi but pazenges sitoi srity, kad nekartot gatavu sxemu, nes pakartot NEIMANOMA. nes tikrai nepadarysi tokio pacio trafo, nepadarysi tokio pacio anodo maitinimo, nepadarysi tokio pacio kaitinimo, nepririnksi tokiu paciu kondensatoriu maitinimui, o daryti stipra su tokia lempa be pereinamo trafo visiskas absurdas, nes jei isrisinet kondiku kaskadus uzmus visa garsa, loftino negalima nes maitinimo ytampos bus 1500 voltu ir daugiau....
Jei susiruosei toki gaminti tai turi turet ir salygas kur ji gaminti ir pinigu normalioms dalims , o siaip pries darant jau reikia sukaupti ir komponentu tam reikalui ir patirties ....
As turiu sukaupes daliu: lempas turiu ir su grafitiniais anodais ir su variniais, kondiku popieriniu kruva 100x1600v ir 1000x2000v, turiu lizdus pasidares, turiu gelezi isejimo trafams OHOHO, gelezis pereinamiem trafam, vielos 10-is kylu yvairios, draiveriniu lempu visa kolekcija, jau biski patirties turiu.........IR vistiek nesiryztu ir rankos nedaeina iki sitokio projekto. tuo labiau pradet reikia nuo maitblokio kaitinimui, va galvoju impulsini 120w padaryt, kad butu dvi apvijos po 20v kintamos su viduriniu tasku, ir reiktu kad ta itampa svelniai pakiltu per puse minutes..........
Taigi cia reikia pradzioi pasidaryt sarasa neisprendziamu uzdaviniu, ir jei isprendi viska tada jau esi subrendes ir gali gaminti stiprala toki... |
Parašytas: 2015 06 18, 10:25 |
mazhassss rašo: |
O tai vistik gal čia kad nešalti? |
- taigi pats rašei "artėja žiema".
p.s.
.. patys paprasčiausi lempiniai stiprintuvai (o tin galingi) nieko daugiau ir neduos naudos, lyginant su puslaidininkiniais. Jeigu siekti kokybės, tai reikėtų daryti kažką panašaus į šitą:
a) visos lempos turi kažkokį grįžtamąjį lokalinį ryšį.
b) dvitaktis laipsnis kompensuoja iškraipymų harmonikas.
c) dvitaktis laipsnis AB režime žymiai naudingesnis galia už vientaktį A.
Parašytas: 2015 06 18, 10:58 |
Nesuprantu šito lempinio "alpinizmo" su GM-70, nebent kažkam ( dažniausiai pačiam sau) įrodyti-taip, aš tai padariau. O koks rezultatas? Centnerinis monstras su varganais 20-25W ... Ir dėl kokybės reiks pasistengti.
Namuose net su vidutinio jautrumo kolonėlėmis užtenka 4-5W, o su jautriomis-ir 1 W per akis. Trūksta garso salėje, lauke- yra lempiniai PP. Vistiek ten jau didesnis triukšmas, SE ir PP niuansai nesijaus. Praktiškai bet kokios lempos, skirtos išėjimo laipsniui, PP režime duos 10W, o didesnės -ir 20-40W. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2015 06 18, 11:41 |
Kamo rašo: |
Nesuprantu šito lempinio "alpinizmo".. |
- Galvoju, kad pagrindinis "arkliukas" yra ne kokybė ir ne buto šildymas. Galvoju pirkėjus ir fanus žavi savotiškas dizainas ir tik tiek.
Parašytas: 2015 06 18, 12:46 |
vvv2 rašo: |
Dizainas labai daug reiškia. Štai ir čia, nuostabaus dizaino automobiliai:
https://www.youtube.com/watch?v=qPyp5ZHwSDE
Niekam nerūpi, kad 3 litrų varikliai srebia 20 litrų benzino, tačiau pažiūrėti tikrai labai gražu  |
Parašytas: 2015 06 18, 14:18 |
Jei jau sisido daryti, tai galima ir pameginti 811 lempa. http://www.sarris.info/main/files/811A-se-schematic.png
Turės 14w. O ir anodinė ne tokia baisi. Žmonės rašinėja, kad gerai padarius skamba labai neblogai. Zym žinoma per galva duos, kad anodinis kalpokėlis yra. Bet yra ir kitokiu variaciju. Butent be kalpokėlio. GM70 kaip 845 ar 211 lempos yra labai sudėtingos. 2 kartus meginau paleisti. Bet viskas taip maketo stadijoje ir liko. Žinoma veikė, grojo. Nu bet tas kilovoltas... Viskas turi būti apgalvota. Žemės, izoliatoriai... Paskui lempas pardaviau. Vien gabaritai nežmoniški gaunasi. Ka jau kalbėti apie svori. Labai sudėtingas maitinimo bloko realizavimas. Kokybiška tik tu pats pasidarysi. O ir kiekvienam kanalui reiks bent 400w geležies vien anodinei įtampai. Žodžiu kosmosas. Toks projektas jei bus išbaigtas sako, kad gali padaryti. Ir esi šaunuolis. Bet nafiga to reikia.... Koki 1000eu galima ir geresnėje vietoje palikti. |
_________________ Tikėk formulėmis, tačiau pasitikėk tiktai savo ausimis. 864731477 |
Parašytas: 2015 06 18, 15:17 |
Lituokime rašo: |
.. Koki 1000 eu galima ir geresnėje vietoje palikti. |
- jeigu pats daraisi, tikrai tiek nekainuos.
p.s.
.. manau net ekspertai neatskirs dvitakčio AB klasės nuo vientakčio A klasės skambesio, o galios naudingumas tai tiesiog nepalyginamas, todėl išgauti 20W su dvitakčiu laisvai galima su visai įprastom įtampom.
Parašytas: 2015 06 18, 16:30 |
Dėl skambesio - čia toks dalykas kur galima diskutuoti iki pamelinavimo. Vienam tokios moterys patinka kitam kitokios. Tas pats su garsu. O kas liečia kaina.
Na primeskime. varis atsistos apie 100eu. (Ir meldžiames kad nepramuš. Su šilku kainos dabar nežinau. Bet jau daugiau bus. ) Išėjimo trafams.
100eu. Maitinimas.
geležis na tebunie iš forumo. 50eu viskam sutilpsi.
lempos. Na išprašius už 50 gausi kažka. Priklauso ar nori gm70 ar 845. 845 ir 200-300eu stojas.
A pamiršau tarpkaskadini trafa. Dar geru 50eu reiks i ji ikišti. Ir tai pod voprosom. Rasti aukštavolčius kondikus sunku. Kažkur kainos vaikščiojo po 30eu. Reiks 6. vadinasi jau tebunie 150eu. Paprasčiausi rusiški. Bet juk rusišku nenorime. Tada ir atsistoti gali po 100eu vienetas. Bet ne apie tai. Mum reikia i 1000eu tiplt. Rask lizdus, izoliatorius ir kita šerpotrieba stipriakui. Iš patirties lendam į 100eu. Na ir korpusas. Kainos ivairios. Bet lazeristai vėl be 100 nepapjaustys tau.
Išvada : 700eu susitraukus diržus. Ir čia su salyga, kad lempos bus 50eu visas komplektas. Geležis trafam atsiras kokia nors papigiai. Ir reikia idėti daug skaičiavimu, ir naktim prie staklyčiu sedėti. Žinoma jei puse daliu sandeliuke guli tai nebaisu. Bet juk ne visi turės visas detales. Taip kad nlb čia pigiai gaunasi. |
Parašytas: 2015 06 18, 19:13 |
GM70 amziaus projektas, jei sugebi padaryti, tai tas pats kas alpinistui ilipti i everesta.....o ar to reikia kitas klausimas.........
Bet............tokiu ranku darbo stipralu yra vienetai, gerai ir graziai padarius siais laikais gali buti rimti pinigai.....
reikia nepamirsti kad vasara tokio stipriako klausytis biski nepatogu, kaip geras tepalinis radiatorius sildo, nu ziema smagiau , tuo labiau klausant muzikos geriau neiti ziureti skaitliuko rodmenu elektros, gali istikti infarktas  |
Parašytas: 2015 06 18, 22:03 |
Na smagu kad diskusija užvirė, niekas ir net negalvoja kad tai apsimoka ir pan., tai lb kaip laisvalaikio praleidimas ir hobis, vieni pragere pinigus kiti dar kur, o ko neinvestuot i mėgiama hobi o ir rezultatas patį džiugins dar ilgai  |
Parašytas: 2015 06 19, 11:09 |
Man smagu, kad jūs taip optimistiškai žiūrite į galbūt busimą projektą. Kaip laisvalaikio praleidimui elektronika kaip hobis yra labai geras. Moko kantrybės, disciplinos, tikslo siekimo, bei dėmesio sutelkimo tam tikslui pasiekti. Bet čia ne apie tai. Mes stengiames kad nekartotumėte kitu klaidu. Ir labai gerai pasvertumėte savo galimybes. Aš nors praktikos turiu, optimizmu tryškau. Gavau grėbliu per dantis 2 kartus. Nepadėjo nei gerbiamu forumiečiu konsultacijos, nei pastangos mano paties. Gerb zym, jau iškarto sugeba pasverti savo galimybes (jis daug daugiau prilitaves už mane) ir net nesiima šio projekto jau tiek laiko kiek ji pažystu. Jei sugebėsite į visas užduotis rasti tinkamą atsakimą - šis stiprintuvas taip tikrai džiugins labai ilgai. O lesto džiaugsis gaunamomis sumomis Belieka palinkėti sekmės, ir tikėtis, kad asmens optimizmas yra gerai pasvertas, paremtas praktika ir fizikos vadovėliais Tikiuosi pasidalinsite ir projekto eiga su forumiečiais. |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS25 Harvesters,
FS25 Tractors Mods,
FS25 Maps Mods |
Football Training Equipment,
Football Skills,
Football Training |
