Dabar yra 2026 07 02, 19:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas su 6P14P+6P45S
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Visi tik aplink lempeja lempeja, nusiziurejau ir as chemute http://audioportal.ru/diy/6p45s/
kadangi jokio testinio modelio pasibandymui daryt nesinori, tai iskart gatava projekta, kolkas turiu tik transformatorius ir keramikinius lizdus 6P14P`ai
judesim toliau, pafotkysiu kaip sekas, niu ir maza sekmiu/nesekmiu *log faila imesiu, gal kam prireiks ateityje.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 17:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Buvau sumetes , bet labai greitai 6p14p pakeiciau i 6e5p, skamba daug geriau ir jautrumas didesnis, po to pridejau maitinime kenotronus ir Shocked ..................
Siaip manyciau lempinis stiprintuvas be kenotrono yra nelempinis, arteja prie tranzu, tiesa dar nebandziau stabilizuoto maitinimo, ka artimiausiu metu ir galvoju pabandyti.
Nedaryk dezes nepasidares maketo, nes galutinis variantas nuo pirmojo skirsis 99 procentais Laughing
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evvaldis
Zym uzsiminei apie kenotaurus, koky kenotaurini maitinima pajungt man sitam http://audio.ring.lt/se4/se1.htm kokios lempos, schema?
Paskutinį kartą redagavo evvaldis, 2006 05 31, 17:37. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Turiu tik akustika su http://www.stoffelshome.de/download/stoffel/monitorbox/bg20_8_ohm.pdf filtriukas pjauna 4Khz, zodziu groja kulturingai, zym praktinis klausimas, isjudins tokia akustika, nes jautrumas tikrai ne per didziausias, klausiu tik is idejos, nes bus naudojama tik su BG-20, tad norisi zinot ko laukt.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Radau kalna lempu, keleta 6P14P startui manau pakaks... ir katik nuzudziau 6P45S pipukas (anodas) vos laikos ant galvos .. buvo trukt.. ir pssss
Paskutinį kartą redagavo Arunčikas, 2006 06 09, 22:25. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 05 31, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Neatsidaro linkas audio ringe. Question
Lempu 6p45s yra spalvotuose senuose telikuose, ten ir panele yra, o kas del BG 20 tai turiu is mindaugelio nusipirkes hornus su bg 20, taigi jiems uztenka 3 w, jautrumas didelis , bet boso nebus, ju jautrumas 92 db, su 45 lempom galima paimti 12 w, o koloneles s90 tipo apie 88 db neuzteks galios, nebent sujungus dvieju asu bosinius garsiukus nuosekliai gausim 8 om ir jautruma apie 89-90 db, tada patraukia ir bosas atominis, pats bandziau, tik kai buvo be kenotrono nieko nesiskiria nuo tranzinio. Siaip bg 20 gerai tiktu viduriams ir aukstiems is biednumo, bet be gero bosinio ar bosiniu nieko gero nebus, gali net nebandyt, vienas nusivylimas, siaip vis snairuoju dabar i visatono bgs 40, ciuika 98 db 8 om 40 cm diametras, kai susiruosiu paimsiu is spikares pabandymui..............
PranešimasParašytas: 2006 05 31, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip taip ilindau i audio ringa, ten lempos 6f3,5p, o srove 45 ma , taigi jei daryti atskira maitinima kiekvienam kanalui tai tiks paprastas 6c4p, ar 6c5s kenotroncikas, jo srove iki 75 ma, jei vienas maitinimas dviem kanalam, tai reikia galingesnio 5c4s srove iki 125 ma, ar 5c9s iki 200 ma kuris statosi i gu 50 lizda, galima ir 5c3s- iki 250 ma, bet per gerai jau bus, gaila keno tokio tokiam xiliakui......................
PranešimasParašytas: 2006 05 31, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
zym rašo:
o ko gaila 5c3s ? tipo per geras, kodel? siaip as mesciau po viena 5c4s kanalui....
PranešimasParašytas: 2006 05 31, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Paskutinį kartą redagavo Arunčikas, 2007 02 25, 19:02. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 05 31, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
neblogai grojo man 6p45s uzmaitinta 6n9s srpp jungimu, uzteko stiprinimo....
PranešimasParašytas: 2006 06 01, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
SRPP su 6n9s didesnis stiprinimas negu 6p14p, bandziau ir as , tik ant isejimo buvau pakabines dvi 6s19p, fantastiskai skamba, tik reikia horniuku ir aktyvinio subo.
Kas del kenu neapsimoka deti per dideliu, nes srebia srove, nakalas daug valgo ir vieta uzima, nera jokios racijos.............
PranešimasParašytas: 2006 06 03, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arunčikas
Paskutinį kartą redagavo Arunčikas, 2007 02 25, 19:01. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2006 06 04, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juztas1989
nu aruncikas, esi pirotechnikas Smile
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
outlawed
Arunčikas rašo:
http://www.deu.tinklapiai.lt/kaip_daryti_nereikia.wmv
Laughing Koks pažįstamas vaizdas -- vasarą per pusvalandį sumečiau ant stalo dabartinio stiprintuvo maketą, o jis užgrojo taip smagiai, kad dvi savaites iš džiaugsmo negalėjau išjungt tam, kad sumest ant šasi.
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evvaldis
Gal kas esare dare ir
ir
http://audioportal.ru/diy/umzch/2.php ?
kuris maloniau skamba?
