Dabar yra 2026 06 02, 00:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Kaip palengvinti gyvenimą turbinos motorui ?
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Bėda taip sakant. Jau antras nudvėsė per porą metų, nors eksploatuojamas praktiškai vieną kartą per savaitę ir tik 15...30 min (pulsas/pauzė 10...15/1...3 min.)
Įtariamas temperatūrinis poveikis rotoriuj su visomis neigiamomis pasekmėmis (įsitikinta Very Happy ). Prie statoriaus yra įkištas "ale termosaugiklis", bet greičiausiai rotorius įkaista greičiau, nei statorius su ta apsauga. Deklaruojama, kad variklis 230VAC, rozetėj 238VAC. Ilgaamžiškumo nepridada.
Minčių, kaip palengvinti modoro darbą arba jį apsaugoti, bus ?
 Re: Kaip palengvinti gyvenimą turbinos motorui ?
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 10:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka rašo:
Jeigi motoras kujovai padarytas tai ką ten beapsaugosi ? Jei yra įsitikinimas, kad dėl temperatūros tai reikia gerint aušinimą. Tačiau kai iš nuotraukų nelabai matosi variklio aušinimo sistema tai nelabai ką ir patarsiu.
8 V per didelė įtampa giliai px, va aš savaitgalį elektrinį grandininį pjūklą per žioplumą į 400 V įjungiau ir tik supjovęs kelis rastus atkreipiau dėmesį, kad kažkaip per daug kibirkščiuoja kolektorius.
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sauliucka rašo:
Ar variklis kolektorinis? Paleidimas tiesioginis ? Su panašiais teko susidurti, tik veikdavo jie ilgiau-kelis mėnesius. Problema buvo tiesioginis paleidimas, baisus kolektoriaus kibirkščiavimas
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
vidas.k rašo:
...Su panašiais teko susidurti, tik veikdavo jie ilgiau-kelis mėnesius...
Čia po kažkokių techninių "burtų" veikdavo ilgiau ?
Variklis kolektorinis. Paleidimas "minkštas". Naujam praktiškai jokio nenormalaus kibirkščiavimo. Rotoriaus aušinimas - sparnuotė viršuje, po plastikiniu gaubteliu, orą stumianti žemyn.
Agregate (korpuse) ties tuo plastikiniu dangteliu yra hermetinimo guminė tarpinė, skirianti dvi variklio aušinimo kameras - oro paėmimo ir išmetimo. Viskas tvarkinga su kamerom ir hermetinimu.
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka rašo:
vidas.k rašo:
Aš manau, kad ko gero galima patobulint sparnuotę didinant sparnelių plotą. Tiksliau sparnuotę reiktų daryti naują. Bet čia nėra lengvas kelias, todėl reikia išsiaiškinti ar padės. Rašai, kad sugenda perkaitęs, o kas nutinka kai sugenda ? Užsitrumpina rotoriaus apvijos ?
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Evaldas_S rašo:
... Rašai, kad sugenda perkaitęs, o kas nutinka kai sugenda ? Užsitrumpina rotoriaus apvijos ?
Čia mano įtarimas, kad perkaista. Galiu ir klysti. Rotoriaus vijos trumpinasi. "Truputį" pasikeičia rotoriaus kai kurių vijų varža ir induktyvumas. Žinoma, kibirkštys ir darbo garsas smarkiai padidėja, kaip ir priklauso motorui su trumpai jungta vija. Bet kaip dabar tiksliai nustatyt dėl kokios priežasties sugenda ? Vizualiai iš išorės degimo (temperatūrinių) požymių nematyt. Vien matuojant konstatuojamas faktas, kad "chana" rotoriui. Confused
p.s. ten be šansų naują sparnuotę burt. Ir taip ten dviejų sparnuočių turbina - sūkiai gana dideli. Iki 30000 per min gali siekti.
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka rašo:
Evaldas_S rašo:
Galima spėti ir tai, kad apvijos blogai išmirkytos lake, todėl dėl temperatūros ir išcentrinių jėgų juda ir pratrina lako sluoksnį. Galima mėginti dar naują rotorių kišti į lako vonią, dar geriau vakuuminę, po to gerai išdžiovinti. Tačiau po to gali tekti rotorių balansuoti.
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Šitas variklis aušinasi tik su ta kelių cm skersmens sparnuote variklio viršuje, dėl to ir perkaista (jeigu perkaista), kai kiti varikliai aušinasi savo siurbiamo oro srautu.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
Jei nelaiko metu, tam yra garantija, o jei perki už pigiai be jokių garantijų, tai gal vertėtų pirkti daigtą kokybišką ir problemos neliktų, arba apkrauni per daug tą varikli ir jis nori nenori pradeda svilti ir ne variklis kaltas.
PranešimasParašytas: 2015 06 02, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sauliucka rašo:
vidas.k rašo:
Buvo naudojami gana intensyviai , darbo amžius 1/2 metų, maždaug. Padidinti darbo amžių pavyko panaudojus paprastą soft startą. Be jo kolektorius labai apdegdavo, vizualiai ėjo matyti, kaip smarkiai dega paleidžiant. Ir vistiek po metų atsisakyta kolektorinių motorų, panaudojome asinchroninius. Sudildavo kolektoriai
PranešimasParašytas: 2015 06 02, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
vidas.k rašo:
... Ir vistiek po metų atsisakyta kolektorinių motorų, panaudojome asinchroninius...
Čia turima omenyje visą komplektą naują ? Variklis + turbina ? Ar ant senos sparnuotės kažkas burta buvo ?
PranešimasParašytas: 2015 06 02, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
mazhassss rašo:
Nelaikė pusantrų. Atsiuntė naują (originalą), kaip garantinį, nes dviejų metų laikotarpyje (nuo pirkimo datos) viską remontuoja nemokamai, o pasibaigus tam laikotarpiui - nieko nemokamo. Tokios sąlygos buvo iškeltos prieš perkant. Po pusantrų vėl sudegė. Naujo nebedavė, pasiūlė nusipirkt originalą. To sudęgusio siurblio pardavėjai lietuvoje užsimanė 258 euro už motorą. Slovėnai (originalo gamintojas) pardavinėją jį už 57 eurus + 26 už pristatymą. Analogas pas kiniečius kainuoja 19,99 dolgergerio už štuką be nieko. Marijos žemėj analogus pardavinėja už 77 eurus.
Ką dar pasiūlysi tokiam nieko neišmanančiam žiopliui kaip aš ? Investuot 258 euro dar pusantriems metams ? Rolling Eyes Ar rizikuot ir už tą sumą įsigyt vietoj vieno sėkmingai svylančio originalo tris jo analogus, bei dar už likusius 30 eurus iškelt balių dėl piktųjų dvasių atbaidymo ?
PranešimasParašytas: 2015 06 02, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sauliucka rašo:
vidas.k rašo:
Visas siurblys buvo naujas perkamas.Įmonė naudoja.
Motoro išpildymas kitoks, ir apsukos, kaip supranti, asinchroniko iki 3000 rpm, kolektorinis sukosi daug greičiau
PranešimasParašytas: 2015 06 02, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
...nu jo, suprantu...
PranešimasParašytas: 2015 06 02, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Sauliucka rašo:
Jeigu nori keisti sparnuotę, tai bus ne taip lengva. Apsukos didelės, reikia balansuoti. Vienas žmogus Priekulėje užsiima ventiliatoriais, bet tai su galingais motorais iki 3000 rpm, kiek žinau. Bet šitoje srityje turi patirtį, jei sugalvosi, galėsiu duoti kontaktus
