Dabar yra 2026 05 10, 03:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » passat b5.5 starteris
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
sveiki forumieciai,pasitaisau,nes para nemiegojau,pasikeiciau is automato i mechanika greiciu deze,atbulini radau,o starterio niekaip...
Paskutinį kartą redagavo RRobkEE, 2015 05 04, 23:27. Redaguota 1 kartą
 Re: passat b5.5 starteris
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE rašo:
sveiki forumie,susiduriau su starterio rele korios neuzmaitinu kad suktu starteris,gal galit pagelbet? P.S persidariau is auto i mechanika
Kas nors suprato ko jam reikia ? Aš ne. Matyt arba autoriui reikia išsiblaivyt arba man išgert.
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Evaldas_S rašo:
RRobkEE rašo:
Kiek supratau, tai temos autorius VW Passat automobilyje, automatinę pavarų dėžę pakeitė mechanine. O problema tame, kad automobilis nesikuria po atlikto pavarų dėžės keitimo.
P.S. Vienas iš darbų, kodavimas.
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
steeL rašo:
Evaldas_S rašo:
RRobkEE rašo:
kodavimas ? atbulinio - starterio blokavimo reles ?
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Kiek girdejas reikia laidus du sujungt i kruva ir kuriasi,bet autodatoj ieskojau scemose nesigavo
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
Kokie automobilio metai? variklis? jo galingumas (kW)? Kelių pavarų dėžė buvo? Kai atsakysi šiuos klausimus galėsim tiksliai patart kurį laidą su mase sujungt. O dėl kodavimo, tai kad veiktų autopilotas, nes kaip taisyklė po to būna sekantis klausimas.
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Passat 1.9tdi 74kw 2004m dėže 4 pavarų buvo
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Abs ir autopilota susikoduosiu,daręs kelias audi
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 14:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
starterio relej berods rudas su melynu ... mase reik paduot ir suka starteri ...
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
arba dar viena rele pastatyti, arba isimti ir sukasi starteris. Tik klausimas ar per selektoriu neeina ....
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 15:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Reles yra dvi,viena pagal schema lyg ir per selektoriu eina,bandziau visaip jungt bet nesuka,nebent dezes prota pajungi tada suka,bet tada skydelyje mirksi begiu raides
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Ir kas keisciausia,pagal autodata pasiziurejau kurios reles,tai jeigu as ja uztrumpinu kad suktu starteris,tai nesuka,o isijungia ventiliatoriai
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 21:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
ieskok elsoi. rasi. mokslo saknys karcios, bet vaisiai saldus Smile
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RRobkEE
Kad neturiu as jos,
PranešimasParašytas: 2015 05 05, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
tempi laida nuo spyneles i deze kur variklio kompas stovi
