Dabar yra 2026 06 18, 11:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Kokį jautrį gali turėti 16 cm vidutinių dažnių garsiakalbis?
PranešimasParašytas: 2015 05 31, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
"Akustikos inžinerija" rubrikoje ELVIUKAI parašė:
po Audiogourmet parodos mes kalbejom apie galimybe kiek "pagreitinti" Vantage- VD garsiakalbi modifikuoti -trumpesne rite, mazesne varza , kitoks rites karkasas - visa tai lemia kad garsiakalbiai turintis ta pacia membrana ir magneta gali turreti 6db/2/83v/m skirtuma vidutiniuose dazniuose. Nematau techniniu priezasciu kodel Satori garsiakalbis net ir su originalaus dydzo magnetu negaletu tureti ~94db/2/83v/m @>500Hz jautrio.
Cia ne teoriniai svaiciojimai- esu pvz pagamines viduriniu dnziu garsiakalbi ant scanspeak 18w8545 bazes su LABAI LABAI sunkia membrana bet 2khz 97db/2/83v/m . jei gali scanspeak tankas gali ir satori.
Tema įdomi - pabandykime hipotezę apžvelgti giliau, atsakyti, ar 16 cm draiveris gali turėti 94 dB/W/m, o gal ir dar didesnį jautrį. Patikslinsiu, kad kalbame apie tokios, kaip "SB Acoustics" Satori, ScanSpeak ar panašios konstrukcijos VD draiverius.
http://www.sbacoustics.com/index.php/products/midwoofers/6-1-2-satori-mw16p-8/
Pradėkime nuo užduoties.
VD draiveris suponuoja mintį, jog toks turi būti tinkamas kokybiškai trijuostei pasyvinei AS sukonstruoti.
Tai reiškia:
- kokybiško darbo dažnių diapazonas yra ne mažiau 3 oktavų, arba 200 - 3000 Hz (*).
- maksimalus SPL@1m, kuomet THD nepradeda staigiai didėti - ne mažiau 105dB, o prie 95 dB SPL, THD neturi būti didesni, kaip 0.5 %;
- draiverio membranos efektyvus plotas - 119 cm^2;
- svoris ir kaina neribojami.
(*) Paprastai garsiakalbių gamintojai parametrus deklaruoja su 12 dB/okt filtrais, todėl VD draiverio dažninė turi būti atitinkamai platesnė - 100 - 6000 Hz +/-3 dB, arba 50 - 12000 Hz +/-12 dB. Taigi, draiverio rezonansas turi būti maždaug 50-55 Hz.
Forumiečius kviečiu parašyti pastabas, pateikti pasiūlymus užduočiai ir dalyvauti diskusijoje. Tikiuosi ELVIUKAI pateiks daugiau duomenų iš savo patirties, pagrįs savo prielaidas.
 Re: Kokį jautrį gali turėti 16 cm vidutinių dažnių garsiakal
PranešimasParašytas: 2015 05 31, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elviukai
"Česlovas Tema įdomi - pabandykime hipotezę apžvelgti giliau, atsakyti, ar 16 cm draiveris gali turėti 94 dB/W/m, o gal ir dar didesnį jautrį. Patikslinsiu, kad kalbame apie tokios, kaip "SB Acoustics" Satori, ScanSpeak ar panašios konstrukcijos VD draiverius.
Jei trumpai temos skaitytojams- negali.
Jei ilgiau, temos autoriui- http://sveikatossaltinis.blogas.lt/kaip-naturaliai-stiprinti-ir-atstatyti-regejima-17.html
Ir sveikata pagerinsim ir nereikalingu gincu nekils.
PranešimasParašytas: 2015 05 31, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
elviukai rašo:
Jei negali, tai temos klausimas išlieka -
kokį jautrį gali turėti 16 cm vidutinių dažnių garsiakalbis?
Galiausia, kokį jautrį pasieks truputį didesnis (Ф 17 cm/145 cm^2 membranos ploto) ScanSpeak žemadažnis, perkonstruotas į VD draiverį?
Ar toks nuo 88 dB/W/m gali pasiekti 97 dB/W/m?..
PranešimasParašytas: 2015 05 31, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elviukai
Vis dar rekomenduoju paskaityti straipsni apie regejima arba mano post'a. Pasirinktinai. Priklausomai kas uzims maziau laiko. Smile
Sioje temoje Jus pats issikelete ir suformavote klausima/teigini (beje nedaug ka bendro turinti i su mano atsakymo anoje temoje) kuri norite paneigti.
Tam pasnekovai ar oponentai nereikalingi.
As sioje temoje atrasiau tik is geranorisku paskatu- gal Jums liudna tokia grazia pavasario diena ir norisi pabendrauti..
PranešimasParašytas: 2015 05 31, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
geras straipsnis apie regėjimo gerinimą.
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 12:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
ELVIUKAI pasiūlė:
tai aš ir paklausiau!
Į akis susilašinęs vitaminus vėl atsiverčiau priešpaskutinį STUDIO, kur Rolandas Vargalis rašo apie tai, kad elektrodinaminio garsiakalbio "naudingumas gali siekti 20 % (115 dB/W/m)".
Nei Velnias, nei gegutė, bet parodo, ką ELVIUKAI apie akustiką išmano. Dabar matau, kad ir išmatuoti 97 dB/W/m jautrį 16 cm dydžio garsiakalbiui jis sugebėtų.Mr. Green
Šia tema norėjau padėti improvizatoriams akustikoje susivokti.
Turėsi norą - dalyvauk. Šis forumas atviras visiems ir daug kam. Galime aptarti, papildyti, patikslinti užduotį ir kažką nuveikti.
Arba galime visą tai, o ir tave - pamiršti...
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 17:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Tamsta, nereikia mum cia 3.14-det.
Galit cia tas scan-speak spaust kiek norit, bet 97db/W@m jis niekada neparodys, vien del 2 priezasciu - per slabnas variklis, ir per sunki membrana.
Kaip atrodo tikras 6.5 mid ?
http://www.beyma.com/getpdf.php?pid=6MI90
Tai kad siulyciau pasirikrint matavimus ir nekliedit cia visu.
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
elviukai
Dar vienas su savimi gincytis uzsigeide Smile Ir net striapsnio apie regejimo gerinima neskaite ko gero. Jus bent ziurit ka cituojat? Ziuriu ne Pro garsiakalbis ir <95db raudonos skepetos derinys Smile
Vector ir kas bus jei sunkiasvoris scan speak su jusu matavimo iranga pasimatuos 97db/2.83v/m @2-3kHz? Ar nebus geda cia matavimus paviesint ir atsiprasyt?
Prasau, nefloodinkit temos kuri buvo sukurta Ceslovo pasigincyti su savimi. Jis pats parasei teigini ir ji pasisule uzgincyti.
PranešimasParašytas: 2015 06 01, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
elviukai rašo:
Blogai uzmaskuotas sarkazmas yra blogai uzmaskuotas.
elviukai rašo:
Savo kompetencija jau parodet n-kartu.
elviukai rašo:
Deja ne jusu darbas sprest.
PranešimasParašytas: 2015 06 05, 13:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Pažiūrėjau rinkoje esančius 6-6,5" VD draiverius.
Brangiausi, kokius matome Parts Express parduotuvėje tikriausiai parodo galimybes tokius naudoti trijuostėse AS. Taip pat pasako apie galimą maksimalų jautrį.
Jei nereikalinga atkurti pačius žemuosius, vidutiniųjų dažnių FaitalPRO W6N8-120 6" Neodymium Professional Midrange 8 Ohm būtų artimas Satori:
spinduliuotuvo plotai Sd skiriasi 5%, membranos masės - 6%, ričių diametrai - 2,8%. Kaip ir Satori matome Neodymo magnetą, tačiau šis (Faital) turi dvigubai didesnį BL (stipresnis motoras) ir atitinkamai - žymiai mažesnį membranos paslankumą Cms. Atitinkamai sukonstruotos (skirtingos) membranos pakabos.
Aišku, kad šis draiveris konstruotas specialiai VD, o ne kaip mid-wooferis, todėl yra gera iliustracija maksimaliam tokio dydžio VD draiverio jautriui įvertinti - gamintojas deklaruoja 95 dB/W/m jautrį. Maždaug tiek ir būtų riba: gamintojai mėgsta manipuliuoti matavimais, deklaruoja pagerintus parametrus, bet "unikaliai-egzotiški" modernizavimai leidžia jautrį kažkiek padidinti.
Ar SB-Acoustics gali pagaminti didesnio jautrio Satori MW-16P, tarkime ne 87, bet 91 dB/W/m, galėtų pasakyti GSP, bet aš labai tuo abejočiau.
Kitas dalykas, kad 95 dB/W/m jautrio draiveris leistų geriau išnaudoti AD draiverį, padidinti AS jautrį ir sumažinti THD.
Žinoma, VD reikia apriboti maždaug 3 kHz max, o aukštadažniui reikia skirti jam "prigimtinę" dažnių juostą.
Parametrus ir palyginimą galite atlikti čia: http://www.parts-express.com/cat/midrange-midbass-drivers-full-range-speakers/16
Gamintojo tinklapis: http://www.faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=101020150
PranešimasParašytas: 2015 06 05, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Garsiakalbio jautrį pagrinde lemia membranos dydis ir rezonanso dažnis.
O koks gali būti jautris, jei reikalavimus praplėstume iki plačiajuosčio?
Situacija keičiasi, nes plačiajuosčiam reikalingas racionaliai-žemiausias rezonanso dažnis.
Rezonansas pažemėja, jautris - dar labiau...
Tinkamas nedidelės plačiajuostės AS pavyzdys galėtų būti Auratone-5c monitoriukai. Tokie netgi populiarūs įrašų studijose - ant mikšerinio pulto didesnes ÃS kartais naudoti nepatogu. Arba kaina per didelė, arba garso inžinierius įpratęs dirbti su "5C"...
Šios AS taip pat parodo ką galima "ištraukti" iš mažų gabaritų plačiajuosčių draiverių ir pačiu paprasčiausiu būdu.
"Auratone 5C" panaudoti 10 cm (arba 12,5 cm) draiveriukai, šių uždarųjų AS gabaritai 16x16x14 cm (arba 16,5x16,5x16,5), varža 8 Omai, jautris - 89 (90) dB/W/m.
Iki šiol šie monitoriai yra gaminami, gamintojas deklaruoja tokius parametrus:
Passive Monitors
Dimensions: 6 1/2w x 6 1/2"h x 6"d
Frequency Response: 75-15,000 Hz
Impedance: 8 OHMS
Driver: 4 1/2" Full Range; Shielded
SPL/Sensitivity: 90 DB @ 1w/1m
Cabinet: Sealed 5/8" MDF
Wattage: 25 Watt RMS/50 Watt Peak
Made in the USA
Paskutinį kartą redagavo Česlovas, 2015 06 05, 17:33. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 06 05, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Senųjų Auratone-5C aprašymas dar čia: http://audio-database.com/AURATONE/speaker/5c-v-e.html
Auratone 5C neturi, o ir negali turėti glotnią dažninę. Uždaro tipo korpusas kelia ypatingus reikalavimus ŽD draiveriui - draiveris turi turėtį labai žemą rezonansą. Su plačiajuosčia AS dar kiti dalykai - draiveris turi atkurti ir aukštuosius. Reiškia, plačiajuostis nebus optimalus žemųjų dažnių atkūrimo prasme.
Dažninės išlyginimui priemonių nedaug. Pagrindinis būdas yra garso absorbavimo medžiagos kiekio parinkimas korpuse. Faktiškai, "vata" reikia užpildyti visą AS tūrį. Nemalonu tai, kad išlyginimas "kainuoja" AS efektyvumo/jautrio sumažėjimu.
Paveikslėlyje Auratone 5C dažninė (trijų egzempliorių dažninės, plonesnėmis linijomis), o taip pat dvijuosčių artimojo lauko monitorių Yamaha NS-10M ADCH (stora linija).
Abi sistemos uždarame korpuse, todėl žemųjų dažnių atkūrimas pasižymi dideliu kritimu (prastesniu ŽD atkūrimu).
Mums įdomu ir tai, kad dvijuostė sistema turi platesnę ir lygesnę dažninę, geriau kontroliuojamą sklaidą. Todėl Yamaha NS-10M yra geresni monitoriai.
PranešimasParašytas: 2015 06 18, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Česlovas
Maždaug kokie turėtų būti kokybiško VD draiverio parametrai, kad mane suerzintų konstruoti trijuostę?
Štai tokiam draiveriui matyt neatsispirčiau:
- jautris: 100 dB/W/m;
- Fo: 52Hz (dažnių diapazonas 200 - 3000 Hz);
- R: 8 Omai / Qts: 0,16 / Pmax: 300 W / 11 kg.
Tai realus squawker'is - gal spėsite koks?
O jei padovanotumėte porelę, galėtume drauge!
Miegamajam...
