Dabar yra 2026 06 18, 19:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » LAN veikia, WIFI ne
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Sveiki.
Norėjau pasiteirauti pagalbos.
Noriu praplėsti Wifi tinklo aprėptį, turiu ASUS RT-N12 routerį, nustatau jį į "repeater" režimą, surandu pagrindinę stotelę (TP-LINK321F7A) ir prie jos prisijungiu.
Tada, repeateris veikia labai keistai. Kol esu laidu prisijungęs, viskas tvarkoje, internetas yra, viskas veikia.
Tačiau, Wifi neveikia. IP gauna, viskas atrodo gerai, bet visada rašo Unidentified network ir viskas.
č
Pagrindinėj stotelėj atrodo viskas gerai. Problema visuose įrenginiuose kuriuos bandau prijungti per Wifi. Rankiniu būdu suvedus IP kompiuteryje, vistiek niekas nesikeičia.
Gal galite patarti kur pradėt ieškot problemos?
Dėkingas
A trouble is, a lot of people don't use their ears...
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
WDS suaktivaves?
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Vilkaslt rašo:
WDS suaktivaves?
Prie ko cia wds, jei repeateris normaliai nustatytas? Nebent jis ten kaip infrastrukture client ji pastates, tai ir turi ka norejo.
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Gal galima plačiau apie WDS? Nesu profesionalas.
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
Vytleris rašo:
ant "reapeterio" jungi WDS rezima ir bridgini su main AP (nurodai prasomus duomenis). Didziausias minusas kad atimsi puse gaunamos spartos is main AP.
Kitas sprendimas prasitempi laida nuo main AP iki "reapeterio" ir jungi i lan porta "repeaterio". "reapeteryje" isjungi DHCP servisą, pakeiti repeaterio IP į kitą ( pvz main AP vidinis IP yra 192.168.0.1 tai repeaterio IP pakeiti į pvz 192.168.0.2), wifi nustatymus padarai identiškus main AP. tokiu variantu gauni maksimale wifi sparta.
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 18, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Vilkaslt rašo:
Vytleris rašo:
neklausyk sito "speco"
1) DHCP uztenka pagrindineje muilineje;
2) maksimalia WiFi sparta gausi jei pagrindines ir papildomos muilines kanalai skirsis pakankamai, kad viena kitai nemaisytu, bet be abieju muiliniu apjungimo UTP kabeliu tada neapseisi;
3) papildomoje muilineje IP nustatymus gali nustatyti fiksuotai, bet butinai suderinamai su pagrindine muiline, o jei nezinai ka nustatyti, tai nurodai kad IP pasiimtu pats per DHCP;
4) UTP kabeliu apjungtu muiliniu negalima jungti i WDS, nes padarysi tinklo "kilpa".
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 19, 00:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Kažkas yra nedadaryta su tuo routeriu.Panašūs dalykai su juo taip pat dėjosi,kol finale dingo nustatymų interfeisas.Prieš porą savaičių buvo priduotas toks aparats garantiniam remontui,servisas pripažino prietaiso broką ir pasiūlė grąžinti pinigus už jį.
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 19, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S_Kulikauskas
Pritariu Blossom, gali būti kad paties gamintojo kas nors pripainiota, nes pagal tavo pasakojima suprantu, jog tavo papildomas "aksespointas" dirba kaip "Bridg-as", pamegink įjungti "Bridg-o" rėžimą, gal atvirkščiai pradės dirpti kaip "Reapeteris".
Čia įmetu pavzizdį galimų standartinių bevielių darbo rėžimų, taip lengviau bus susikalbėti.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/1300/installation/guide/1300hig6/130h_c1.html
Kaip suprantu pas tave dabar dirba pagal 1-9 paveikslėlį, o tau reikia arba 1-4, arba 1-7 tipo sujungimo. O vilkast siūlo 1-5 sujungti, jei turi galimybę laidą prasitraukti.
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 19, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
S_Kulikauskas rašo:
tiek 1-4, tiek 1-7 stipriai mazina bendra wifi greitaveika, be to 1-7 dar gali neveikti del ivairiu gamintoju savu standartu tarpusavio neatitikimu.
1-5 geriausias, ypac jei iranga palaiko du dazniu diapazonus, bet jam reikia laisvo eterio ir utp gabalo.
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 19, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
ta problema del gamintoju savu protokolu galima panaikinti surasius custom firmware pvz openwrt bet cia gaunasi isvis sunkiausias turbut kelias paprastas vartotojui.
 LAN veikia, WIFI ne
PranešimasParašytas: 2015 04 27, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Dėkui už patarimus ir pamąstymus.
Juokinga, bet repeateris iš niekur nieko pradėjo veikt, taip ir nesupratau dėl ko prieš tai neveikė, nors nieko nedariau.
Sakyčiau problema galėjo būti dėl silpno ryšio, bet kodėl tada veikė jungiantis prie repyterio laidu? Žodžiu, greičiausiai kreivas repyterio softas.
