 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 19:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Flow sensor pulse output
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Yra toks skysčių tekėjimo sensorius: http://www.distrelec.lt/lt/Flow-sensor-0-5-20-l-min-j-Swissflow-SF-800-3-8/p/13759503 atiduodantis tam tikrą skaičių impulsų litrui. Jeigu aš jį norėčiau pasijungti į PLC kad galėčiau reguliuoti 100ml dozes. Atstumas tarp daviklio ir PLC trumpas. Ar galiu naudoti Digital In į PLC. Ar paskui bus man programuojant koks nors būdas skaičiuoti tuos impulsus? Counteris, timeris ar pan. Ar čia reikalingas dar koks tarpinis modulis? Nelabai aišku ir kas ten per daviklio impulsai atiduodami, ar ten 24V? Kaip tokį dalyką išspręstų automatika užsiimantys žmogai? Mano PLC įėjimai tik skaitmeniniai. Dėkui. Daugiau info galiu pateikti jeigu trūksta sprendimui.
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
O reikia tekėjimo greitį nustatyt ar išmatuot pratekėjusio skysčio tūrį?
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 14:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Chulio rašo:
Tik tūrį. Žiūrinėju kokių ten programuojant blokų yra, tai randu įvairių variantų. Nelabai aišku ar tiesiai galima jungti į PLC. Radau tik tokį ale pajungimo pavyzdį:
http://postimg.org/image/5rnf305kd/
Keista kad ale pramoninis daviklis bet jokių pdf nerasta.
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomas kaunas
Jeigu pas tave skaitmeninis ėjimas tai turi davikli maitinti 5V kaip iš aprašymo supratau tai tam davikliui nuo tekėjimo greičio kinta ir dažnis, nuo 100 iki 2K
Jei davikli nori maitinti 24V tai gausi stati opto pora.
 Re: Flow sensor pulse output
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
leopard rašo:
impulsu skaiciavimui reikalingas counteris
isvedant timeris su kintama reiksme (aka PWM, jei sklende valdysi max srauta, o solenoidu klapana).
sakykim teorini srauta zinai, tad zinai kiek reikia laikyti atidaryta klapana, kad priteketu 100ml, counteriu gauni kiek istikro pritekejo.
jei rezultate pritekejo permazai - sklende suki i srauto didejima ir/ar didini klapano atidarymo laika, o trukstama kieki papildai trumpai pradarydamas klapana.
kai nusistovi teisingas turis, tai tik reikiamam laikui atidarai klapana ir viskas.
jei skystis labai nepastovaus slegio ir konsistencijos, tai belieka ileisti per mazai, o pakui prideti trumpu paskaiciuotu pagal gauta rezultata impulsu.
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
adomas kaunas rašo:
Spėju visi PLC su izoliuotais DI.
Dėl principo supratau. Jokio feedbacko nebus kiek pritekėjo, pasitikėsiu counteriu tik.
Gal kokių normlesnių tokio tipo su impulsais daviklių yra, su duagiau info negu šis? Nes jokių pdf jis neturi. Net nežinau su kiek išvadų jis ir žymėjimo. Pirkti ir tikėtis kad įdės kokį informacinį bukletą - nesąmonė. Kontaktuoti gamintoją irgi didelis vargas Smile Tiesa, PLC yra ir keli HSC įėjimai.
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
AlgisL rašo:
Ar tikrai?
Jei slėgis nepastovus, tai tiesiog lėčiau-greičiau eis impulsai iš daviklio, bet pvz 1 litrui pribėgt vistiek bus tiek pat impulsų.
Skaičiavimui aišku, kad counter'is paprasčiausia. Galima nesunkiai apseit be programavimo, tiesio kelios loginės mikrės.
Pradžiai pasidaryt counter'į pagal teorinį impulsų kiekį, o po to sukalibruot. Counter'į geriau daryt su galimybe nustatyti iki kiek skaičiuot - paprasčiau kalibruot bus.
Srauto uždarymui/atidarymui - elektromagnetinis vožtuvas. Geriau kuo mažesnio vidinio diametro - mažesnės paklaidos gausis.
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Taip, vožtuvas yra, viskas tvarkoj, viskas yra, tik man to daviklio su impulsais normalaus reikia, su informacija! Smile Chulio teisingai sako, skai2iuosiu impulsus tam tikram kiekiui pasiekti ir naudosiu ploną žarnelę kad tiksliau būtų ir aišku kad pribėgtų logiškai greitai o ne per parą 100 ml Smile Iš rezervuoaro atviro atmosferai, tai jokių rimtų slėgio pasikeitimų.
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 15:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomas kaunas
Pasikartosiu nuo impulsų dažnio priklauso tekėjimo srovė, taigi nuo slėgio kitimo kiekis vis vien bus tas patas... minimaliai tėkmei kai jau daviklis fiksuoja 0.5l/min impulsu dažnis 200Hz kai 20l/min tai dažnis 2kHz. Daviklis tikriausiai 3 laidu nes pramoninė įtampa... na bet kokiu atvejų info visada gerai.
PranešimasParašytas: 2015 04 22, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
adomas kaunas rašo:
Teisingai, tai gaunu primetęs 2013 impulsų per sekundę arba 2,013KHz. pilnu pajėgumu.
Arba 8,33ml/s tai lygu 50 impulsų per sekundę arba 50Hz. minimaliu greičiu.
O kaip šis? http://www.auper.com/public/Products/DATA%20SHEET%20DIGITAL%20FLOW%20METER.pdf Simple circuit kaip ir tinka man jungti i PLC. Square wave išleidžia ir sakykim vienas impulsas 0,6ml pratekėjus. Keistoka tik kad reikia dar jungti varžą ir kondiką. Varžą ir diodą pramoniniuose prijungimo gnybtuose dar esu matęs o kondiko tai ne.
PranešimasParašytas: 2015 04 23, 08:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
leopard rašo:
............... Square wave išleidžia ir sakykim vienas impulsas 0,6ml pratekėjus. Keistoka tik kad reikia dar jungti varžą ir kondiką. Varžą ir diodą pramoniniuose prijungimo gnybtuose dar esu matęs o kondiko tai ne.
Nu čia elementarus debouncinimas... pvz kaip kokio mechaninio mygtuko.
Įdomu būtų su osciolografu pažiūrėt ant kiek ten "square wave" be kondiko.
PranešimasParašytas: 2015 04 23, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adomas kaunas
leopard rašo:
Tas su diodais jungimas jei linijoje atsiranda koks nors impulsas virs 5V tai tas piriboras sklaidomas ant diodo. Antras diodas nežinau (prijunktas katodu į žemę), man mistiškai atrodo kaži ar 4148 diodo varža, srovei per ji tekant tiek išauga, kad ant jo kritimas paliktu 5V... Kondikas tai spygliams linijoje panaikinti skirtas.
