Dabar yra 2026 05 10, 11:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » koki opamp pasirinkti iki 40MHz signalui?
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
uzkuriau AD9850 signalu generatoriaus moduli is ebay, generuoja 0-40Mhz sine ir sq signalus 1 Vpp.
Pagal sia schema (paskutiniai du opampai)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bVahBmsvirE#t=190
noriu pasidaryti GAIN ir Offset valdyma, taciau nezinau kokius naudoti op-stiprintuvus.
Maitinimas butu +/-9V, darbinis daznis >40Mhz, jei imanoma DIP korpuse. Nieko panasaus nerandu Lietuvos parduotuvese arba tik pagal uzsakymus +30LTL kainoje. Gal kas turi kokiu pasiulymu?
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tavo maitinimas kiek didelis.
o 40mhz dazniui reiketu keliu simtu mhz op amp ar pas tave daznis keli mhz ir tu del to prasau 40 mhz? pagal shema neatrodo kad ten butu tokie dideli greciai.
manau max4012 turetu tikti jei maitinimo itampa sumazinsism itampa sumazinsim
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vil
AD811
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
AD9850 modulis http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-0-40MHz-2-Sine-Wave-And-2-Square-Wave-Output-/170910337597 pusetina sinusa isduoda iki 20MHz. Is youtube naudociau tik desine schemos dali su 2x opamp'ais.
Aciu uz patarimus, skaitysiu datasheetus. Gaila, bet lemona ir rcl abieju variantu sandeliuose neturi ir kaina ne is mazuju.
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kokiame mieste esi?
as max4012 turiu daug atlikusiu nuo vieno projekto kaina butu po koki 1 eura
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Vilnius, paimciau 3
galiu pavedimu, paskui tu pastu jei netinka Vilnius
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
LM7121 arba LM7171 priklausomai su kokio dydžio signalais dirbsi.
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
Digix, kadangi dingai, pasirinkau AdressUnkown pasiulytus (greitesni, geriau tinka itampa). Kol laukiu opampu susidejau LM358N, kas gavosi cia:
https://www.youtube.com/watch?v=aePmbYUYOtI
maitinimas kol kas vienpolis 9V ir dar reiketu pazaisti su rezistoriais
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Siaip visai graziai atrodo. Ar yra kokia paklaida tarp to, kas turetu buti isejime ir oscilografo parodymu?
PranešimasParašytas: 2015 05 04, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
As dar tik mokinuosi naudotis tuo daiktu, ocilografo daznomaciai daug maz teisingai rodo, bet ten suapvalina iki 34.1khz ar mhz. Pagal periodus neskaiciavau, galesiu primesti.
Bet kokiu atveju valdymo kode palikau is originalo daznio korekcija, kur prie "tuning_word" prideda kazkoki "temp" chepajevo konstanta ir per ja galima susikalibruoti:
Kodas:
unsigned long make_tuning_word (unsigned long freq)
   tuning_word = (two_raised_32 * freq) / clock;   // at 7100050 MHZ = 243955860
   //   add on some of the fractional portion lopped off by integer math above
   temp = two_raised_32 / (clock / 100);
   temp = temp % 100;
   temp = temp * (freq / 100000);
   tuning_word = tuning_word + temp;
    return tuning_word;
PranešimasParašytas: 2015 05 09, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
To: Socrates
20MHz (kodas originalus su konstanta)
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=b49344ae-e5f2-4262-b1a2-00d16222ba52
100khz
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=c778fd55-91bb-46d0-a864-a9ffcf79153d
PranešimasParašytas: 2015 07 20, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa
sudėjau LM7171 ir supratau, kad su didesniais dažniais ne viskas taip paprasta, signalas išsikraipo. Kiek iš google suprantu, reika suvienodinti impedansus, kas man dar visiška mistika. Reikia patarimo dėl išėjimo impedanso, koks jis yra pvz https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bVahBmsvirE#t=190 schemoje arba kaip jį apskaičiuoti?
b) kaip suprojektuojamas konkretus (pvz. 50om ar 75om) išėjimo impedansas?
p.s. mano schema su LM7171 (out max 100mA), signalas iš AD9850 modulio 1Vpp <=20MHz patenka į SIGNAL jungties 1 koją
https://saugykla.teo.lt/Shares/Home.aspx?ShareID=004ee3ad-3462-4451-91a7-e70d08c21a67
Jei iš opampų paleisti signalą per 75om kabelį į BNC "T" jungtį, vienas galas į scopą, kitas terminuojamas 75om, gausis maksimalus 10V/75om=133mA, kas per daug opampui. Ar iš antro opamp išeinantį signalą paleisti per 75om rezistorių, 75om kabelį ir tada terminuoti kabelio galą su 75omais, bet netenku pusės amplitudės?
PranešimasParašytas: 2015 07 20, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ffa rašo:
Įvesk dar srovės/galios stiprintuvo buferį iš tranzistorių. Arba juk du operacinius stiprintuvus lygiagretuodamas išėjimus ir vieną iš jų jungdamas įtampos kartotuvu.
