Dabar yra 2026 06 11, 04:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Eilinis klausimas dėl AC variklio pajungimo
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Pasisekė užrast nenaudojamą variklį, norėtūsi pasijungti vienfaziame tinkle.. Very Happy
Tik įdomu, ar norai liks norais, jei nesitikima daug investuot darbo ar tai eurų
Rusiškai nemoku, todėl negaliu susirast info tikslios apie variklį ar pvz. grandinių jungimui tam tikroms sąlygoms. Viskas, ką turiu:
O gal išvis neverta pradėt nieko daryt, nesuprantant? Bandžiau varžą pamatuot tarp kaladėlių (nežinau, kaip vadinas), tai varža būdavo berods ~11omų, o induktyvi nežinoma, tai spėju, kad variklis geras turėtų?
Paskutinį kartą redagavo EdvinasN, 2015 06 09, 12:36. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zgms
Dangtelio vidinėj pusėj dažniausia būna jungimo schema.
 Re: Eilinis klausimas dėl AC variklio pajungimo
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN rašo:
Pasisekė užrast nenaudojamą variklį, norėtūsi pasijungti..
Atsuki visas kontaktų veržles ir plokšteles (trumpiklius) perkeli taip, kad susijungtų C1; C2; C3. Likę galai jungiami į trifazį tinklą. Viskas. Jei trifazio neturi tai jau atskira šneka, bet jei rusiškai nemoki...
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 12:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
zgms rašo:
Nėra dangtelio
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Evaldas_S rašo:
EdvinasN rašo:
Pamiršau paminėt, kad vienfaziame.
O gal tiktų toks variantas:
Tik neaišku su apvijom, ar C1-C2 C3-C4 C5-C6 apvijų pradžios ir galai, ar kaip. Nes dabar nėra galimybės patikrint, todėl spėju, kad žymėjimai turėtų būt daugmaž vienodi visiem to meto varikliams
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Ir šiaip jeigu suveiktų toks variantas, glia būtų idealiai:
Galia*cosfi*~0.5(jeigu galia sumažėja 50% vienfaziame tinkle)=0.37kw*0.81*0.5=~150W? Kalbant apie nominalią galią
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN rašo:
Prie ko čia tą cos fi įkišai ?
Apvijų išvadai pas tave išdėlioti ir trumpikliai sudėti lygiai taip pat kaip piešinuke iš knygos kurį rodai. Nieko net galvot praktiškai nereikia.
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Gali jungti į vienfazį tinklą, dažniausiai nė to jungiklio nereikia, kur tavo piešinyje parodytas. Reikia kondensatoriaų baterijos, kuri gali dirbti prie kintamos įtampos. Galingumas sumažės, kaip pats jau supratai
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
http://www.manoenergija.lt/Varikliai/trifaziu-varikliu-pajungimo-i-vienfazi-tinkla-budai.html
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
vidas.k rašo:
"Maitinant variklio apviją per kondensatorių, tuščios eigos režime per šią apviją teka srovė, 20…30 % viršijanti nominalią srovę." (šalt.:http://www.mysimpleautomation.com/trifazio-variklio-pajungimas-i-vienfazi-tinkla/) nelabai gražiai skamba Smile bet jeigu variklis normaliai veiks, bus galima jį ir "įdarbint", neturėtų būt problema?
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Evaldas_S rašo:
EdvinasN rašo:
Hmph, tada viskas labai paprasta, terikia kondesatoriaus. Cosfi, tai tam, kad reikalinga aktyvi galia, be reaktyvinės
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Ir dar mažas klausimėlis, kokio rezistoriaus reikėtų, jeigu jungiant su paleidimo kondesatorium, kad jis pats nenusprogtų? 10w turėtų užtekt, vistik paleidimas trumpai truktų, bet tada kokia varža, kiek kartų rezistoriaus varža turi būt didesnė už kondiko reaktyvinę?
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN rašo:
Nesąmones paistai. Kai kalbama (rašoma) apie variklio galią tai yra nurodoma mechaninė veleno galia. O ne elektrinė, taigi cos fi čia išvis ne į temą.
Kokio rezistoriaus ? Jei apie tuos kur paskutinėje tavo nuorodoje, tai jie tik tam, kad atjungtas kondensatorius turėtų per ką išsikraut ir netrinkteltų per nagus kokiam žiopliui. Visiškai nesvarbu koks jis bus.
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Tai praktiškai kažkas tokio būtų:
PranešimasParašytas: 2015 06 09, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN rašo:
Po to kai įjungimo jungiklį prijungsi naudodamasis galva tada jau bus kažkas tokio.
Apskritai tai aš nesuprantu kam reikėjo braižyt šitą sunkiai suprantamą keverzonę, kai pats buvai pateikęs nuorodą su normaliai ir suprantamai nubraižyta tokia pačia schema.
