 2026 m. gegužės 28 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 28, 12:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » Padėkite surasti klaidą filtro schemoje
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Bėdos su filtru...
U8 ir U9 naudojami gauti dvipoliui maitinimui iš USB 5V. U9 duodami 2.1V naudoju kaip virtualią žemę (signalo žemę). Taigi GND gaunasi -2,1V SGnd atžvilgiu.
Čia U2 yra precizinis jautrus stiprintuvas, stiprina 10 kartų.
Toliau ant U6 pastatytas žemo dažnio antros eilės Butervortas. U6 tik kartoja įtampą iš U2.
Reikalas tame, kad kai į U2 paduodu nuolatinę -90mV SGnd atžvilgiu, TP4 taške (U6 išėjime) gaunu -900mV, viskas kaip ir gerai.
Tačiau kai paduodu +90mV Sgnd atžvilgiu, TP3 taške (U2 išėjime) gaunu gerai: +900mV, tačiau TP4 taške tik +750mV.
Man šiuo atveju labai domina, kad įtampa būtų tiksli, nes šia schema matuosiu įtampą iš pH elektrodo, kuri gali būti ir neigiama ir teigiama nuolatinė įtampa.
U7 buvau atjungęs, vis viena tas pats... Bandžiau uždėti U6 papildomą apkrovą, nepadėjo... Dar ir U9 uždėjau papildomą apkrovą, nes truputį kniso protą, ten kur kniso protą išsisprendė, tačiau su U6 situacija ta pati liko.
Kame replės galėtų būti?
Ar gali būti, kad čia jau LM321 klipina? Neturiu kol kas po ranka reguliuojamo signalo šaltinio, tai nelabai galiu tai patikrinti.
Gal čia geriau naudoti kokį "rail to rail" opamp'ą?
Nėra geriau už IBM/Lenovo ThinkPad!
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Nesi pats geriausias schemų braižytojas, tai bent jau normalios rezoliucijos paveikslėlį kur nors padėk, o čia tik nuorodą įkelk.
Idėja dirbtinę žemę daryti su įtampos stabilizatorium - niekam tikusi. Jei tam būtų naudojamas koks nors atraminės įtampos šaltinis (voltage reference), tai dar pusė bėdos.
Kur kas išmintingiau būtų naudoti dvipolį maitinimą pvz.: +/-2,5V, neigiamos įtampos generavimui panaudojant kokį nors Charge Pump - pvz. ICL7660, atitinkamai prijungiant ir skaitmeninę dalį.
PranešimasParašytas: 2015 04 14, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
*Ričardas
Kas dėl schemos tai gal kiek ir mažoka rezoliucija, atsiprašau. O kreiva jinai nes nutryniau kas čia nereikalinga šiam klausimui, kad nemaišytų.
O apie dvipolį... Na čia tie įtampos stabilizatoriai preciziniai ir brangūs gana. Su "charge pump" žaisti tikrai nežadu, nes įėjime naudojant kitos rūšies jonoselektyvius elektrodus srovės yra fA ribose, reikalinga didelė precizika ir dar visokie "guard'sai" etc. Dabar maitinimas kaip įkaltas 4,201V ir 2,102V, kas man gana tikslu.
Su "voltage reference" galvojau daryti, bet neradau reikiamų įtampų ant smūgio, kad viršutinė apie 4,2-4,4V, o antra pusė anos.
Viršutinę 5V įtampą irgi reikia riboti, nes kiek USB tiek skirtingų įtampų ir dar kai kurių stacionarių USB labai triukšmingi, LDO reguliatorius tai kiek išsprendė.
Tačiau panagrinėsiu jūsų pasiūlymą, kitą kartą kažką panašaus projektuojant.
P.S. Visgi teisingai nuspėjau klaidą savo. Susimeistravau ant smūgio generatorių ir patikrinau. U6 pasiekia maksimalią viršutinę įtampos ribą ir pradeda riboti įtampą. Kol įėjime įtampos iki +75mV viskas tvarkoj. Nudabojau OPA314 op-amp'ą, kurio ir kojos tiks vietoj buvusio, ir "rail to rail", ir dar "Input voltage offset" tris kartus mažesnis. Paskubėjau klausti, bet berašant klausimą tik ir toptelėjo, kad įtampą op-amp'as riboja...
Kaip bebūtų susitvarkiau.
