Dabar yra 2026 07 02, 07:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Reikia patarimo
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 28, 11:27 |
| tai nera patarimu, jo.... parasysiu kas buvo, ziuresim kas pataikys...idomu |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 28, 11:40 |
Tai kad ten schema su klaidom. V206 neteisingai ijungtas. Galiniu tranzu ramybes srove stipriai keis naudingas signalas. Turetu buti siaubingi iskraipymai.
O zaisti zaidima "atspekit kur as padariau klaida" manau, kad niekam neidomu  |
Paskutinį kartą redagavo StasysS, 2006 05 30, 08:22. Redaguota 1 kartą |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 28, 16:08 |
| V206 vieno kanalo ir V205 kito kanalo teisingai pajungti. |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 29, 08:44 |
| kas turit patarimą kur ieškoti, laukiu negi nėra rimtų elektronikų |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 29, 23:35 |
| maitinime sudejau Nichikon 6800 - okiu pokyciu....kas ka gali dar pasiulyti, liko nekeisti nepoliariniai elektrolitai, toliau tranzai bet jeigu groja tai groja |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 30, 09:49 |
| O reliu kontaktu nebandei patrumpinti? |
Re: Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 30, 13:29 |
Jei sudėjai geras detales ir nepadarei klaidų tai tada tik derinimo klausimas.Ar suvedei ramybės sroves ar vienodos abiems kanalams?O tai išėjime pastovi su potencu paderinimo nesireguliuoja ar kaip.
Aš tik galiu patarti kad reikia generatoriaus ir oscilografo, ir peržiūrėti visus dažnius kaip praleidžia.Arba gal kaip StasysS sako kuriam nors dažnyje generuoja(čia nebūtinai žemam, gali ir virš 20khz generuoti, o "būbnys" žemi),todėl tau ir iškraipo.
na dar pažiūrėjau į V206 schemoj, man irgi kažkaip atrodo kad emiterį su kolektorium sukeitė, nors esu matęs ir panašių jungimų čia gal kas kietesni schemotechnikoj pakonsultuotų  |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 30, 13:39 |
Dar į schemą užmečiau akį vis tik taip ir turi būti v206, nes ir prieš tai laipsniuose tas pats.Na bet ir schemą išsirinkai Kuo tave ji taip patraukė, jau vien pažiūrėjus kiek korekcijų laipsniuose prikabinta-silpna darosi pagalvojus apie derinimą elektrolitai irgi labai jau įdomiai prikabint, pažiūrėk kas bus jei c233 padidintum ar pamažintum. |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 30, 15:57 |
Tranzo V206 paskirtis stabilizuoti galiniu tranzu ramybes srove. Faktiskai reikia stabilizuoti itampa tarp V223 ir V224 baziu. (arba tarp V206 kolektoriaus ir emiterio) Todel rezistorius R255 (R207) turi buti ijungtas tarp V206 bazes ir kolektoriaus.
Paziurek: http://sound.westhost.com/project3a.htm Tranzas Q9 ir rezistorius R16.
arba cia: http://www.delta-audio.com/Krell-Clone/Krell-Clone_KSA-50_Schematic.pdf Q111 ir R124.
Pasirinktoj schemoj rezistorius R255 prijungtas ne prie V206 kolektoriaus, bet prie V231 bazes. Taigi srove per R255 priklausys nuo itampos tarp V231 kolektorioaus ir bazes. Si itampa keiciasi kartu su garso signalu. Jei be signalo si itampa apie 30V, tai prie max galios ji svyruos tarp 5 ir 60V. Todel ir galiniu tranzu ramybes srove keisis. Ir dar. Kai isejime bus teigiamas pusperiodis V231 atidarines galinius tranzus (didins ju srove), o V206 stengsis ta srove sumazinti. Klausimas kas ka iveiks?  |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 30, 16:01 |
nepasirinkta - stiprintuvas koda KD269
V206 naudojamas toks jungimas firminiuose stiprintuvuose (pvz. Sony TA AX44 ir jis stovi prie galinių radiatoriaus) kaip ir V205
o ka duos reliu trumpinimas - tik užlaiko signalą 2-3s įjungus maitinimą (pereinami procesai)
pramatavau abu kanalus - identiska 1 prie 1, stiprintuvas dual mono tik vienas transformatorius su atskirom apvijom ir bendra apsauga |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 30, 16:42 |
| Relės patrumpink pabandymui-gal kontaktai oksiduoti.Gali del dideles kontaktu varžos buti kritimas prie dideliu sroviu. |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 30, 16:52 |
StasysS vis tik su visa pagarba tau kaip kietam teoretikui,paprieštarausiu bent jau iš tos pusės kad tai pramoninė schema ir konstruktoriai tokių kliurkų nesinori tikėti kad gali padaryti.Geriau tai pavadinti:"netikėtas scheminis sprendimas"
Na Vinor nepavydžiu, jei čia tau toks pakliuvo riešutėlis.Gal reikia pažiūrėti iš kitos pusės: jei aparatas buvo veikiantis, tai vis tik savaime parametrai negalėjo nuplaukti(sakei kad skiriasi pastovi išėjime ), o būtent nuo naudojimo didžiausia tikimybė kad kažkas perkaito iš detalių.Kokios ten gale emiterinės varžos0,39om, ar matavai, jei užlietos keraminiam korpuse tai aš ant tokios kažkada esu panašiai užsiciklines ir vos pusę schemos nepakeitęs, o pasirodo pasvilus viena ir hu.... kontaktas.Gal ir tavo atveju kas nors paprastesnio,gal iš paprastų korekcinių kondų kuris "išėjo" ar kas panašaus.Na sėkmės ieškant, man baigiasi darbo laikas  |
Reikia patarimo |
Parašytas: 2006 05 31, 08:39 |
| StasysS rašo: |
Kad as ne teoretikas  |
Na nereikia kuklintis Turbūt 90% šio forumo dalyvių nei 10 dalies teorijos tiek neišmano Reiškia jų atžvilgiu-"teoretikas"( na gal čia sutrumpinau ilgą sakinį:"žmogus neblogai išmanantis teoriją) Aš pvz. kaip mažai beužsiimantis elektronika ir nebe toj srity dirbantis jau baigiu viską pamiršti kaip tik vakar anketą tokią pildžiau su grafa darbovietės- tai gavosi kad 8 metai kaip "neberadistas". |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
