Dabar yra 2026 05 12, 07:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Švieslentės PIN kodas
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Sveiki, gal kas yra susidūręs su švieslentėje uždėtu PIN kodu.
4 skaičių (0-9) kodas. Very Happy Atspėti nepavyksta. Gal yra kokie "Master" kodai ? ar kokios kombinacijos tam kodui apeiti ? Nes dabar tik bandai pereiti į programavimo rėžimą su "Esc" klavišu ir iškarto prašo kodo.
Švieslentė neardoma, viskas sutvirtina kniedėmis, brutaliai nelaužant į vidų patekti neina. Jungtys - PS2 klaviatūrai ir RJ-11 6 pin. Spėju, kad gal per ja eitu prisijungti su kokiu "Hyper terminal". Radau tokią jungimo schemą į COM
kaip manote ar tinkama šiam reikalui?
Arba gal su kokiu Arduino eitu brutefors'inti tą kodą. Pajungus Arduino kaip virtualią klaviatūrą. Švieslentė kodą leidžia vesti kiek nori kartų, neblokuoja.
Ačiū
Švieslentės modelis - NESTEC EASY 720R
I7 2600K, Asus P8Z68-V, 16GB 1866mhz, ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5, SSD SATA6.0 240GB, HDD 10TB, MasterLiquid Pro 120, NEXUS PSU 530W, CoolerMaster Silencio 550
 Re: Švieslentės PIN kodas
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa rašo:
Parašyk gamintojams, labai maža tikimybė, kad pagelbės, bet jei daiktas senas ir komerciškai jiems nebeįdomus gal susimylės ką papasakoti.
O šiaip nemanau, kad ta švieslentė verta didelių pastangų.
Bruteforcinant reikėtų žinoti kiek ir kokių simbolių sudaro pass.
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
tai jeigu 4 skaiciu kodas ir neblokuoja po kazkiek neiteisingu ivedimu , tai su arduinu gana greit visas kombinacijas galima isbandyt, tik reiktu sugalvot kaip jam aptikt, kad ivestas tesingas ,kad nereiktu sedet ir ziuret.
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Elektronix rašo:
Principas toks spaudi [Esc] prašo kodo įvedus kodą jeigu jis neteisingas vėl pradeda rodyti įvestą tekstą. Tai Arduino turėtu vėl siųsti [Esc] klavišo kodą ir vėl siūlyti naują kodą. Po teisingo kodo įvedimo teoriškai švieslentė turėtu įjungti menių rėžimą kur skaičiai turi atitikmininis funkcijoms. Taigi tikiuosi kad tame momente ciklas užstrigs. Ir įvestų kodų log'e matysis kurioje vietoje sustojo. Bet gal ir ne Very Happy gali būti, kad po eilinio [Esc] paspaudimo vėl grįš į kodo įvedimą. Gal turi kokį pavyzdį source kodo generavimui ? Klaviatūros mygtukų paspaudimo emuliavimą šiokį tokį radau.
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
nu galima, kad ir su kokiu for ciklu didint skaiciu ,bet cia paeiliui didins ,o ne kombinacija sugeneruos, tai ner labai gerai. arba pasirasyt funkcija sugeneruot visiem varijantam , nors gal geriau su kokiu exeliu susigeneruot ir poto i koki masyva isikelt arduine arba is sd korteles imt kodu sarasiuka, kad arduinas tik injekcijai butu skirtas, o ne dar skaiciuot varijantus. EDIT: dabar bisk uzmeciau aki ka google sneka , tai kaip ir minejua labai primityvu varijanta su for ciklu , aisku paieskojus galima rast ir geru varijantu , tau labai geraiu, kad nera raidziu , tik skaiciai , labai palengvina uzduoti, tiksliau labai duag varijantu atmeta . http://codereview.stackexchange.com/questions/38474/brute-force-algorithm-in-c
PranešimasParašytas: 2015 05 27, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Dar nesiryžau kažką daryti su Arduino. Tai patyrinėjau tą RJ-11 portą, kiek pavyko pamatyti per stiklą į tą lizdą ateina 3 laidai, juodas ir du mėlyni. Ant šešto kontakto yra GND, ant pirmo 5,04V, o ant trečio 5,05V. kažin ar jie gali būti TX, RX ? Ar čia tiesiog maitinimas paliktas kažkokiam periferiniam įrenginiui....??
Dar išmatavau varžas: tarp trečio ir pirmo kontaktų yra 1,5Komu varža. Tarp trečio ir 6 kontakto 1,5kilomų varža, o tarp šešto ir pirmo 44omų varža.
PranešimasParašytas: 2015 05 28, 06:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa rašo:
Nieko šita informacija nesako. Reikia sekti takeliais į kur tie laidai eina, gal šiek tiek paaiškės, o gal ir ne.
PranešimasParašytas: 2015 05 28, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Imi USB<>Serial TTL keitikli, sujungi TX/RX su svieslete per 1k varza ir per koki putty ar minicom siunti ka nors. Jei kazka atsako (kad ir siuksles), reiskiasi tinkamai prisijungei, tik BAUD_RATE tereikia teisinga pasirinkti.
PranešimasParašytas: 2015 05 28, 09:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
jei rusiskai kerti tai beveik viskas ant stalo http://habrahabr.ru/post/240291/
PranešimasParašytas: 2015 05 28, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
AlgisL rašo:
Na rodos buvo TX/RX. Pajungiau kaip sakei tai dabar kai prabėga visa eilutė tai man į "Hyper terminal" atsiunčia kažkokį vieną neaiškų simbolį Smile Taip pat simbolį išmeta ir klaidingai suvedus kodą. Bet va naudos iš to nedaug Very Happy Bandžiau keletą programėlių LED švieslenčių programavimui bet jos kažko nenori bendrauti su šita švieslente. Matomai netoks modelis.
PranešimasParašytas: 2015 05 28, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
miegapele rašo:
Bijau, kad su tuo generavimu nekas gausis. Nes švieslentėje [Esc] klavišas turi iškviesti meniu. Na dabar jis man liepia įvesti slaptažodį. Įvedus klaidinga vėl bėga eilutė ir vėl turiu spausti [Esc] jeigu padarysiu ciklą. [Esc]-> kodo vedimas -> [Esc] -> kodo vedimas ..... Tai kai bus įvestas ir teisingas kodas [Esc] klavišas mane vėl pasiųs į kodo vedimą. Na nebent reikėtu budėti, žiūrėti ir laukti kol atsirakins Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 05 28, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa
Neiškentęs atpjoviau nugarėlę ir priėjau prie plokštes.
Padariau foto ->
http://www.fotodeco.lt/talpykla/IMG_9375.JPG
PranešimasParašytas: 2015 05 29, 00:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kontaktasa rašo:
Be reikalo tu tai padarei. Juk rašiau gi...
PranešimasParašytas: 2015 05 29, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
O tai lenkam patiem parasyti slabo. Gal isvis niekas ten to pino nekeite ir defaultinis stovi.
PranešimasParašytas: 2015 05 30, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
atmega stovi, bandyk nuskaityt gal neuzrakinta, gal eeprome pass rasi.
