Dabar yra 2026 07 02, 16:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Laptopo akumas
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 06 14, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Turiu Dell akuma padidintos talpos 85Wh KY265. Rodo 0% ir nekrauna. Tipo error. Gal įmanoma prikelt? Ar jis jau gatavas? Yra toks pats kompas tai ten laiko 5h toks akumas, sakau neblogai būtu jei šitas visgi gyventu Very HappyD
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 06 14, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Greičiausiai viena arba daugiau celių nepataisomai išsikrovė nuo senumo, kitos irgi ne ką geresnės būklės. Pirk naują bateriją arba ardyk seną ir pakeisk atskiras celes.
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 06 14, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Gal tada nereik Very Happy vis tiek namie stovi šitas
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Kad nekurti naujos temos rašau čia. Išdraskiau laptopo akumuliatorių gal du metai atgal išgaišusį. Radau du akumus mirusius o keturi rodo po 3.8-3.9v. Iš ten buvusio kontrolieriaus turbūt jokios naudos išpešti neįmanoma, nebent temperatūros daviklius gal kur panaudoti galima? Tris sveikus akumuliatorius naudosiu metalo ieškikliui Very Happy Tik va dėl krovimo neaiškumai biskį nors šarinau po googlę tai visur tik kontrolierius ir spec schemas siūlo. Aš manau jei kraunant po vieną nustatyti 4.2v įtapą (gal ir biskį mažiau) ir srovės ribojimui 20omų varžą. (Talpa 2200mAh tai 4,2v dalinu iš 10 procentų talpos - t.y. krovimo srovės ir gaunu apie 20 omų) galima? Ar nuosekliai sujungtus 12,5v įtampa per 50 omų varžą. Kontrolė - pirštas kas 10 min pažiūrėti ar nekaista Laughing Lipdyti kažką nesinori nes gal kartą į metus krauti prisieis Laughing
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 07 02, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o ar kas nors nepamiršo, kas svarbiausia?
krovimo režimas priklauso nuo akumuliatorių technologijos. Jeigu Ličio jonų ar polimerų akumai, tai dedi specializuotą valdiklį ir nesuki galvos. O jeigu NiMh ar NiCd, tada drąsiai gali krauti per rezistorių. Jeigu NiZn, tai dar ir įtampos didesnės reikia.
Panašiausia į LiPo 3,7V celes . . .
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
http://ru.aliexpress.com/store/product/Genuine-18650-CGR18650CG-MH12210-Li-ion-2200mAh-3-7v-Battery/108492_523793534.html?storeId=108492
Tokie čia... Apie „specializuotus valdiklius“ nekalbam... Įdomu krovimo niuansai: Teisingai varžą paskaičiavau? gal didesne srove galima galima krauti ir t.t.
tel. 8 687 93662
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Broniusg rašo:
Prie 18650 privirini apsaugas (kiti būna jau akumumo viduje)
http://www.ebay.com/itm/1pcs-New-1S-Li-ion-Lithium-18650-Battery-Input-Ouput-Protection-Board-PCB-DW01-/351417093267?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51d2174c93#ht_3343wt_1161
https://www.google.lt/search?q=18650+protected+battery&biw=1280&bih=644&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9yWWVdDCH-P-ywOp6q_wDA&ved=0CAYQ_AUoAQ
Arba:
http://www.nick-biryukov.narod.ru/images/Balansir.JPG
Paskutinį kartą redagavo vaidas2, 2015 07 03, 09:31. Redaguota 1 kartą
 Laptopo akumas
sopkls
Pilna informacijos apie ličio krovimą šitam forume ir intenete. Kam dar kažkokias varžas skaičiuoti, jei su primityvia 10 detalių schema realizuojamas normalus CC/CV režimas, nes tik su varža labai užsitęs krovimas. Jei naudosi tris nuosekliai, tai tau labiau jaudintis reikia dėl balansavimo kraunant ir ir atjungimo momento iškraudinėjant, kad neiškrauti per daug.
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 11:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Viskas aišku su Jumis Very Happy Sakiau gi kad jokių pribambasų nedarysiu dėl 1-2 kartų krovimo metuose. Rekomendacijas gamyklines ir ne žinau, neliesk negalima irgi girdėjau tad savo galva teks pasikliauti gal iš LM317 ir vieno rezistoriaus srovės ribotuvą sulipdysiu.
tel. 8 687 93662
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
jei jau tikrai vos pora kart per metus, tai daryčiau taip. imti kitą prietaisą kuris krauna jonus ir ant laidų pakabinti. su multimetrus vis patikrinti kas pusvalandį. kitas prietaisas tai mobilus, fotikas, kitas media prietaisas, ar koks žaislas. krauti tik po vieną celę.
 Laptopo akumas
PranešimasParašytas: 2015 07 03, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Broniusg rašo:
Na tai pirmyn Smile
The lithium ion battery is easy to charge. Charging safely is a more difficult. The basic algorithm is to charge at constant current (0.2 C to 0.7 C depending on manufacturer) until the battery reaches 4.2 Vpc (volts per cell), and hold the voltage at 4.2 volts until the charge current has dropped to 10% of the initial charge rate. The termination condition is the drop in charge current to 10%. The top charging voltage and the termination current varies slightly with the manufacturer.
