Dabar yra 2026 06 11, 03:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ar tiks ~6V trafas LM7805?
PranešimasParašytas: 2015 05 07, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
užsinorėjau po ranka turėti mažą 5V maitinimą į bread boardą, darau su LM7805, tik neišsirenku trafo
jei trafas ~6V, tada išėjime 6V*(2^0.5) = 8.485V
diodu tiltelis numeta 1.4V, turim 7.085V
LM7805 reikia maziausiai +2V daugiau nei isejime, bet viskas labai ant ribos ir ant trafo gamintojo garbes zodzio del itampos.
Taigi, ar tiks ~6V trafas LM7805?
b) variantas ~9V trafas * 1.414 -1.4V = 11.32V, bet itampos kritimas per LM7805 gausis 6.32V, kas prie max 1A sroves >6W silumos?
PranešimasParašytas: 2015 05 07, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zgms
9V. Jei trafas 6V tai su apkrovapanašiai tiek ir bus, o ne 8.
 Re: Ar tiks ~6V trafas LM7805?
PranešimasParašytas: 2015 05 07, 18:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ffa rašo:
Jei trafas pažymėtas kaip 6V, jis duos ne 8.485V Razz
,.Ir išvis kvaila skaičiuoti tiek daug skaitmenų, kai tikslumo vistiek nėra.
Mažiausiai 8-9V trafas, o geriau trafas su 2 apvijomis ir lygintuvas su 2 Shottky diodais, tai kris tik 0,3V
PranešimasParašytas: 2015 05 07, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
Jei trafas duoda 6 V AC prie tokios srovės kiek bus naudojama tai nepakanka. Jei trūksta labai nedaug naudoji Schottky diodus ir vietoj 1,4 V prarandi tik 0,6 V.
Jei trafo įtampa ne matuota, o paimta iš aprašymo tai visiškai nieko nereiškia ir realiai gali būti nuo "labai gerai" iki "labai blogai".
Beje jei taip labai tiksliai skaičiuoti tai pirmiau iš trafo įtampos reikia atimti kritimą ant diodų ir tik po dauginti iš (2^0.5). Tik va, rezultatai gaunasi dar blogesni nei pagal tavo skaičiavimą Smile
PranešimasParašytas: 2015 05 07, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Nepaprasčiau paimt 5V 1A blokelį?
PranešimasParašytas: 2015 05 07, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
vidas.k rašo:
Bet islyginus bus 9v Wink
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
playmax
paprasciau, bet neidomu
dar pakritikuokit visa schema:
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=cd1564ad-b24e-438c-b1e6-db7559fa57c2
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
Nesuprantu kam kurt tokias idiotiškas schemas, jei teisingas schemas pateikia LM7805 gamintojas ?
Droselis L1 čia visiškai nereikalingas
Tokios didelės talpos kondensatorius C4 - nereikalingas
Tokios mažos talpos kondensatorius C3 - absurdas.
Diodas D1 reikalingas tik tam, kad ištaisyti problemas kylančias dėl idiotiškai parinktų kondensatorių talpų.
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 11:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Ffa rašo:
C3 padidint iki 470uF - 1000uF.
C1 užteks ir 0,1uF
D1 išmest
L1 išmest
C4 išmest
Pasirūpinti IC1 šilumos nuvedimu, uždedant radiatorių.
Dar labai naudinga būtų transformatoriaus įėjime (ten kur 230V) lygiagrečiai prijungti 0,1uFx275V X1 tipo kondensatorių.
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
gintaras_bar rašo:
D1 išmest
L1 išmest
C4 išmest
Gintarai, o kuom blogai L1C4 low pass filtras išėjime? pas mane kažkokie 33-41khz triukšmai lieka. Pabandysiu vakare C3 didelį įdėti ir nuimti filtrą.
Kokia funkcija 0,1uFx275V X1 tipo kondensatoriaus prie trafo?
Ir D1 apsauga gali likti ar būtina nuimti?
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ffa rašo:
playmax
Tai nėra visa schema, nweaišku , ką ji maitina. Schema sukurta arba pagal praktinius sumetimus, kažkokiam labai specialiam pritaikymui, arba mėgėjo primityvisto. Antra versija labiau tikėtina
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
super rašo:
vidas.k rašo:
nebus Confused
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
vidas.k rašo:
žr. pirmą postą:
Ffa rašo:
užsinorėjau po ranka turėti mažą 5V maitinimą į bread boardą,,,
t.y. 5V lygus kaip styga bet kam, tame tarpe dabar pamaitinti AD9850 modulį, kuris dirba 20MHz ir daugiau:
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=1092055#1092055
bet jūs vyrai pavarot, mėgėjas primityvistas, idiotiškas.. čia skyrelis žaliems ar VGTU profesūros forumas?
man labiau rūpi ne schemą atkartoti, o suprasti kaip ir kodėl reikia pakeisti. Tai kuo blogai D1 ir LC low pass filtras?
peace..
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
Nereikalingi, nieko naudingo nedaro, o L1 dėl savo varžos dar ir kenkia. Jau rašiau, čia nereikia išradinėt dviračio, atsiverti LM7805 aprašymą (datasheet) ir darai kaip gamintojas numatęs, be išsidirbinėjimų.
PranešimasParašytas: 2015 05 08, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Ffa rašo:
vidas.k rašo:
žr. pirmą postą:
Ffa rašo:
peace..
C3 4700- 10000uF 16V , jei reiks 1A srovės
L1 nereikia
D1 nereikalingas, jei tiltelis maitins TIK LM7805
C4 100 uF 10V
ps. D1 neleidžia LM7805 išėjime įtampai pereinamųjų procesų metu pakilti virš itampos iėjime. Tavo schemoje tiltelis maitina tik LM7805, tai jis nebūtinas, bet veikimo neblogins, jei paliksi.
LC- tai ilga istorija, yra didelė teorija skirta maitinimo šaltiniams , galimi visokie pereinamieji procesai, jei srovė apkrovoje smarkiai kistų, tai galimi itampos smukimai ir viršįtampiai, o tai procesoriui ar kam kitam gali labai nepatikti. Čia LC ne vieta
