Dabar yra 2026 05 12, 06:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Kodėl Arduino Pro Mini startuoja ne iš karto?
PranešimasParašytas: 2015 04 28, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Sveiki. Arduino Pro Mini gavęs maitinimą (neprijungtas per FTDI) iš pradžių sekundę apie kažką mąsto ir tik paskui pradeda darbą. O aš noriu kad jis pradėtų darbą akimirksniu (pvz. kaip Pro Micro). Kaip tai padaryti, ir ar iš viso įmanoma? Googlo iškvosti nepavyko, nes start ir delay – labai paplitę ir kitam kontekste naudojami žodžiai Sad. Būčiau dėkingas už patarimus, internetines nuorodas ar raktinius žodžius tikslesniam googlinimui.
PranešimasParašytas: 2015 04 28, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LT_elektronas
Įjungus maitinimą iš pradžių suveikia bootloader ir tik po to programa. Tai galima apeiti nenaudojant bootloader - reikia naudoti specialų programatorių.
PranešimasParašytas: 2015 04 28, 23:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Be bootloader arduino pasidarys paprasta atmega.
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 08:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
O jei maitinimas dar nuo ijungto kompiuterio, tai arduino persikrauna papildoma karta kol kraunami draiveriai. To norint isvengti reiktu arba atjungti DTR signala, arba Arduine uzdeti kondensatoriu ant reseto.
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Normalaus darbo metu prie kompiuterio nebus jungiamas; maitinimas paduodamas i RAW.
Su programatoriais reikalu neteko tureti, greitas pagooglinimas dave daug skirtingu sprendimu, kurie nepasirode aiskus ir paprasti, ir net neaisku nuo ko geriau pradeti. Galbut programatoriai ir nera skirti eiliniams...
PranešimasParašytas: 2015 04 29, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AdressUnknown
Programatoriai skirti programuotojams, arduino - vaikams. Kam pats priklausai, spręsk pats. Universitete teko naudotis žaist su arduino (laborai). Programavimo stilius kai C++, bet su dinaminiu atminties adresavimu normaliai nesusitvarko ir programos užima tiek, kad. . . Ten programos kilo baitais matuojamos, kai analogiškom užduotims dešimčių baitų pakaktų (retais atvejais šimtų).
PranešimasParašytas: 2015 04 30, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Jeigu su Arduino zaidzia vaikai - dar nereiskia kad tai zaisliukas. Cia priklauso is kurios vietos zaidejui smegenys auga. Jeigu naudoti standartines C++ klases, kurios is esmes nepritaikytos darbui RAM ir CPUtime deficito salygomis, tai beabejo gausis studentiskas zaisliukas. Bet ta pati funkcionaluma galima suprogramuoti ivairiais budais, nenaudojant dinamines atminties ir gremezdisku klasiu. Tada pilnai sutinku, kad kodas sutrumpes desimtis kartu. Tik cia ne programatoriaus, o progamuotojo kvalifikacijos klausimas. Be jokios abejones mikrovaldikliai turi buti programuojami kitu stiliumi nei PC taikymai.
Na bet grizkime prie Arduino Pro Mini temos. Ar kas nors gali parekomenduoti nuoroda, kaip galima paprastai ipusti koda nenaudojant standartinio bootloaderio?
PranešimasParašytas: 2015 04 30, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Badas rašo:
Tam reikalui tau reikia programatoriaus. Kitu variantu nera. Programatoriu gali pasidaryti pats - jie gan paprasti.
PranešimasParašytas: 2015 04 30, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Socrates rašo:
Galbut ir paprasti, tiesiog reikia pradeti nuo kazkokio konkretaus puslapio ir nezinau nuo kokio. Daugelyje mano rastu puslapiu tiesiog sujungiami dvieju moduliu tx, rx bei maitinimu isejimai, bet mano supratimu tai tik FTDI232 (kuri as ir taip turiu) pakaitalas, ir speju kad toks budas "neiskrapstys" standartinio bootloaderio. Todel ir prasau parekomenduoti patikima nuoroda.
PranešimasParašytas: 2015 04 30, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
ISP programatoriaus tau reikia konkreciai, kur naudojamas SPI protokolas. Galima lengvai pasigaminti toki per LPT ar RS232 jungtis, galima naudoti kita turima Arduino tam tikslui (Arduino ISP projektas) arba ieskotis jau pagamitu programuotoju (USBtiny ir USBasp bene populiariausi ir pigiausi).
Pastebejimas tik tas, kad veliau per UART atnaujinti programa jau nebegalesi, nes bootloaderis bus naikinamas. Teks viska daryti per ISP programatoriu.
Beja, Arduino Pro Mini neturi ISP jungties, tad teks rasti reikiamus kontaktus pagrindiniuose iejimuise/isejimuose.
Paskutinį kartą redagavo mindogas, 2015 04 30, 15:09. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2015 04 30, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Beja, geras pastebejimas, kad Pro Micro bootloaderis nelaukia UART programavimo komandu krovimosi metu. Matomiai ATmega32U4 teisingai isnaudoja integruota USB transyveri.
PranešimasParašytas: 2015 04 30, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
serafanas
Badas rašo:
Ebay -> USBasp -> kai gausi, parsisiunti AVRdude ir visos bėdos išspręstos. Galima net ir su Arduino IDE parašytą kodą grūst į tą atmega Smile
PranešimasParašytas: 2015 04 30, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Dekui Smile
PranešimasParašytas: 2015 05 02, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kam tiek spelioti, kodel USB atmegos nenaudoja pauzes bootloaderyje, jei ir taip zinoma, kad jos turi pilnaverti USB ir todel pacios apsidoroja DTR...
Del ProMini cia viskas aisku - naudoti betkoki ISP programatoriu (nebent zadi isnaudoti RESET koja kaip input pina, tada HVISP reikia).
