Dabar yra 2026 06 28, 10:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Skaitmeninė elektronika » Temperatūros matuoklis su dviem sensoriais
Temperatūros matuoklis su dviem sensoriais |
Parašytas: 2015 05 24, 13:27 |
Pats nenori pasigaminti? Jei nori minimaliai konstruoti, imi Arduino ar kitą panašią platformą.
Su 30 m gali būti problemų, naudojant One wire sąsają. |
Parašytas: 2015 05 24, 20:22 |
| Dovydas rašo: |
30m -tai minimumas, gali buti iki 50m. Antras dalykas- tas devaisas bus ne mano namuose, ir dabar matau, jei vienas DS-as sugestų, teks iš naujo programuoti. Gal yra kitoks sprendimas, pvz, panaudoti du daviklius NTC ir kažkokią schemą prie pagrindinio bloko, kuri siunčia signalą 2 laidais į kitą PCB , kurioje yra displėjus. Pačiam gamintis nuo nulio nesinori, gal tų devaisų bus ne vienas.
Gal teko matyti kažko panašaus pardavime? |
Parašytas: 2015 05 24, 20:42 |
Jei kalbant apie laidines sąsajas tokiems atstumams, siūlau naudoti RS485 ar kitą panašią diferencialinę sąsają. Be MCU slave pusėje sunkiai išsiversi.
Gali rinktis ką nors iš jau pagamintų MODBUS temperatūros modulių (pvz.)
Kitas variantas - naudoti belaidį ryšį. |
Parašytas: 2015 05 24, 22:28 |
| Dovydas rašo: |
Gerai, iš tavo linko paimu tokį modulį, tiksliau, du tokius modulius, jei teisingai suprantu, nes man reikia dviejų sensorių parodymų:
http://www.ebay.com/itm/Modbus-RTU-Temperature-Monitor-Module-DS18B20-RS485-RS232-PLC-Network-485-TVS-/330849271652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d08273f64#ht_6770wt_806
Tada klausimas, ar du:
1. Ką aš turiu prijungti displėjaus pusėje ? Kažkuo turiu iššifruoti tą RSxxx protokolą ir paduotį rezultatą į displėjų su LCD ar LED indikatoriais. Ar yra tokių gaminamų modulių?
2.Kaip sakiau, esmė yra sutaupyti kabelio gyslų skaičių nuo Pagrindinio bloko iki Displėjaus PCB. Kiek gyslų man reikės, naudojant tokį modulį?Paprastas kabelis, kaip pvz, telefoninis 2x0,22kvmm netiks, kaip matau.
Man nereikia visokių vykrutasų, temperatūros duomenų atnaujinimas gali būti kas 10 sekundžių, nereikia jokio greičio, bet reikia, kad būtų paprasta ir patikima |
Parašytas: 2015 05 24, 23:04 |
| vidas.k rašo: |
| 1. Ką aš turiu prijungti displėjaus pusėje ? Kažkuo turiu iššifruoti tą RSxxx protokolą ir paduotį rezultatą į displėjų su LCD ar LED indikatoriais. Ar yra tokių gaminamų modulių? |
RS485 yra ne protokolas. Šiuo atveju protokolas yra MODBUS.
Duomenų priėmimui ir tolesniam apdorojimui reikalingas vedantysis įrenginys (master). Tai gali būti koks nors PLC, PC ar kita priemonė su MCU.
| vidas.k rašo: |
| 2.Kaip sakiau, esmė yra sutaupyti kabelio gyslų skaičių nuo Pagrindinio bloko iki Displėjaus PCB. Kiek gyslų man reikės, naudojant tokį modulį?Paprastas kabelis, kaip pvz, telefoninis 2x0,22kvmm netiks, kaip matau. |
RS485 sąsajai būtų reikalingi 4 laidai: GND, VCC, A, B. A ir B turėtų būti naudojama vyta pora. Tam tikrai atvejais kai kurie laidai gali būti nenaudojami. Prie RS485 sąsajos (prie tų pačių laidų) gali būti jungiama daug modulių (slave), su skirtingais adresais. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tinklo topologiją ir linijos galuose naudoti terminavimo rezistorius. |
Parašytas: 2015 05 25, 22:04 |
| TomasK rašo: |
| Tai, bet juk ir ntc manau viena laida galima jungti i kruva visiems davikliams. |
na žinoma, pas mane kaip minimum du NTC davikliai, tai bus 3 gyslos. Norėčiau apsieiti 2 gyslomis.
Bet jokio praktinio tinkamo sprendimo kol kas nematau .Man pasiūlė RS485, kuriai reikia 4 gyslų, ir dar dvi iš jų turi būti vyta pora . Tai aš , turėdamas 4 gyslas, galiu be JOKIO schemos komplikavimo pajungti 3 NTC daviklius, ir dar jokios vytos poros jiems nereikia
PS. Tada kitaip formuluočiau klausimą- ar yra parduodami tokie moduliai, kurie vienas būtų siūstuvas, kitas imtuvas, ir juose būtų bent du analoginiai inputai ir du outputai? Geriausiai tiktų 0-10V ribose. O jei tokie moduliai abu gaėtų būti ir siųstuvu ir imtuvu ir , be analoginių, turėtų dar ir 3-4 binarinius inputus-outputus- tai išvis super. Greitis, kaip sakiau, pats mažiausias- kiekvieno inputo apklausa kas sekundę |
Parašytas: 2015 05 26, 10:52 |
| Citata: |
| turėdamas 4 gyslas, galiu be JOKIO schemos komplikavimo pajungti 3 NTC daviklius |
minėjai, kad atstumas virš 30 m.... o kokio matavimo tikslumo reikia ir kokios matavimo ribos? |
Parašytas: 2015 05 26, 13:41 |
| vidas.k rašo: |
| Norėčiau apsieiti 2 gyslomis. |
Bet pradžioje rašei, kad ir maitinimas bus. Tai gautųsi 3 gyslos.
Nors dar pirmą postą paskaičiau ir visai nebeaišku kas tas "pagrindinis blokas". Nes nuorodoje ten viskas viename: displėjus ir valdiklis. Jei displėjų atskirsi, tai vistiek jiems abiems reikės maitinimo.
DSui sugedus perprogramavimas nebūtinas. |
Paskutinį kartą redagavo darius_p, 2015 05 26, 14:05. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2015 05 26, 14:35 |
| darius_p rašo: |
| Nenaudojant parazitinio maitinimo!? Kaip autorius rašė pirmam poste. |
Na jis nesake, kad jo nenaudotu. Minejo, kad tiesiog esamu atveju neprireiks. |
Parašytas: 2015 05 26, 15:16 |
Tai todėl ir klausiu jo. Kiek ten tų laidų planuoja. Ar ko nepražiūrėjo. Jei pradžioje minėjo be parazitinio su maitinimu. O dabar kad nori išsiversti 2 gyslom. Gal neskaitant maitinimo. O gal galvoja turėti du maitinimus abiejuose galuose? Geriau tegul pats išdėsto.
O jei su parazitiniu ir 30m nebus bėdų?? Dar jei kabelis prastesnis.. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
