Dabar yra 2026 05 15, 06:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Hiraga Le Monstre 8W nesklandumai
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Sveiki, nusprendžiau pasigaminti/ atkartoti projektą su hiraga le monstre 8w, jau labai seniai aš detales siunčiausi ir ieškojau kiek įmanoma gauti daugiau originalių detalių.
Va neseniai prisėdau su programa nusibraižyti takelius, tai aš juos perbraižiau nuo originalios schemos, tik porą takelių pasidariau pagal save.
http://www.filedropper.com/stiprintuvasperbraizytas1
Na ir problemos:
1. Pajungus girdisi burzgimas, paleidus muziką ji groja su trukdžiais.
2. Maitinimas nukrenta iki 2V.
Pats maitinimas tai yra tikrai labai prastas, transformatorius bene pigiausias pirktas, 2*12Vac 2*0,8A, kondensatoriai vienam pečiui gaunasi 3000 uF.
Tačiau, remiantis šituo projektu: http://diyaudioprojects.com/Solid/Jean-Hiraga-Le-Monstre/
srovė ramybės būsenoj turėtų būti apie 0,5-0,6A.
Kur galėtų būti problema? Tarkim jeigu sumaišiau tranziukų kojeles, tas stiprintuvas grotų? [/url]
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Viska didink bent desimt kartu t.y transformatorius bent 200w kondensatoriai bent 30000uF i peti.Juk parasyta:
I opted for a fully regulated supply with a total of 127,0000 uF capacitance per channel and a 500 VA toroid transformer (rather than a 160 VA EI or C core transformer as per the article).
Gal lituojant jau pramuse JFET tranzistorius.Jie jautrus statiniam kruviui.
Gros,bet bus dideli iskraipymai arba patys tranzistoriai suges
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Pamatavau galiniai tranzai nesudegė, JFET pagal testeri taip pat nėra pramušti. Nulitavus galinius tranzus, srovė būna apie 50mA. Ir va tie rezistoriai 5W net prie tokios nukritusios (vietoj 12V yra +2,5V ir -3V ) įtampos labai kaista.
 Re: Hiraga Le Monstre 8W nesklandumai
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990 rašo:
transformatorius ... 2*0,8A,
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 22:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
gnt rašo:
torress1990 rašo:
transformatorius bene pigiausias pirktas, 2*12Vac 2*0,8A, [/url]
Noriu pasiteisinti, kad jį panaudojau tik šiaip pabandymui, nes kito galingesnio neturiu. Jis nebuvo tam specialiai pirktas, o pirktas prieš N metų.
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
O negali būti taip, kad tiesiog, transformatoriui išvis nepakanka energijos išjudinti tą stiprintuvą, todėl tokia didelė srove prie tokios mažos įtampos? Pabandžiau dar kartą paleisti stiprintuvą, tai traškesiai dingo bent jau pagal klausą, o ūžimas liko. Kodėl ūžimas yra, tai labai aišku ir nesuku dėl to galvos. Patikrinau dar kartelį schemą, tai viskas gerai pajungta. Muzika itin tyliai groja, su stipriu traškesiu.
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 23:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Na dar šiek tiek naujienų. Pakeičiau maitblokį į galingesnį. Kondensatorių liko tiek pat, įtampą, galiu reguliuoti kiek noriu, nes reguliuojamas jis.
Nebegaliu suprasti kur problema, nes pajungus kitą maitblokį, traškėjimas garse dingo, ūžimas liko toks pat, tik kiti dalykai dabar. Duodu iš pc signalą muzikinį, tai kai iki max atsukus, akivaizdu, kad stiprintuvui per daug jo ir girdisi iškraipymai, bet vis vien labai tyliai groja. Varžos tos kurios po 5w, kaista kaip lygintuvai, tiesiog pučia šilumą.....
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Ramybe per maza
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Bandžiau paleisti per simuliacinę programą, bet nesėkmingai, ar tai nekomplementari išėjimo pora trukdo ar kas. Ryja kažkur 3-8 A. Su 5W rezistoriais viskas gerai, jie ir kais visada stipriai.
Lauko tranzistorių nesumaišei vietomis, kažkaip ten jų pavadinimai išsibarstę ant tavo plokštės?
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
andriusa rašo:
Na aš šitą schemą tikrinau gal dešimt kartų, problemų pajungime, tranzuose neradau. Ūkiškai kalbant tai, nuo teigiamo maitnimo pajungtas 2sd844, o nuo neigiamo 2sb754. Su testeriu tikrinau ar tranziukai sveiki, tai visus po vieną iš maišelio traukiau ir matavau dar nepanaudotus, tai visi parametrai tokie pat, nesakau kad identiški, nes labai labai nedaug skiriasi.
Bet kuriuo atveju, galiniai tranzai nekaista, su kitu maitblokiu, tai kaista tik varžos, bet garso maksimaliai mažai ir tinklo burzgimas girdisi.
Na be galinių tranzų kaip minėjau srovė yra 50mA, tai mano galva ta riba yra tarp normaliai ir daug.
Kaip gali visam pasauliui veikti šita schema o man ne ? Smile nejaugi kažkas įdėjo užkerėtas detales ?! Smile
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
O gal esme tavo pertrasavime? Nes visokie uzimai atsiranda del blogos zemes, ilgu laidu kabanciu ore ir pan. Tas uzimas tai toks 50Hz tipo?
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 13:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
Socrates rašo:
Na dėl 50Hz negaliu tiksliai pasakyti, bet iš esmės kažkas panašaus.
Laidai ant maitinimo tikrai ilgi, nes su tuo maitblokiu kurį naudoju, tai jungiu jį tik dėl pabandymo. Kas liečia pertrasavimą, tai kaip minėjau, nusižiūrėjau viską nuo originalios schemos, tiesiog gavosi gal porą mm ilgesnis, gal porą mm trumpesnis takelis ir t.t. beja, turiu prisegęs tą foto po pertrasavimo.
Mane labiausiai neraminantis klausimas yra ar turi tas stiprintuvas tiek daug srovės valgyti ramybės būdenoj? Tarkim įtampą sukėliau vienam pečiui iki +5V tai apmermetras rodo apie 4A sumoj. Garsas įdomiai elgiasi, tai nutyla tai vėl atsiranda (dėl garso tai situacija tokia, kad neduodu aš toms varžoms kaisti iki tiek kol jos pradės degti ir skils, tiesiog aprašau kas girdisi per kolonėlę, todėl šiandieną dar parašysiu konkrečius faktus kai pamatuosiu papildomai).
Šiandieną, bandysiu išlitavus galinius tranzus pažiūrėti su osciloskopu kas darosi su garso signalu iki galinių tranzų ir paskui įlitavus juos.
Dabar kitas klausimas, ką tas potenciometras duoda reguliuoti? Ką aš su juo turiu suderinti? Gal dėl sureguliavimo problemų kažkas ne tas gaunasi, nes kaip suprantu su juo turiu sureguliuoti, išėjimo signalas būtų vienodas, ta prasme ne per daug apkrautas teigiamos įtampos tranzas ir ne per daug neigiamos, teisingai mastau ar klaidingai ?
p.s. labiausiai glumina tai, kad penkios dalys ir jos dėl kažkokių priežasčių nenori veikti.
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
torress1990 rašo:
Kiek šiuo metu įtampos rodo išėjime V DC?
Turi būti kuo arčiau 0 VDC (iki 50 mV).
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
andriusa rašo:
3-8A - labai blogai. Panašu, kad ir temos autoriui kažkas tokio gaunasi. Jei prie 2VDC maitinimo įtampos jau svyla 1R varžos.
Kiek įtampos krenta ant 1kOm varžų ramybės būsenoje?
PranešimasParašytas: 2015 04 15, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
torress1990
ampmod rašo:
torress1990 rašo:
Rodo 1,08 V DC mazdaug. potenciometra lygiai per viduri nustaciau.
