Dabar yra 2026 06 21, 05:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » momentinis vandens šildytuvas.
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Atjungė karštą vandenį dviem savaitėms. Tai kartojasi kas metai. Pamačiau reklama, delimano su momentiniu vandens pakaitinimu. Kadangi delimano tinklapyje atsiliepimai šlykščiai saldūs "neturiu, bet pirksiu" ir taip apie 50 kartų Mad ... gal kas naudojate? Pvz. panašus iš senukų 1.8 / 3l per minutę, matavau su stiklainiu, kaip ir pusę velnio. Temperatūra iki 60 laipsnių, tik gąsdina 3,5 kW, ar atlaikys instaliacija. (Nuo skaitiklio turiu 2,5 trigislio vario laidą, bet iki skaitiklio velniai žino kas ten klota, namas senas, ) Naudojate kas nors tokį daiktą ? realiai įmanoma išsimaudyti su juo?
ps. neužskaitykit už reklamą , žiurinėju šitokį , per metus kokius dešimt kartų nusimaudyti reikia su juo , gal laikytu? ar šlamštas?. http://www.e-senukai.lt/santechnika-sildymas-vedinimas/oxid-11/vandens-sildytuvai/greitaeigiai-vandens-sildytuvai/sildyt-vand-momen-thermex350-stream-cr.html?shp=2&alist_tab=actions
 Re: momentinis vandens šildytuvas.
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused rašo:
Nenaudoju, bet naudotis įvairiose situacijose teko. Vienam žmogui teko padėt prisijungt tokį daiktą. Realiai išsimaudyt neįmanoma. Nebent ketini grūdintis. Daug maž normaliai išsimaudyt galima kai momentinio šildytuvo galia 6 kW. Kai 9 kW jau, sakykim, visai normaliai. Bet tiek jau netempia nei vieno seno daugiabučio įvadas ir ne dažno indv. namo įvadas.
P.S. o paskaičius internete rusų atsiliepimus apie šį jų tėvynės gaminį tai išvis nu i nx Shocked
Jei tikėti grafiku, o aš juo nelabai tikiu prie 2l/m srovės (tai labai mažai kaip dušui) jis pakels vandens temperatūrą tik 25-kiais laipsniais. Žinant, kad iš vandentiekio atiteka kažkur 8...10 C temperatūros vanduo tai gaunasi 33..35 C. Ne kažką....
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
tiesiog pastatyk nedideli boileri kokiu 50-80 litru. nezinau kiek tu ten suvartoji, as iki 100litru vienam dusui. uzsikaitinsi leciau, silpnesniu tenu, bet garantuotai ir nusimaudysi be problemu. o kai nebereikes - isleisi tiesiog boileri perjungdamas krana. plius boilery visada turesi vandens atsarga - jei dingtu ir saltas vanduo.
momentini turejau 6,7kw kazkoki angliska. nepatiko.
jei tau nera laiko lauk kol uzkais boileris - programuojami buna. is anksto paruosia. pvz nakti.
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
zamolskis rašo:
..nezinau kiek tu ten suvartoji, as iki 100litru vienam dusui....
Shocked Shocked Shocked
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Cia kur gyvenu tai visur dusai momentiniai ir veikia tikrai gerai - ant max niekada nebuvau atsukes, o tai visada laukau ant 5-6 padalos skaleje is 10. Galingumo ant sono neraso, bet manau bus kokie 9-10kW. Jei tikrai domina, tai galesiu pabandyt paieskot pagal modeli.
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Socrates rašo:
Labai dėkui, bet manau nevark. 9-10 kW ... man jokių galimybių pasijungti tokio galingumo momentinį šildymą.
Kas dėl boilerio, dėl dviejų sąvaičių statyti boilerį.. pas mane vonios kambarys 1.5 x 1.3 , kartu su wc ir skalbykle. (Na,nebent iš bėdos, mintis šiaip nebloga tik reikia paieškoti kokio laikinai pastatomo).
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 21:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Dėl šito dalyko (karšto vandens atjungimo) aš esu pasistatęs 30L boilerį. Žinant, kad vandens nedaug tai ir pataupyt galima - muilinantis užsukt dušą. Be to, iš boilerio (eco režime) bėga karštesnis vanduo nei kad iš namo šilumokaičio, taip kad mažiau ir reikia.
4 asmenų šeimai (2 suaugę ir 2 vaikai) nusipraust užtenka dviejų 30L boilerių.
Boileris kabo tulike, palubėj. Darydamas remontą jau žinojau kad dėsiu boilerį, tai buvau susivedžiojęs vamzdžius ir čiaupus boilerio prijungimui ir perjungimui į karšto vandens liniją, atsivedęs rozetę. Persukus 4 čiaupus boilerio išėjimas pajungiamas prie karšto vandens vamzdžio iškart už skaitiklio ir iš visų kranų karštas vanduo bėga. Kai boileris nenaudojamas, kad neprarūgtų, per jį eina šaltas vanduo į klozeto bakelį.
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
teko maudytis su momentiniu. Normaliai maudytis reikėjo 12kW, atsuktas ne iki galo, bet atsargos praktiškai nebuvo. Taigi, imho, su tavo įvado viena faze ir 2,5 kv mm laidu be šansų.
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Nu ir vyrai, bobos čia. Užsiverdi puodą vandens, kibire atskiedi ir turi koki 20l-30l šilto vandens. Galva išsiplaut per akis visa kita ir šaltu galima kentėt.
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Taip, o jei namuose dvi dukros kurių plaukai vos ne kulnus siekia bei žmona ne trumpaplaukė?
Na, vienaip ar kitaip problema išspręsta. Paskambinau pažįstamam santechnikui ir gavau patarimą kurio pats tikrai nebūčiau sumastęs Embarassed . Tai boileriukas , 15 l talpos ( dukra išbandė ir tokio kiekio užteko normaliai išsimaudyti Smile ) statomas po kriauklę. Tereikėjo virtuvės kriauklę pajungti per trišakį , boileri taip pat ir užsukęs karšto vandens skaitliuką , karšto vandens vamzdžiu , gavau karštą vandenį į vonią. Yra ir virtuvėje , ir vonioje . Kai dviejoms savaitėms bei keletą dienų per metus / "pasaka" išeitis ir niekur nieko kalti , kabinti , konstruoti .. viskas po kriaukle, spintelėje.
ps.Dėkui už pagalbą.
PranešimasParašytas: 2017 03 13, 20:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ravelander
Chulio rašo:
Dėl šito dalyko (karšto vandens atjungimo) aš esu pasistatęs 30L boilerį. Kai boileris nenaudojamas, kad neprarūgtų, per jį eina šaltas vanduo į klozeto bakelį.
turiu ir as toki, bet be pajungimo per klozeto bakeli, tai tikrai po metu 1 baka reikia ispilti praplovimui kad vanduo nesmirdetu dumblu Laughing
PranešimasParašytas: 2017 04 09, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xsarunasx
realiiai tie monentiniai su 3.5kW skirti rankoms plauti, as taip manau.
Aš neuždavinėsiu kvailu klausimu.
skype: sarunas-p
PranešimasParašytas: 2017 04 09, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusu
Tai jau geriau atrasti laisvos vietos ir el. boileri pasistatyti. Kada nesildau namo vasara pajungiu el. boileri Atlant 120l 2kw 230v Pilnai uztenka maudynems.
PranešimasParašytas: 2017 04 09, 20:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
dariusu rašo:
Na nebent pas tamsta malkinis sidymas Smile tada taip
PranešimasParašytas: 2017 04 09, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusu
Rusyje stovi katiline. Wink Dujinio nera.
