Dabar yra 2026 05 16, 04:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » aukšto dažnio srovė
aukšto dažnio srovė |
Parašytas: 2006 05 27, 18:35 |
pagal šitą schemą turiu kelis transformatorius susilitavęs(iš telikų) ir gana neblogai veikia, bet sugalvojau susivyniot savo ir pabandymui feedback apvijų užviniavau 4 o primary 10 abi 1mm laidas, 1cm skersmens feritinė šerdis, secondary užviniavau porą apvijų, kad pažiūrėt ar veikia, bet testeris net 1mV nerodė.. o visas tas aparatas apie 1,5A srovę rijo.. sukeitus feedback apvijų laidus irgi nieko. Kas gali būt negerai?  |
Parašytas: 2006 05 27, 19:55 |
| tai lengviau suprasti ar veikia pagal garsa, paprastai ta shema nezmoniskai cypia. |
Parašytas: 2006 05 27, 20:11 |
| Tsteris gali ir neužfiksuoti, nes tai aukštas dažnis, o paprastas testeris nėra pritaikytas matuoti aukšto dažnio kintamą įtampą (taip gali net sugesti, jei tai yra elektroninis). Pagal garsa spręsti irgi ne visada galima, nes esant dažniui didesniam nei 20KHz mes nieko negirdėsim... |
Parašytas: 2006 05 27, 20:12 |
| ta shema as dariau kazkada, daznis nedidesnis nei 3-5khz |
Parašytas: 2006 05 27, 22:28 |
| Na kai aš dariau kažką panašaus, tai pasiekdvau tokį dažnį, kad nebegirdėdavau. |
Parašytas: 2006 06 01, 00:25 |
| Dovydas rašo: |
na pirma karta girdziu kad jis dar ir kazkokius garsus skleidzia...
siaip toki irgi pasigamines esu. Turiu testeri kuris matuoja iki 20kHz, rode kad virsija sita riba, tai speju irgi koki 24kHz buvo...
o kam tau isradinet dvirati, jei sakai jog esi pora tokiu susilitaves ir puikiai jie veikia? Itampos didesnes nori, ar daznio didesnio?  |
Parašytas: 2006 06 01, 00:37 |
tiesiog noriu susiviniot nedidelį trafą kuris veiktų panašiu principu kaip ir tas flyback...
gal sakau daugiau pirminių ir feedback apvijų reikia, kad veiktų.. idomu kiek tuose transformatoriuose iš TV yra apvijų?  |
Parašytas: 2006 06 01, 01:00 |
| edvintas rašo: |
jei kalbi apie antrine apvija, tai nemazai, kelis esu isardes, reikejo plonos vielos.. o tu kokia serdi naudoji? nepamirsk kad elektrotechninis plienas prie aukstu dazniu netinka, reikia feritines serdies. Jei visai nieko negauni antrineje grandineje, tai manau problema bus pirmineje. Greiciausiai tranzas neatsidarineja. Feedback naudojama tranzui valdyti. As kazkiek irgi su apvijom zaidziau, tai nelabai ten kas ir pasikeicia vyniojant feedback +-2 apvijos. O nuo pirmines priklausys tranzo kaitimas (aisku srove itampa ir kt. parametrai).
buvau pasijunges paprasta negalinga trafuka (220/9V) nuo itampos daugintuvo, pirmine jungiau ten kur iseina 9V, tai antrinej soko kokio 1,5 cm kibirkstis. Po keliu tokiu pazaidimu, pramuse trafa ir pradejo kazkur ten viduj pramusinet
nu siaip jei bus idomu, issamiau paaiskinsiu, db kazkaip jau prie miego traukia  |
Re: aukšto dažnio srovė |
Parašytas: 2008 01 29, 19:12 |
Kaip galima pakoreguoti šią schemą, turint transformatorių be "feedback" apvijos? Čia tam, kad galėčiau pasitestuoti su circuit simulator. |
Parašytas: 2008 01 29, 19:32 |
| recall rašo: |
jei kyla klausimai del vikimo, tai dariau kazkada ir veikia. jei negaila 15-25lt pasiulyciau zymiai geresne schema. sita yra netobula tuo kad neisnaudoja visu galimybiu, be to nemazi siluminiai nuostoliai tranzistoriuje ir varzose. norint siek tiek daugiau isspausti is sios schemos be ventiliatoriaus neapsieisi. o be feedback'o sitoj schemoj neapsieisi. tiesiog neuzkursi jos. |
Parašytas: 2008 01 29, 20:18 |
| Simuliatorius neturi tokio transformatoriaus, tad kažkaip man jį reikia pakeisti. Gal kaip nors įdėti antrinėje grandinėje dar vieną transformatorių? Deja analoginėje elektronikoj mano žinios labai ribotos. O apie geresnį variantą tai tikriausiai turi omeny šitą? Kaži kaip paskaičiuoti nežinomo toroidinio induktoriausi induktyvumą? |
Parašytas: 2008 01 29, 20:25 |
induktyvuma reikia matuoti o ta tavo sita
http://www.vabolis.lt/2006/05/23/itampos-keitiklis-be-trafo/
parodyta shema yra absoliuti nesamone.
tas keitiklis su tranzistorium nera taip jau blogas, reikia tik prideti stabilizacijos shema.
tokia kaip dabar shema ims is maitinimo kiek sugebes ir viska ko nesunaudojo isejime sugrus i tranzistoriaus baze. todel turesi didelius nuostolius.
normaliai darant reikia ideti kazkoki griztama rysi pagal itampa kad paseikus nusodyta itampa generatorius uzsigesintu.
ir taip pat reikia ideti apsauga nuo per dideles sroves. |
Parašytas: 2008 01 29, 20:46 |
| recall rašo: |
cia dvi skirtingos schemos siaip, nors panasumu turi. ta tavo pirmoji pateikta schema tai tipinis HV variantas, kur naudojamas aukstos itampos trafas is TV. tavo pateikta schema siulyciau keisti sita:
http://uzzors2k.googlepages.com/mazzilli_zvs.png/mazzilli_zvs-full.jpg |
Parašytas: 2008 01 29, 20:58 |
taip, griztama rysi padaryti nesunku, uztenka diodo ir stabiltrono
nors shemu su stabilizacija kazko nelabai matau
siap tai kazko geresnio gali rasti paieskojes per google
blocking oscillator |
