Dabar yra 2026 06 19, 15:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Ford Focus 1.6 99m ABS lempa
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2015 04 26, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Sveiki, ABS klaidu nera, bet skydelyje abs ir praslydimas dega. Gyvuose skyde fiksuoja abs light on. Is bloko iseina trys laidai i skyda, i viena padavus minusa skyde ABS lempa uzgesta ir gyvuose raso abs light off.
Tai beda bloke taip iseina?
Lygiai ta paty kazkada turejau su MB C klase 203 klaidu nera,bet skyde dega ABS ESP BAS fail (skyde pasleptam meniu dyno test buvo isjugtas)
PranešimasParašytas: 2015 04 26, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Dar vienas pastebejimas pas ford, kuriant visos skydelio rodykles uzsilenkia iki galo paskiau vel suvaiksto i savo vietas.
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pushkin
Tai gal minusus reikia pratikrinti?
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 08:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Gyvuose ziurek vairo kampa ir migtuka
Nierka19 rašo:
Gal tik saugiklis (+30 nuo akumo) ....
Nierka19 rašo:
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Mases ir maitinimus tikrinau.
Cia juk ford 99m. be esp, tai vairo padeties nera. O migtuka mato gyvuose.
Kai abs nera klaidu, kaip suprantu is ABS 16 pin turetu iseiti 0V, bet rodo 11V
padavus mase i pin 16 uzgesta ABS lempa, tai taip iseina kad blokas neisduoda mases.
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Zmogau, bent jau veikia ABS? Rodykles neturi suvaiksciot tokiu metu, zmones sako ziurek maitinimus.
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
ABS neveikia, bet cia jau kita beda..priekio kaire puse neskaiciuoja nuo granatos ziedo, klaida atsiranda tik kai pradedi vaziuot, bet tas neitakoje pastoviai degancios lempos.Nes kol nevaziuoji ir klaidu nera turi nedegt lempa skyde. Zmogus sake, kad keite kazkada tos puses granata. (greiciausiai netokia).
Mases, bei maitinimus skyde tikrinau. Del rodykliu sokinejimo tai kaltas pats skydas, o galbut ir pastoviai degancia lempute itakoje. Forumose skaiciau, kad oksiduojasi kontaktai. Tai sekantis etapas lyst i skydeli.
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mazhassss
Jei daviklis blogas, pakeisk. ir neieškok ko nepametes. Kaip tau abs gali veikt kai nemato ratu? Kompas nemato daviklio, ką gali net su testeriu pamatuot nustates ant varžos, o pajudėjus jau tada tik impulsus skaičiuoja.
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Rolling Eyes Siaip jau pirmadienis...butu gerai issiblaivyt...
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Smile kam keist jei daviklis geras??? paskaityk pries rasant..
isemus davikli, perbraukus su magnetiniu atsuktuvu gyvuose rodo greiti. Idejus atgal ziurint gyvuose nieko nefiksuoja, daviklis nepertrumas idetas toks kaip priklauso, tai spedu granata netokia, dantuku nesimato, bet savininkas pats pasikeis.
Kitas dalykas daviklio klaida turi fiksuoti tik tada kai masina juda.. kol ji nejuda daviklio neviksuoja,jei jis pats geras. (o jis geras) tikrinta ir suziureta. Bet mato atveju lempute sviecia visada po ir pries klaidu istrinimo.
Galejau zmogui pasakyti tik pasitikrink zieda granatos ar ja pasikeisk, bet uzmaciau kad pas ji netik ziedas kaltas.. butu gryzes atgal
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Seniuk tu cia vienas tik protingas.. Smile pateik argumenta, suprantu tema paini, surasyciau tikrinimo eiga lengviau butu, bet daug rasymo, nieks neskaitys..
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mivaldis
Kažin, ar nebus taip, kad sutvarkius granatos žiedą ir pavažiavus kokius penkiasdešimt metrų, lempa užgęs pati?
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
enemy
Tai kad ziedas ant guolio turetu buti. Zmones sugeba guoli ne ta puse ipresuoti. Kol kompas negaus visu ratu judejimo vienu metu, ta lempa ir degs.
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
As irgi taip galvojau.. ir dabar nesu isitikines. Jungiau maxida ir autocom. Abu po istrinimo nefiksuoja klaidos.
Bet kiek teko matyti, jei nera klaidu tai abs lempute nedega.
Mano atveju turetu buti taip, istrynus klaidas turetu uzgesti abs lempute, ir fiksuot klaida tik tada kai pradedi vaziuot. Taip ir yra klaida fiksuoja tik tada kai pradedi vaziuot, bet lempute dega visada.
Padavus i ABS 16 pin mase, uzgesta visos lemputes ir skydelyje gyvose raso abs light off. ( Va sitoj vietoj man reiktu paziuret 16 pin , atjungus atramine itampa yra ar ne)
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Isemus davikli nesimato, bet ziurejau daliu kataloga tai rodo zieda ant granatos.
Nors ir po klaidu istrinimo degs kol negaus visu davikliu judejimo vienu metu???Isitikines? jei taip tai ieskau siknoj smegenu..
kai istrini gali skaityt klaidas kad ir simta kartu raso, kad klaidu nera
