Dabar yra 2026 06 24, 07:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » OBD kabelio pasirinkimas
Re: OBD kabelio pasirinkimas |
Parašytas: 2015 06 02, 15:54 |
veikt tai veikia,bet nieko gero su juo nenuveiksi,žaisliukas jei reikia kažka rimčiau,pasiimk iš kokio kybertarakono 11 ar 12 šniūrą,409 principe tik klaidom pasižiūrėt ir trinti,adaptacijos kodavimai lyg ir neina su juo,nors aš per daug ir nesigilinau,poto airbag turbūt nesijungia,reikia tada pasikurt ir aktyvuotis kokia 312 programa ar kokia ji ten jau nebe pamenu  |
Parašytas: 2015 06 02, 16:17 |
| Jakaz rašo: |
| veikt tai veikia,bet nieko gero su juo nenuveiksi, |
Dažniausiai dėl savęs ir nereikia kažko daug nuveikt. Aš irgi spontaniškai įsigijau žaisliuką ELM327. Na žaisliukas tai žaisliukas, bet jis man tikrai daug padėjo ir jau kokį 20 kartų atsipirko (kainavo apie 35 Lt). Klaidas mato, trina, serviso intervalus trina, pagrindinius live parametrus rodo. Ko daugiau reikia jei nedarai iš to biznio ? Bet užtai kaip viduje gera kai koks suknistas tepalo keitėjas tau išdidžiai pareiškia - "jei tepalą pas mus būtum pirkęs tai serviso intervalą nemokamai nuresetintume, o dabar kainuos xx " ir gali tą murzių bent mintyse pasiųsti toli, toli. |
Parašytas: 2015 06 02, 17:52 |
| Evaldas_S rašo: |
| Jakaz rašo: |
Koks pas tave varijantas. Per USB ar bluetooth ? |
Parašytas: 2015 06 02, 18:16 |
| Kybertarakonas rašo: |
toks laidas normaliam darbui tinka masinoms (vag grupes) iki mazdaug 2000 metu gamybos.naujesnems jo galimybes bus arba apribotos arba visai neprisijungsi prie kai kuriu kompiuteriu.nors ir prisijungsi-programoje gali nebuti visi klaidu kodai kuriuos isduoda testuojamos masinos kompiuteris...ijungus vcds programa- joje rasoma kiek ta programos versija pazysta klaidu kodu.tad nesunkiai gali palyginti ju skaiciu pvz vag com 11.2 versija(kuriai tas kabelis tinka) ir sakykim kokia vcds12.12 versija kuri siandien puikiai veikia.
kas liecia dezute nuotraukoj(korpusa) -cia net ekstrasensas nepasakys kuris detaliu rinkinukas ten sulituotas.ju buna ivairiu priklausomai nuo gamintojo,bet paskirtis ir veikimo principas islieka tas pats,na aisku jeigu pasijungsi impulsini generatoriu ir geriau panagrinesi signalus -jie gali vienas nuo kito skirtis labai stipriai...bet pacioms seniausioms testuojamoms masinoms tai itakos gali ir netureti,naujesnems-taip arba ne.viskas yra tame kad schema tuose laiduose yra supaprastinta ir atpiginta tiek kiek imanoma. |
Man pagrinde dviem automobiliam pasižaist būtų reikalngas pagrinde VW LUPO 1.2 TDI kurios ejo iki 2006m. Prieš pirkimą tikrinčiau ką būt įmanoma. Bet būtent 3L versija ejo mažiau gal iki kokių 2001 ar 2002m.
O kitas auto ant kurio žaisčiau tai tėčio Toyota Avensis 1999m. 2L TD Dyzelis. |
Parašytas: 2015 06 02, 21:47 |
Jeigu bus sis laidas VAG-COM 409.1 teks truputi pasikankinti ieskant kreko programai.
| Arvydas300 rašo: |
Sveiki
Vis kartais pastebiu kad iš čia besilankančių meistrų daug kas naudoja kitaiskus laidus diagnostikai.
o jei ne kokį patartumėt. Naudočiau tikrinimui VW LUPO 1.2 TDI 3L. |
_________________ ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946 |
Parašytas: 2015 06 02, 21:51 |
| Blinda rašo: |
| Arvydas300 rašo: |
Sveiki
nes be kreko nieko gero su juo? as lyg 312 ar kokia ta versija buvau aktyvaves,tai nors funkcijų turėjo,o taip tai šūds  |
Parašytas: 2015 06 02, 22:27 |
Sveiki........
nesu labai specas, tai noreciau konsultacijos. Reiktu skanerio kad skanuotu daug maz volvas 2000-2010 metu ir fiata 500 2012 metu, nu gerai butu mersa po 2005 metu.........
Kiek ziurejau iki 100 eu tai turbut autocomas universaliausias, tik dabar ju ten versiju priviso, ir DELFI kazkoks, su viena plokste ir su dviem, siaip blutuso nebutina, ir papildomu kabeliu senom masinom nereikia. kuo tos versijos skiriasi, gal kokie spec reikalavimai??????? |
Parašytas: 2015 06 06, 19:16 |
Nesu matęs autocomu kuris volvas gerai skaitytų. Skaito bet ne 100% buvo bandyti visokie tobulinti modifikuoti. Tik pardavėjų skiedalai nieko jie ten nemodifikuoja. Jei sakys kad skaito volvas gerai meluoja 100% net neprasidėk su tokiu. Nei vienas nesijungė prie variklio kompo. Šiaip imi kad būtu su viena žalia plokšte ir viskas. Tik pasiimk atsuktuvą prieš perkant nes buvo tokių kurie skelbime sakė viena žalia o atsukus krokodilo akim žiūrėjo oi kaip čia taip ne tos plokštės...
Delphi kaip ir standartas. šiaip pilnas internetas tų programų. Autocomo pati programa kiek suprantu biski jau atgyvena. Dar kažkoks wurth wow yra viens meistras gyrė. Pačiam kažkaip tingėjosi bandyti pilnai delphi tenka. |
Parašytas: 2015 06 06, 23:21 |
| ne nuo ploksciu skaiciaus ir ne nuo ju spalvos priklauso jungsis jis prie kazko ar ne. pas mane 2pcb jungiasi prie volvo be bedu,kokiu 15 jau buvo pajungta tarp ju s60,xc90,v70,xc60,s80, buvo benzinu gal pora, visi kiti pagrinde d5 |
Parašytas: 2015 06 07, 10:02 |
ELM327 Bluetooth OBD2 V2.1 labai jau nevykes?
Beto ar jie kuo nors skiresi tarpusavyje? Nes pas kiniecius labai daug yra jų visokių. |
