 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 21:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AVR STUDIO
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2015 06 10, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Tarkim sukuriu savo projekta c kalba, kaip paskui gaut hex is c kodo, reikia paiskinimo
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2015 06 11, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
tam yra:
1) compile - kompiliuoja c/asm koda ir linkeris sukomponuoja objektini koda bei issaugo hex formatu
2) build - praktiskai tas pat, tik make faile gali papildyti kad tuo paciu irasytu i mikrovaldikli
3) build clean - pries atliekant 2 punkta dar istrina ankstesniu kompiliavimu cache failus, kad projekta compiliuotu pilnai visa
sias komandas gali rasti meniu RUN arba BUILD arba mygtuku paneleje
arba komandineje eiluteje (esant projekto aplanke) galima surinkti:
make
make clean
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2015 06 11, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Spaudziu built solution ir sukuria elf faila http://postimg.org/image/9z40gw2nz/ ar cia turi sukurt hex faila ?
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
Hi all, klausimas dėl AVR Studio 4 konfiginimo.
Va, "paveldėjau" pagyvenusį kompą su XP, keletą pusgyvių senų atmegų ir instalus WinAVR 2010 (būk tai naujausias) bei AVR Studio 4.19 (tas paskutinis, katram dar nereikėjo M$ Visual Studio griozdo Wink). Kaip ir kiekvienam trenktam žemaičiui tuojau atsistojo klausimas - ką nors naudingo pasidaryti su tuo turtu: taigi, perrašau į win7-x86, instaliuoju pagal defoltą WinAVR, po jo AVR Studio, atsidarau jo Helpą ir prasitestavimui įmetu ("naujas.c" projektas) ten duotą patį elementariausią pavyzdį:
Kodas:
#include <avr/io.h>
int main(void) {
  DDRB = 0xFF;
  while (1)  {
     PORTB = PIND;
kuris turėtų veikti be priekaištų, netgi duotas F7 Build lango paveiksliukas, kad iš tiesų esą taip. Džiaugsmingai spaudžiu F7, o man tas Build tik pyst ir išmeta tokį pranešimą:
Kodas:
Build started 28.1.2016 at 13:22:22
mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT naujas.o -MF dep/naujas.o.d  -c  ../naujas.c
/usr/bin/sh: -Wall: command not found
make: [naujas.o] Error 127 (ignored)
mmcu=atmega8 -Wl,-Map=naujas.map naujas.o     -o naujas.elf
/usr/bin/sh: -Wl,-Map=naujas.map: command not found
make: [naujas.elf] Error 127 (ignored)
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature  naujas.elf naujas.hex
avr-objcopy: 'naujas.elf': No such file
make: *** [naujas.hex] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Ir jokio hex failo, netgi to elf - nesukurta, nieko, įrašytas tik plikas c kodas Sad.
Įtariu, kad AVR Studio pats nesugeba susirasti įrankių ir inkliudų iš WinAVR papkių, nors jie ten guli ir RTFM rašo - viskas yra ant sistemos tako. Konfiginimo opcijų kaitaliojimas nepadeda, visokių klaidų atsiranda dar daugiau. Liaudis sakė, kad ant XP tokia kombinacija kažkaip buvo padaryta ir visai padoriai veikė Wink. Šakės, nebesugalvoju kaip juos suženyti ant w7, reikia patarimo???
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
1) matomai automatiskai neranda kur guli tavo WinAVR (reikia PATH papildyti C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;)
2) projekto savybese turbut uzdeta varna "use avr tool chain or winavr" arba neteisingas kelias iki kompilerio (avr-gcc.exe) ir makerio (make.exe)
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
Sistemos kelias toks, kaip sakote (to paties reikalauja RTFM, instaleris tą atliko automatiškai), lyg tai turėtų (?) būti gerai. Va tas kelias:
C:\WinAVR\bin;C:\WinAVR\utils\bin;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
O nustatyti tas savybes, apskritai, kelią iki gcc/makerio, kad nedingtų po perleidimo, kažko tai nesigauna, tikriausiai ne ten žiūriu Sad Gal galima detaliau, pls???
P.S. Atradau prie Custom Options ToolChain varną, sėdi uždėta po defoltu. Ar ją nuimti? Ką po to konkrečiai nurodyti laukeliuose apačioje, nes vien WinAVR papkėse visokių panašiais pavadinimais exe'kų kaugė?
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei nori, kad kompiliuotu WinAVR, tai:
Kodas:
C:\WinAVR\bin\avr-gcc.exe
C:\WinAVR\utils\bin\make.exe
 AVR STUDIO
PranešimasParašytas: 2016 01 28, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lokys
Nuoširdžiai dėkoju už pagalbą, ledai sėkmingai pajudėjo Smile
Beje, ar įmanoma kažkaip įrašyti į nustatymų failus tiek avr-gcc, tiek make'rio pasirinkimus, kad pradedant naują projektą nebereikėtų kiekvienąkart juos rankomis suvedinėti? O tai kiekvieną kartą pradedant naują sugrįžta varna ir dingsta pasirinkimai Sad
