Dabar yra 2026 06 24, 08:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » TM100 autoraktų programris
PranešimasParašytas: 2015 05 15, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT
Sveiki.
Gal kas nors susidūrė su šiuo įrankiu: http://www.tm100-key-programmer.com/
Man konkrečiai reikia Range Rover raktų ir tai atrodo vienintelis prietaisas su kuriuo galima padaryti naują raktą, bet norėčiau išmanančių komentaro. Ačiū.
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kas ten per imo blokas pas tavaji rr Question
PranešimasParašytas: 2015 05 16, 13:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
solitaire
TM100 labai panašus į nuklonuotą Tango
http://SSMaker.ru/d813b18f/
http://SSMaker.ru/9a4c56fb/
PranešimasParašytas: 2015 05 17, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Kokia siu versiju 1.3.8, 1.4.2 kaina?
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
naudoju dirba puikiai tik mano bazine versija plius dapirkta ko labiausiai reikia
taip tai kopija tango tik pigesne
pas mane dabar versija v3.10
neimanoma nera,yra nenoriu
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 13:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
solitaire
Blinda rašo:
Cia atnaujinimai, jie nekainuoja
Kainuoja atskiri moduliai.
http://www.scorpio-lk.com/ru_index/index.html
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
pinus istraukia?
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
traulkia pinus,komponent securiti ir t.t.
na tai tas pats tango
dasipirkau toyota tai be bproblemu corrola 2014 metu G chipa irase
PranešimasParašytas: 2015 05 18, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MKLT
Sveiki, aš nesu specialistas, daugiau gal elektrotechnikos pagrindus turintis vartotojas. Mano RR yra 2006 turiu viena rakta ir noretusi tureti antra, bet randu tik raktu pjovejus. Niekur nerandu, kas suprogramuotu antrą.
Pagal forumus jame chipas - ID 46 PCF 7936.
Kilo mintis isigyti programeri paciam, bet jeigu kas nors tinkama turi - mielai nupirkciau paslauga.
PranešimasParašytas: 2015 05 19, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Kaip as suprantu juos tik atpazista ir nevisada teisingai ....
Ir labai maza pasirinkima turi nepopulariu ....
T.S. v1.9.8
Ad.ded transponder PCF79.37E
Ive.co Str.alis 2008- (25C640,DST+)*
Toy.ota Sma.rt Key (93C66,Original Smart, TP.X2, 4D)*
Maz.da Tribute 2008- (9S.12, 4D)
Kawa.saki Den.so ECU 211.75-07.89 (93C86,4D)
VW Golf V 2008- Visteon (95160, 95320 ID48)
Sub.aru Fores.ter 1998- (93C56, 4.E) .....
o dovanoja labai mazai .... Geriau tada imti alternatyva .... yra dar daug klaidu bet ....
solitaire rašo:
Taip, tuose kur yra....
Nierka19 rašo:
pinus istraukia?
PranešimasParašytas: 2015 05 19, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Pasukyte ....
MKLT rašo:
