Dabar yra 2026 05 08, 17:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » Passat B6 2.0 PD ACC isprogramavimas
Passat B6 2.0 PD ACC isprogramavimas |
Parašytas: 2015 06 09, 12:50 |
Beda tame, kad tas atstumo sensorius (modulis) priekinese grotele nusproges,prie jo nesijungia diagnostika. To modulio klaida mete varikliniam, abs, skyde, ir gataway. Taip pat skyde rase ACC faulty ir mirksi isvien pakaitinimo lempa. Pavyko isprogramuot gatavejui, bet kompe,skyde, ir abs bloke dabar klaida tipo blogas codingas, lempa taip ir liko pakaitinimo mirgset,bet skyde dingo ACC faulty uzrasas bet autopilotas vistiek neveikia. Ar ji imanoma pilnai isprogramuot kad veiktu autopilotas ar ne? Ar ieskot to sensoriaus?(jis nepigus)
+Ecu,abs,skyde neradau kaip isprogramuot ta moduli. |
Parašytas: 2015 06 09, 14:45 |
tokiu paciu budu kaip gatavejui ....
kaip pvz, cia a.u.d.i
Software part number: xxxxxx468A
System description: Gateway H09
SW version: 0030
HW part number: xxxxxx468B
HW version:
kask cia :
Coding: $EC FE 73 C4 1B 21 04
ir cia turetum rasti ....
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page |
_________________ ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946 |
Parašytas: 2015 06 10, 10:06 |
| Pasivaiksciok ratais po te.ch ro.ss kabeliuka(vc.ds) ir rasi to ko tau reikia, arba pasuk .... |
Parašytas: 2015 06 11, 12:51 |
Cia procesas Toureg'o kazkas turetu buti panasaus mano variante.
In Short, You have to disconnect the black connecter from the brake booster controller, in this way you are disconnecting the ADR controller automatically since it is slave to the brake booster for security reasons. Then, refresh the CAN gateway so that it dont remember the ADR and the brake booster any more, recode steering wheel controller for 6 buttons, finally deactivate the cruise control and activate the CCS using security access codes. There should be some access code for the transmission controller (there is fault in the scan for controller 2) but the CCS and the car works flawlessly right now. |
