Dabar yra 2026 05 04, 13:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Audi 80 1993 tdi 1.9 siurblio beda
PranešimasParašytas: 2015 04 16, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
sveiki,turiu toki senuka ir nerandu galu,kas gali padeti?
problema kad vaziuojant prie aukstesniu rpm 3000 pradeda dusti,ir staigiai krenta apsukos nors pedalas dugnas,kol neimini sankabos arba neuzgesini netasistato,tuo metu meta ceka,uzgesinus uzvedus cekas nebedega. klaidos
00541 slide travel sensor g99 implausible
01268 quantity adjuster n146 control difference
situcija tokia kad kazkada buvo bedu su siurbliu,tai keite el dali,susitvarke. dabar prabegus laikui toks gedimas kuri aprasiau,bande pakeiti ecu,nepadejo.
del situ klaidu g99 ir n146 kazka radau kad tai yra 2 skirtumai,viename senesniam siurbly stovedavo n99 sensorius o naujesniame jau n146, tai gali buti kad pakeitu ecu nors su tuo pat kodu jis buvo nuo naujesnio siublio .todel sita klaida.
bet esme cia el dali gedimas ar mechaninis?
 Re: Audi 80 1993 tdi 1.9 siurblio beda
PranešimasParašytas: 2015 04 16, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
airgunfanas rašo:
Kompą turbūt dėjo nuo >= 1994m auto? Ištrynus klaidas iš karto vėl atsiranda, kai užmini iki 3000 RPM?
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 04 16, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
n146 klaida atsiranda iskart uzkelus rpm,bet ceko neuzdega. O g99 atsiranda tik kai uzsidega cekas,ant laisvu retai,vaziuojant netrukus cekas ant 3k rpm. Tai cia el dali ,galvoj beda ar klystu?
PranešimasParašytas: 2015 04 16, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waultaz
Koks ten siurblys reostatinis ar indukcinis? Reiktu el dalies galva nulupti ir paziuret ar takelis vietoj.
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 07:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
savininkas nenori kitsti pinigu sako tvarkys pats,tik nori suzinot ar el dalis ar mechanine. man uz darba pinigu moket nenori tai nulupt nieko neiseis. apvaziavo servisus tai niekas net nerado klaidu kad tai siurblys,sake pasikeisk oro srauto matuokle Smile
bet ten tos visos dalys n146 ir g99 yra galvoj elektrinej daly,taip?
pasijungus kompa,maniua dar live data paziuresiu vaziuojant,bet visi blokai rode error,tdi timing nebuvo grafos. cia turbut per sena masina ? nes 2 kompus jungiau ant abieju tas pats.
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
mane tai stebina tokie pasakymai,kas man uzdraus ieskoti info internete ir naudoti ja savo reikmems? pats neieskai info internete ir jos nenaudoji? nebenusisnekek gal viena karta. tai kam cia zmones kasdien kuria temas ir klausineja,praso padet,ar betkuriam kitam forume. as bent ieskau info ir ja tikslinu,o ne keiciu dalis na prava na leva,kol pataikau,kaip 90% "meistru",oj netraukia ,ai gal matuokle pasikeisk air gal turbina ,ai gal dar kas. neturit ka veikti tik butinai prie kiekvieno klausimo kabliu ieskot.
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
airgunfanas rašo:
o kas tau čia ka sakė? Rolling Eyes
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 09:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
vaidass .labai jam nepatiko matai,kad as cia paklausiau keliu klausimu, istryne savo zinute.
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
airgunfanas rašo:
Tai ko cia suki galva, jei savininkas nesiruosia moketi ? Tegul pats ir iesko gedimo...
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
kartais stebina zmoniu noras viska zinoti tuo paciu nieko nedarant Very Happy paskui dar kitiem patarimus dalija to siurblio net akyse nemate
PranešimasParašytas: 2015 04 17, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
yra noras zinoti viska,bet to nebus Smile o kas liecia aktualius siai dienai dalykus,tai ir domiesi,kad ateity praverstu kazkokia info. patarimu lygtai niekam nedalijau.sito siublio as neardes.
PranešimasParašytas: 2015 04 19, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ss
airgunfanas rašo:
yra noras zinoti viska,bet to nebus :) o kas liecia aktualius siai dienai dalykus,tai ir domiesi,kad ateity praverstu kazkokia info. patarimu lygtai niekam nedalijau.sito siublio as neardes.
Neardes , tai ardyk , atsuk virsutini dangteli , prisukta 4 varztais(vienas is ju trikampis nuapvalintais kampais) , ir tikriausiai rasi parejusi reostatini davikli ...
PranešimasParašytas: 2015 04 20, 20:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valiuskli
Turiu siurbly. Jei reikia kreipkis
PranešimasParašytas: 2015 04 23, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
airgunfanas
gal galit pasufleruoti ant kokiu laidu ir kokia varza kabinasi ant siurblio,del temperaturos,del misinio pakeitimo.
PranešimasParašytas: 2015 04 23, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
