Dabar yra 2026 05 11, 10:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » ignition coil
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
biški iškilo problemų su šitu daiktu, babina ar kaip ten lietuviškai Smile
vnz pajungus pagal tą schemą gaunasi labai maža įtampa tik apie 2000V
o jeigu pajungi matinimą per kondencatorių, o paskui užtrumpini jo kojeles tai kerta apie 30kV įtampa. Galvojau padarysiu tą užtrumpinimą su multivibratorium bet nieko gero nesigavo... ką aš čia ne taip padariau? Rolling Eyes
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Sveikas,
Koks multivibratoriaus dažnis ? Ar pakanka srovės(1K rezistoriai ją gali smarkiai riboti). Su kuo matuoji įtampą ? Ar matavimo prietaisas nesodina išėjimo įtampos ? Kokie srovės ir dažnio reikalavimai ritei , kad normaliai veiktų ?
Beje , kam tau tiek daug reikia ?
Schema su telikų aukštos įtampos trafais :
http://www.repairfaq.org/sam/hvinvert.htm
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Dažnis 50Hz, čia panaudojau schemą iš 12>220 konverterio, palikau tik 1 galinį tranzą. Srovė priklauso nuo to galinio tranzo, per 1k varžą padudamas siganals į galinio tranzo bazę.
O srovės ir dažnio reikalavimų ritei nežinau, ten paprasčiausia babina iš opel ascon'os Smile
vnz kaip sakiau su kondencatoriu pajungus ir trumpinant jo kojeles apie 30kV gaunas, o jei be kondencatoriaus 2-3kV Rolling Eyes gal vietoj to galinio tranzistoriaus rėlę dėt? bet ilgai nelaikys turbūt.. Rolling Eyes
o kam man reikia to aparato dar nesugalvojau.. gal azoto rūgžtį bandysiu gamint iš NO2 Smile
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Na nežinau , man atrodo , kad tavo schemoj yra klaida .
Pas tave vieno iš multivibratoriaus tranzų emiteris prijungtas prie galinio tranzo bazės. Neturėtų būti jis jungiamas į žemę ? O į galinio bazę pasiduoti iš kolektoriaus ? Tuo atveju , kam reikia kondensatoriaus 100 nF , nuosekliai su rite ?
Beje , manau , kad gali būti problemų su ta schema ... Kai tranzas uzsidaro , iš ritės varys indukcinis įtampos pikas , kuris gali jį pramušt. Tam reiktų diodo , iš tranzio emiterio į kolektorių (kad normaliai srovės nepraleistų).
Manau , kad 50 Hz dažnis per žemas , pabandyk bent kelis kHz duot.
Šiaip yra toks daiktas 555 taimerio mikroschema ; kainuoja 1 Lt , ir daug paprasčiau pasidaryt multivibiratorių. Išėjime duoda apie 200mA , taigi tranzui valdyt užtektų pilnai.
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
klaidos nėra tikrai, 12->220 konverteris veikia.
O kondencatorius reikalingas tam, kad 30kV iš babinos išgauti. Nes be jo tik apie 2-3kV duoda...
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Reiktų su oscilografu pažiūrėt , kas ten vyksta , nors man regis , babina taip neturėtų veikti. Kokį tu trafą naudojai 12/220 pakėlimui ?
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
iš kažkokio aparato radau kur yra dvi galinės apvijos, ten du išėjimai po 12voltų atrodo buvo, tai pajungiau atvirkščiai Smile
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
The mechanical switch can of course be substituted by an electronic one, e.g. a transistor )bipolar, MOSFET, IGBT), which must however be able to withstand high voltages as well as high currents. Additional protection circuitry (varistor/VDR/MOV) is highly recommended. The circuits shown below use SCRs, which are well suited for high current switches.
va čia rašo, kad kažkokio bipoliarinio tranzistoriaus reikia, kas čia per daiktas? Confused
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/ign/index.html
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Hmz... Na , man atrodo , jog babinai reikia gana aukšto dažnio , arba bent jau stačiakampio signalo , kad veiktų normaliai(juk ji duoda impulsą , kai kontaktas sujungiamas).
Tavo vietoj pabandyčiau uždėt aukštesnį dažnį , ir išimt tą 100 nF konderį , kuris trukdys tranzui atsidaryt pakankamai greitai.
Bipoliarinis tranzas yra paprastas tranzistorius.
O tu nenori pasidaryt tokio :
http://www.geocities.com/capecanaveral/lab/5322/coildrv.htm
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
nu reikės pabandyt tą su 555timeriu.. Smile
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Tik būk atsargus , visgi įtampos aukštos , o jei galingas maitinimo šaltinis , išėjime galima gauti pavojingą srovę.
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nuimk ta 100nf kondensatoriu jei nori didesnes itampos. ji neteisingai pajungei. arba jei nori pabandyk kaip veiks, tik tas kondensatorius turi buti bent 500v
paskui valdymo tranzistorius turi buti dideles itampos, siulau kokiu 200v jei maitinimas 12v. arba jei turi net 500v, tada bus didesne isejimo itampa.
dirbanciai shemai neliesk to tranzistoriaus kolektoriaus, net ant jo itampa bus labai didele, 200-800v
isejimo srove visai nepavojinga, nezinau ko cia tiap visi raso kad 20kv itampa gali buti pavojinga.
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Digix rašo:
Viskas priklauso nuo srovės , ir jei pakankamai galingas maitinimas ,ir dažnis tinkamas, išėjime gali gauti kokia 10-20mA . (tarkim , maitinimas 10A @ 10V, išėjimas 0,01A @10kV).
Pakratys normaliai , kad net kitą kartą nesinorės liesti.
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu pagalvok ka kalbi: 20ma padaugiman is 20kv ir gauname 400W galinguma. Ir siaip su 20 ma nenutrenksi, reikia bent kokiu 100-200ma. (nu cia ginytinas reikalas, nes kai kada yra atevju kad nutrenkia 0.1ma, o kartais 20A nenutrenkia)
realus pavyzdys elektroshokeris, gana nemaza srove ir itampa 60kv duoda bet nenutrenkia nieko
 ignition coil
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Digix rašo:
Kažkaip nesinorėtų elektrošoko paragaut :)).
Pažiūrėčiau , kas iš tavęs liktų , jei pratekėtų 20A srovė(per kūną).
