Dabar yra 2026 06 03, 14:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Placiajuosciai Fostex
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Ka manote apie Fostex FE103E panaudojima juostoje virs 135-150 Hz salono rezonanso (ir rezonansa butu galima prigesinti)
http://www.madisound.com/cgi-bin/index.cgi?cart_id=9811876.25815&pid=320
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
papania
O neniru nuo kokių 500Hz ar 1kHz paleisti papildomus midbass'us sudėjes?
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
papania rašo:
Neidomu, nes supjovus vokalo dalyje bus aiskiai girdimi faziniai iskraipymai. T.y. tikslai du: vienas garsiakalbis groja vokala; supjovimas ties salono rezonansu - leis ta rezonansa panaikinti ir nereiks papildomo parametrinio filtro. Dar draugai parekomendavo Scan-speak 13M/4535 http://www.avtozvuk.com/az/Az_0901/p92-94.htm gal kas bandete?
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 12:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Esu girdejas sitema su Fostex 108 ir priesbosiais. Kurioj vietoj buwo durta nzn. Skambejo labai labai graziai. Dabar pats siusiusi Fostex 108 ir darysiu tokai sistema. Jei nori daugiau info del siuntimo ir zmogaus su ta sitema kontaktu, parasyk y privata.
PranešimasParašytas: 2006 05 27, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
O kas tave vercia manyti,kad salono rezonansinis daznis yra diapazone 135-150Hz?
PranešimasParašytas: 2006 05 28, 09:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Aivaras Rutkauskas rašo:
Matavimai su mikrofonu (tiesa uz 5 Lt bet dabar turim nebloga Omni Beringerio mikrafa, tiesa dar nebandeme) ir Spectralab softu. Tiesa, prisipazinsiu senai matavau, galiu ta dazni buti ir pamirses, le to jis priklauso nuo salono ismatavimu.
As pats visgi linkstu prie Scan-speak'u, siaip girdejau neblogu atsiliepimu apie FE103/107, o sigma 108 daznai vertinama kontraversiskai. Mano busimas tiekejas, matyt, bus Madisound, nes turiu draugu Amerike ir tada USPS Air transportas ne toks jau baisus.
PranešimasParašytas: 2006 05 29, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Na jei matawai tai gal ir tawo tiesa (tawo masinai), bet kiek kalbejau su rimtesniais instaliariais tai sako jog tipiskai 60-70Hz ir panasiai. Pats nematawau.
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Nesunku isitikinti - reikia pamatuoti, as ir pats pamatuosiu - gal primirsau.
Tiesa, vienas bicas FE108 Ebay pardavineje, raso kad nauji, tik pratestuoti.
Idomi nuoroda: http://www.bcae1.com/
PranešimasParašytas: 2006 05 30, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
As saviskius jau uzsakiau per www.eltona.lt
Jie operatyviai suorganizuos is Anglijos. Is JAV gautusi pigiau, bet dabar labai ilgai uztruktu su oficialiu siuntimu, nes ten atostogu visi iseidineja ir etc.
PranešimasParašytas: 2006 05 31, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
papania
Jei apie Rexton'a kalbama tai ten sudurta ties 500Hz berods. Arba ties 1kHz. Artūras šiuos du dažnius minėjo šiemet Alytuj.
PranešimasParašytas: 2006 06 01, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Pas jy akorde tai berots 1kHz, o kiek rextone tai tikrai nzn. Greiciau 1kHz nei 500Hz nes uzsienio forumuose radau jog ties 1kHz sie placiajuosciai turi 4-5dB duobe.
PranešimasParašytas: 2006 06 01, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Jei siuos Fostex'us paskaiciuoji su kokia WINisd, tai 3dB kritimas 1litro uzdarame turyje buna apie 300 Hz. Taip, kiek tai krinta charakteristikas 1k dalyje http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/fe108ez.pdf , nemanau, kad i tai vertetu kreipti demesi. Mano manymu, prasminga jungti kuo maziau pazeidziant vokalo dali, t.y. kuo zemiau. Bet problema - ju galingumas. Del 1000 Hz abejociau, nes pats turiu trijuostes koloneles su supjovimu ties 900Hz, atjungus vidutinius + aukstus oi dar kiek lieka visko, taigi susipjovus tokioje vietoje scena atrodytu zemokai. Na, zinoma, as neklausiau tos masinos, bet kiek girdejau laimetojas galetu leisti paklausyti, butu idomu. O siaip kodel mums nesudalyvavus kitais metais, mm... ziniu tikriausiai pakaktu, ir forumo kolegos padetu. Man pvz. gerai zinomas CD formatas, dratai gal kas stiprintuvus (pvz. kokias LM'es), maitinimo keitiklius gerai ismano...
PranešimasParašytas: 2006 06 01, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Sudalyvauti seniai mintis yra, bet va pinigai! uzsakiau tuos fostexus su priesbosiais ir jau ~2kLt nera. Po mokslu reikia pabaigti automobiliny, lempiny pradiny. Nusipirkti maga ir jy upgradinti, kad nebutu tas lempinis tik del vaizdo. Gerai jog galios stiprintuvas jau yra. Kai bus paruosti visi sie komponentai tai dar kainuos sudeti y masina. Taip, kad rudeny Kaune manes dar nebus :/
PranešimasParašytas: 2006 06 02, 02:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tesla
na nevertetu lygint fostex su scan-speak. cia panasiai kaip pvz rols roys lyginti su subaru wrx. jie groja skirtingai, tik kitaip.. o ka pasirinkt, skonio reikalas.
as pats gaminsiuosi koloneles buitines su scan speak. gal dar nedaaugau iki placiajuosciu.. Smile bet speju mano klausomai muzikai ir mano skoniui labiau tiktu scanspeak'ai.
bet nepamirsk, kad placiajuosciams nereikalingas aukstadaznis, tuo tarpu scan speak viduriukams jau butinas aukstadaznis.. kuris irgi kainuoja (normalus) nepigiai..
PranešimasParašytas: 2006 06 02, 08:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Tesla rašo:
Pilnai sutinku, kad sie daiktai skirtingi. Bet jeigu zvilgtelt i http://www.madisound.com/pdf/scanspeak/13m_4535.pdf tai juosta lyg ir iki 14 k. Taip Tweeter'ei reikalingi, tik pagrinde "orui". Kas link tu placiajuosciu, FE108 tikrai nebuvo sugalvoti automobiliui, o namu sistemose apie juos atsiliepimai daugiau maziau normalus. Vardan palyginimo isigysiu FE103 ar Radioschack analogus, nes daryti tai kas jau padaryta tiesiog neidomu...
