Dabar yra 2026 05 06, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kaip taisytumėt tokį maitinimo lizdo sulūžimą?
PranešimasParašytas: 2015 05 02, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
https://drive.google.com/file/d/0Bx0HuMFfYnFhcU92TFZoU2U1SDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx0HuMFfYnFhSzZmaWJnM0xEY2M/view?usp=sharing
Ko tai neradau tam tinkamos srities, tai rašau čia. O ir užduotis, daugelis pasakys - žalia.
(Jau matau kaip įšoka etatiniai ir piršteli: "mest lauk ir pirkt naują"..)
matom dvi bėdas.
1. lizdo centrinis strypelis išlūžęs.
2. išlūžus plokštė.
mano pasvarstymai tokie:
1. na, išlūžo tai išlūžo strypelis. pačiam lizdo korpuse jis dar laikosi, būtų galima tiesiog lydmetaliu padaryti kontaktą ir dar kiek tai tarnaus. bet lizdo korpuse strupelis jau kaip ir kruta. ateity įsikrutins dar labiau, ir lydmetalis nelaikys. spėju reiktų medžioti naują lizdą.
kodėl neišvesti pora laidų nuo plokštės į išorę, ir ten pakabinti kitą lizdą? skaitom mano antros bėdos pasvarstymą.
2. išlūžimo priežastis paprasta - kvaili dizaineriai ir tiek. ne tie kurie naudojosi kompiuteriu, o tie kurie maketavo plokštę. ant tos pačios plokštės yra baterijos pajungimo terminalai. jie oj kaip įlituoti, turbūt atlaikytų ne tik 1M prijungimų ir atjungimų, bet ir stuktelėjimų į visas 3D puses. labai gerai parinkta vieta plokštėje, parinkta nesilpna jos vieta. bet tai tik baterija, per kompo gyvavimo laiką bus panaudota kokį 50 kartų.. dar geriau su sata lizdais CD-rom'ui bei HDD. jie taip pat įlituoti tinkamoje vietoje, plokštė ten tvirta, net nepadauginta "via" skylių palei kraštus, yra korpusą laikantys varžtai abiejose pusės abiems lizdams.. o per kompo gyvavimo laiką kiek kartų bus ištrauktas HDD? kažkaip keista, kad kai viskas senai išrasta ir išbandyta, bet va daromos klaidos lyg specialiai. abejoju, kad entry-level kompui labai padidėtų kainą, jei maitinimo kištukas būtų tiesiog kitoje, stipresnėje plokštės vietoje. čia gal kiek ir lizdo parinkimo klausimas, jis labai priešinasi priimdamas ir atiduodamas kištuką. vien nuo to įkišimo plokštė patiria didelį stresą. (kas matėt naująjį Lenovo kištuką? toks kaip usb, stačiakampis, tik tuščiaviduris per vidurį. atrodo labai liuks tiek kišimo, tiek fiksavimo pojūčiu).
taip, kodėl nepataisyti visko kabančiais laidais? todėl kad lizdas yra trijų kontaktų. du sujungiami ištraukus kištuką. arba du kontaktai atjungiami ir vienas kontaktas priima kištuko šarvą. kū daryt?
vieną kompą jau taip taisiau, išvedžiau du kabelius ir pajungiau standartinį lizdą. adapterį pajungus kraunasi, veikia. lyg ir gerai, bet nesu tikras. perjungimas juk ne dykai ten suorganizuotas. ar pirkti panašų lizdą, ir trimis laidais išvesti?
dar, kaip taisymo strategija - epoksidinė derva. vieną kompą jau taip taisiau, bet kadangi buvo labai senas, gavosi ne taip gražiai, ir suveikė kaip treniruotė. su lipnia juostele suformavau bortus, apklijavau taip, kad gautųsi vonia ant plokštės. tada pripyliau dervos ir vėliau apibrūžinau nelygumus, kur reikėjo. lyg ir suveikė, bet nesu tikras kad tai tarnaus ilgai. be to, jei reikėtų antrą kart taisyti, būtų kaput.
papasakokit, kas matęs, arba kas moka svajoti. paskaitysiu net pačias kosmiškiausias technologijas.
PranešimasParašytas: 2015 05 02, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Brolio asus laptope buvo išlūzęs lizdo centrinis kontaktas, pasirodo tai gana dažnas gedimas. Pirkau ir perlitavau. Dar vienas liko atliekamas, galiu parduoti Very Happy
O va dėl platos tai reikės kažką galvoti. Manau GND kontakto užteks ir iš kitos pusės o va dėl stiprumo teks kažkaip suktis pačiam kažką klijuoti lieti ar panašiai.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2015 05 02, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Jeigu nereikia kazkokio grozio, tai isvedi kabeliuko kokis 5 cm lauk, ir prilituioji nauja lizda..termofitu aptrauki ir tiek..Kabelis minkstas, plokstes nelauzys..
PranešimasParašytas: 2015 05 02, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
as tokius gedimus jei niekas nesiknisines - laidus issivedu ir uzdedu prisukamus kontaktus Very Happy ar kokia jungti nuo kito panasaus pritaikau. kaip ir aprasei pats. greitas ir veikiantis variantas. tik nekokia isvaizda. net jei ir termo kembrikais apmausi Razz
o jei reikia "restauracijos" kad atrodytu originaliai, visokias skardas naudoju. laideliais apraisioju - aplituoju ir pan... plokstes gabala galima paciam padaryt, ten dar daugiau ispjaut nei isluze. na kad "mesos" butu prisukimams ar visokiu "palaikytuju" - "paramstytoju" prilitavimams. skarda imu is konservu bankiu - alavuota. puikiai lituojasi. dali aplinkiniu detaliu isvis nulituot galima, kad liktu vietos sutvirtinimams ir paskui sumontuot pvz iskeltai per laidelius kazkur toliau.
epoksidkes tai nepilciau. buna nesigauna kas nors - paskui pz paciam atkrapstinet...
cia manau problema didziausia atluzes lizdo kontaktas. va ten tai sunku padaryt bus prikabinima kontakto jei kito ner. gal yra pirkt. o plokstes kampa "atrenovuot" tai ner problemu.
PranešimasParašytas: 2015 05 03, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gieor
Laideliais... Kontaktinėmis kaladėlėmis... Keista kad dar niekas nepasiūlė "skrutkių" ir "zateškių" , būtų jau tikrai iš serijos made my day.
Ką pirmiausia reiktų padaryt , tai išsiaiškint ar vis dar veikia mb ir nėra trumpo tarp sluoksnių (kitos pusės mb foto nėra) - reik lizdo pliuso "snarglį" pašalint lauk , išvalyt ir kiek įmanoma gnd kontaktą nulūžusį nušvitrint nuo aplūžimų. Gero kontakto nebuvimas yra priežastis dėl ko trūksta pats lizdo kontaktas. Jau nekalbu apie adapterio lizdo stumdymus , nes mat pakreipus dar kartais suveikia. Po visų procedūrų jeigu kompas įsijungia ir ta vieta nekaista , einam toliau.
Įsabačint seną lizdą? Sėkmės , po kurio laiko vėl atneš , o tada jau tikrai sluoksnius reikės šveist ir degėsius krapštyt. Naujas lizdas be klausimų. Kai jau visa šita eiga sekasi , belieka įlituot viską , o dėl šono platos nulūžusio galima per daug nesukt galvos. Pašveitus nulūžusius šonus , galima klijuot su super klijais , prieš tai įlitavus tą šoninį gnd prie lizdo. Svarbiausia kad tas lizdas neturėtų kur judėt link mb pusės. Papildomai dėl saugumo galima ir prie palmrest priklijuot gabalėlį plastmasės atmatavus ribas - kuo tvirčiau laikysis , tuo geriau. Vertėtų dar pastebėt koks adapteris naudojamas , replacement`ai paspartina šito lizdo ligas (prastas kontaktas , labai sunkiai lendantis kištukas į lizdą). Nu ir viskas , atstatyta taip , kad po poros metų be vargo galėsi vėl perlituot jeigu reikės. Ir estetinė išvaizda išlikus.
O šiaip pabaigai tai nežinau ar tau jau toks papuolė , ar pats čia pasidarbavai - platos taip nelūžta , čia bešvinis lydmetalis , vien su fliusu ir apynormaliu lituokliu neapseisi. Litavimo metu viskas sulaužyta (išsilenkus pcb prie lan lizdo , išlituojant su oru nenaudojant daug jėgos , pcb stuktūra lieka nepakitus). Sėkmės!
PranešimasParašytas: 2015 05 03, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Janis
Svečias
http://lemona.lt/index.php?page=search&filter=0&option=0&q=nešiojamiems+kompiuteriams+korpusinis lizdai maitinimo lemonoje.
Ponas matyt su lituokliu o ne su karštu oru litavote kad gavosi pas jus taip viskas bjauriai.
PranešimasParašytas: 2015 05 03, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Gieor rašo:
Tai kad tie super klijai neatlaikys lizdo kaisiojimo ir lankstymo apkrovos. Kalnas epoksidines ir tiketis kad ties kitu gedimu kompas bus visais aspektais pasenes ir prasysis konteinerio.
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2015 05 03, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Gieor rašo:
1. reik lizdo pliuso "snarglį" pašalint lauk ..
2. Įsabačint seną lizdą? ..
3. dėl šono platos nulūžusio galima per daug nesukt galvos..
4. Svarbiausia kad tas lizdas neturėtų kur judėt link mb pusės ..
5. Vertėtų dar pastebėt koks adapteris naudojamas ..
6. platos taip nelūžta ..
7. Sėkmės!
1. taip, likusi kontakto dalis bus pašalinta. ryškindamas šeimyninę fotovinjetę palikau, kad matytųsi dramatiškumas, kaip lygiai nulūžo - prie pat lizdo korpuso. man net įtarimas, kad pats metalas koks bronzos lydinys.
2. senojo jau nenaudosiu, aukščiau pasiūlė, tai jau sutariau dėl pirkimo.
3. dėl šito tai nesutinku. lizdas penkiomis kojomis laikosi tik į plokštę. ir, kaip keista, kompo korpuse nėra suformuota papildomos atramos lizdui prilaikyti (taip matęs senesniuose, kartais lizdas visai būna ant laidų pakabintas, ir įstatytas į korpuse suformuotą "kambarėlį"). tai jei dabar naują lizdą lituojant laikysis tik 3 kojomis, ir nesimetriškai, labai tikiu kad suluš greičiau.
4. va kad nejudėtų, tai ir galvoju, kiek kūbinių centimetrų epoksidinių reikės pripilti.. nors tamstos pasiūlymas dėti kokią nors plastmasę - irgi geras.
5. adapteris visiškai originalus, ir net laidas nėra nulankstytas. kompiuteriui 2-3 metai. bet jei jau sulūžo, matomai buvo ne lankstoma, bet tampoma už laido.
6. šiuo atveju plokštė jau buvo sulūžus. kiek įmanoma stengiuosi būti atsargus. šičia ne tik ta palaida dalis jau buvo nulūžus. bet priešingoje lizdo pusėje plokštė taip pat įskilus. o išlitavau lituokliu, fliusu (daug), išlitavimo juostele, nusiurbėju. kaip ir sakėt, bešvinis lydmetalis nenorėjo pasiduoti. užtai aš taikau tokį "burtą". pirma įkaitinu, ir papildau savo, įprastu lydmetaliu. tada nusiurbiu. tada dar kartą gerai įkaitinu, gerą lašą palieku. tada flius-flius ir su juostele nutraukinėju. iš abiejų pusių taip padarius dažnai nutraukia gana švariai. čia dar galėjau vieną išmintingą strategiją pritaikyti - paaukoti lizdą iš kart. tada būna dar lengviau. su dremeliu korpusą sunaikinti, labai atsargiai neapkraunant plokštės. plokštėje palikti tik kojeles, tada viskas einasi kaip per sviestą (karštu lituokliu).
7. dėkui
karšto oro nenaudojo, nes kotai nenorėjau lydyti aplinkinių dalių. mano turimas labai grubus fenas, reikėtų daug kulinarinės folijos. būtų senesni kompas, su 50/50 diagnoze mirti - tada būčiau su oru. lituokliu kažkaip man taikliau gaunasi.
PranešimasParašytas: 2015 05 10, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
taigis nupirkau aukščiau pasiūlytą lizdą. įlitavus atrodė kad iki pirmo panaudojimo tik veiks. bandžiau pakaišioti, tai tikrai - kruta taip grasinančiai. taigi turėjau rinktis, ar užlieti viską cimantu, ar ieškoti kitų kelių. pasirinkau atsiremti į šalia esantį LAN lizdą. žinau, kad žmonės to lizdo tikrai nenaudos, tai jei ir sulūžtų - nieko tokio. nubrozdinau abi plokštumas grubiai, užmaišiau epoksidinių ir uždėjau irgi sugrubintą geležėlę. storis 0.4mm, atpjoviau iš flopiko korpuso. buvo 1mm aukščio skirtumas, tai kiek palanksčiau replėm. panašu, kad kurį laiką veiks.
https://drive.google.com/file/d/0Bx0HuMFfYnFhMzNqS1RFYVRzbGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx0HuMFfYnFheU1ldTZWRFBFM1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx0HuMFfYnFhaVo2WE5UVlJURmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx0HuMFfYnFhZ19Bbk1WcHV0eGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0Bx0HuMFfYnFhX0IyMW1RSkNabVU/view?usp=sharing
PranešimasParašytas: 2015 05 10, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Koks nešiojamo kompiuterio gamintojas ir modelis? Reikėtų žinoti, kad paskui nenusipirkčiau tokio su "vienkartinio įkrovimo" funkcija...
PranešimasParašytas: 2015 05 10, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zaria_klp
Asus kompas, X54H modelis. bet esu ardęs x53 ir x55. tai galiu pasakyti, kad priklausomai nuo paskutinės raidės viduriai labai skiriasi. toks kaip čia variantas pasitaikė pirmą kartą. "designed to fail".
ir dar, kaip tyčia maitinimo kištukas yra kampinis. tai jei laidą nusiku į galą, ir numeti kur nors už stalo tai visai gerai veikia. bet jei kompą nešiojiesi, ir dažnai laidas mėtos kur nors į šoną. tai vos trūktelėjus tas kampinis kištukas labai gerai laužia lizdą..
