Dabar yra 2026 06 25, 02:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Optika, skaitmeninė fotografija » Infrared fokusavimas
PranešimasParašytas: 2015 05 21, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Gal kas žino kaip reikėtų sufokusuoti 5.5μm - 14μm bangos ilgio infrared šviesą. Noriu sumažinti MLX90614 infrared temperatūros jutiklio stebėjimo kampą iš 120 laipsnių iki 5.
Infrared led lešiai fokusuoja trumpesnės bangos ilgius, tai kiap ir atkrenta.
Kažkur skaičiau kad yra kažkoks plastikas kuris atspindi šilumą, naudojamas infrared termometruose, gal su juo eitų, tik nežinau kaip jis vadinasi.
Dabar apsistojau ties mintim, paimti aliuminio strypelį, išgrežti ~5mm skylutę, nušlifuoti vidų ir su vamzdelio ilgiu derinti matymo kampą. Tik klausimas ar aliuminis gerai atspindi ilgabangią infrared šviesą.
PranešimasParašytas: 2015 05 21, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
atspindejimui tinka betkoks metalizuotas pavirsius jei tu darysi viska kaip parabolini reflektoriu.
jei nori padaryti linze tai jau didesne problema nes dauguma medziagu matau kad gana smarkiai sugeria tavo norima IR diapazona
http://www.janis.com/products/AccessoriesandAncillaryEquipment/WindowTransmissionCurves.aspx
variantas su aliuminiu vamzdsiu nelabai aisku ka duos, nes jei metalas atspindes spindulius tu nesumazinsi matymo kampo, tam reikia naudoti kazka kas neastpindi IR.
ko gero lengviausia bus visgi panaudoti parabolini reflektoriu
arba va tokia linze tinka tik cia su kaina kazkas nenormalu
http://www.ebay.com/itm/FRESNEL-LENS-PF36-10W-Pyroelectric-Infrared-Sensor-human-detector-pir-motion-/301055401528?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46184cde38
PranešimasParašytas: 2015 05 22, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Dėkui už patarimą. Bandysiu naudoti parabolinius reflektorius tuomet. Iš pradžių planuoju išlenkimo kampus testuoti su tokios paties FOV LED'u, jei viskas gerai fokusuosis, tuomet bandysiu ir su pačiu sensoriu. Beje iš kur būtų galima paimti blizgius metalus reflektoriams? Iš hdd truputi per maži manau bus.
PranešimasParašytas: 2015 05 22, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reflektoriu galetum paimti nuo kokio prozektoriaus.
Nebutina jug kad viskas butu is metalo, pilnai tiks ir metalizuotas pavirsius.
tik galvoju kad prozektoriuje gali buti ne visai tinkamas fokusavimo kampas tai geriausia butu paimti reflektoriu nuo didelio prozektoriaus ir ispjauti is jo tik centrimne dali
o Hdd tai jug nieko paraboles formos neturi, kaip tu gali is ten kazka panaudoti?
PranešimasParašytas: 2015 05 22, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Galvoju, kad tinkamo reflektoriaus nelabai eis gauti, nebent ebay pasikniausioti, gal koks išlystų su mažu apšvietimo kampu.
Kadangi galvoju naudoti kaip skenerį temperatūros daviklį, tai gal eitų krypčiai reguliuoti naudoti do parabolinius reflektorius, vienas fokusuotų horizontaliai kitas vertikaliai. Išlenkti iš kokios cinkuotos skardos ir apklijuoti aliuminio folijos lipnia juosta.
Kaip kad čia: https://youtu.be/R-6b2pCTJsw?t=300
Ar vis dėl to geriau reflektorius tiesiai ant jutiklio?
PranešimasParašytas: 2015 05 22, 16:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei reflektoriaus negali gauti manau ji galima pagaminti paciam
leknti is kardos nemanau kad gera ideja nes kiek zinau gaunasi ne kvadratine o kubine parabole tai ji negerai fokusuoja.
karta esu gamines pats kai reikejo wifi antenai
tai tiesiog padariau moline forma ja apspaudziau folija ir paskui meginau makrofleksu (bet jis nesudziuvo nes buvo uzdarytas)
naudojant epoksidine/poliesterine derva neturetu buti problemu
PranešimasParašytas: 2015 05 25, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Jeigu stambesnis reflektorius, tai manau be problemų eitų pasigaminti, bet jei reikia man 5 laipsnių, tai reflektorius turėtų būti maždaug 5cm ilgio ir 0.4cm skylės diametro ties galu. Tai su rankom tokio tikrai nepagaminsi.
PranešimasParašytas: 2015 05 25, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
KT315 rašo:
.. jei reikia man 5 laipsnių?
- Tikiuosi turbūt supranti, kad 5 laipsniai yra labai mažai? Vargu ar tai įmanoma pasiekti su parabole.. Geriausia tiktų senų video camerų optika, kur dar nebuvo IR filtrų..
Smile
PranešimasParašytas: 2015 05 25, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
O pro tą optiką gal tik praeina trumpų bangų infrared ar ir ilgasias praleidžia? :/
PranešimasParašytas: 2015 05 25, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
KT315 rašo:
O pro tą optiką ilgasias praleidžia?
- Tamstos minimas IR diapazonas vadinamas LWIR, jam gaminama daugybė Lens..
Smile
PranešimasParašytas: 2015 05 26, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KT315
Dėkui už info, bandysiu kažką ieškoti
Nusprendžiau nevargti ir užsisakiau sensorių jau su gamykliniu FOV 5 laipsnių.
