 2026 m. balandžio 23 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 23, 09:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kiti elektronikos komponentai » kokie DAC parametrai itakoja maksimalu f out siai schemai
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pankas
| Clock |--->| Couter |--->|waveform |--->| DAC |--->stepras
|----------| |----------| |memory | |---------|
sweiki, norejau paklausti tokio klausimo: gaminu virpesiu generatoriu, kur virpesiu forma saugoma sram'e, f ishejimo = fclk/N (kur N tashku skaicius aprashantis forma), bet yra vienas bet, kur nerandu nesuprantu ir t.t. cia maximaliam ishejimo dazniui ytakos turi DAC;as, ytariu kad daco keitimo daznis.. Embarassed gal kas suprantate shy reikala, o gal esate kazka panashaus dare? padekit patarkit.
ish anksto dekui
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dac greiciai dazniausia pakankamai dideli, ten jug tik varzos viduje.
bet siaip neaiskiai parasei savo klausima. kas per problema pas tave
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pankas
problema ta, kad reikia tokio generatoriaus maksimalu ishejimo dazni apsiskaiciuoti, ir shy dazni dar be fclk/N, itakoja kazkaip DAC'as, ir deja cia mano zinios pasibaigia Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gal tu koki namu darba darai? nes nera ka cia skaiciuoti, and dac parasytas konvertavimo laikas. ir supranyama reikia kad butu tokio pat grecio visi elementai. taip kad nieko daugiau skaiciuoti nereikia. nebent parinkti tinkama dac mikroshema. bet ant ju paratyta kiek MSPS jos gretis. kas atitinka maksimalu fclk
 Re: kokie DAC parametrai itakoja maksimalu f out siai schema
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
pankas rašo:
gaminu virpesiu generatoriu, kur virpesiu forma saugoma sram'e...
juk SRAM išsitrins iškart po maitinimo nutraukimo, negi kiekvieną kart įjungdamas naujai programuosi? geriau rašyk į kokį flash ar eeprom Wink
arch linux Wink Smile
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Buna non-volatile sram. Eeprome manau neužteks skaitymo greičio.
That's what she said.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 21:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pankas
[quote="jedas"]Buna non-volatile sram. Eeprome manau neužteks skaitymo greičio.[/quote]
jedas tu visishkai teisus! viskas del greicio. Kitas reikalas, kad vipesiai bus kuriami kompu, taigis kolkas shis generas neturetu veikti autonomishkai.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o idomu kokio grecio tu nori, gal apie 100MHZ?
nes eeprom visai neblogai veiks iki 16-20 mhz, o jei noresi didesnio jau ir ne betkoks sram sugebes veikti, reikes ieskoti didelo greicio mikroshemu.
jau virs 50 mhz kekvienas elementas bus svarbus.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Paėmus standartini eeprom lygiagretu:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0542.pdf
Read Access Time – 200 ns. Pavertus gauname 5 Mhz nuskatymas. Turint omeni, tarkim bus sinuso tablai įrašyti, gauname varganus 1-2Mhz, ne iš tolo 20Mhz.
Jau nekalbu apie serial eepromus, kurie 1 Mhz clock'a supranta tik, o išduoda duomenis nuosekliai.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas rašo:
nu 20 mhz gal ir per daug, bet manau ir 16mhz veiks normaliai,
http://www.vgwiz.com/files/27c256.pdf
oficialiai 11mhz, bet galima paturbinti, vistiek klaidos cia nera labai reiksmingos.
arba galima flash mikroshemas naudoti, jos naujesnes ir greitesnes.
(aisku cia visur kalbu apie mikroshemu greiti o ne isejimo daznuma)
bet tas nesvarbu, vistiek ne sinusui generuoti daormas toks generatorius, be procesoriaus niekas nenaudos, tai sram irgi kaiptik.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Na galutinio tikslo kaip ir neparašė, bet nematau problemų realizuoti kad ir sinuso formavimo. Šeip proca čia logiška dėti, bet jei žmogus nepratęs jų programint, tai labai lengvai ir be jo galima apseiti. Dar didesnį greitį galima pasiekt ;)
PranešimasParašytas: 2006 05 31, 00:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
be procesoriaus neverta daryti, tada jau nera kitokio pasirinkimo kaip flash ar eeprom.
