Dabar yra 2026 05 26, 14:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programinė įranga » win8 po "factory reset" neuzkrauna
PranešimasParašytas: 2015 03 31, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaltizz
Tai va, beda tame, windows oem acer laptopo, po factory reset ismete klaida 0x000021a, ledzia tik restartuot, restartavus ismeta dar tada klaida 0x0000001, kad pc negali tinkamai veikti, bandyti f8 arba Recovery. F8 sarasa parodo, bet ka pasirinkus gryzta prie pirmos klaidos. Tada bandau alt+f10 ismeta antra klaida ir taip kaip uzburtas ratas. Bandziau per usb pasileist kitu win8 repair, nieko negaliu irgi padaryt. Nieko nesutvarko per automatic repair, refresh arba reset nieko nedaro. Tada bandziau per HBCD keist partcijos boot, nieko nesigauna, jeigu uzdedu boot ant windows particijos po restart tik sukasi ratukas iki begalybes.. tai va nzn ka dar isbandyt, gal galit pasiulyt savo variantu?
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaltizz
O kaip tada su licenzija? Noriu, kad liktu original windows, nes cia ne mano, lenku kalba viskas. Gal galima kazkaip uzbutint recovery diska is hard, manau, kad reiktu uefi setting keist ar ne? Nes per legacy, kai bandau atidaryt acer recovery, paraso kampe, kad booting recovery ir nieko, raso paskuo inser bootable device.
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
shaltizz rašo:
Ką reiškia tas tavo "factory reset"?Čia tipo BIOS nuresetinai?
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaltizz
Ne, kai perinstaliuojant windowsus istrina visus failus ir buna tik svarus win. Cia automatine funkcija paciuose win8 per pc settings.[/img]
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaltizz rašo:
Dar mažai čia kas naudoja Win 8, o jei naudoja tai daugumai nerūpi legalumas todėl sukištų naują install iš The Pirate Bay ir nesuktų galvos. Nelabai čia kas tau ką patars. Ieškok labiau kompiuterinės pakraipos forumo. Nors pradžiai gal reiktų užkrovus sistemą iš kokio nors flash ar CD/DVD pasižiūrėti kas ten realiai liko iš tos recovery particijos, gal ji visa suvaryta. Nebandei Hiren's BootCD ?
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaltizz
Na perejau as per diskus, windows diske viskas lyg ir suinstaliuota ir appsai visi viskas, tik kazkodel nepaleidzia, kur ta klaida rast nzn, check diska dariau, jokiu problemu. Recovery diske nzn net ko ten gali net but, ir boot failas ir siaip visas diskas pilnas , beveik 16gb
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 21:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
shaltizz rašo:
Tai nax tokia funkcija jei po jos panaudojimo niekas neveikia Laughing ,kreiva funkcija kaip ir patys win.
Koks kompas?Pasitaiko kad konkrečios OS kopiją galima parsisiųsti iš kompiuterio gamintojo svetainės,tereikės tik savo raktą panaudot.Nors realiai aš manau kad panaudojus tą tavo reset,nusiresetino ir BIOS tam tikros reikšmės,dėl kurių kaltės ir nesikrauna tavo win .Bet kadangi jau dariai kažkokias machinacijas pačiame HDD su širpotrebiškom programom,manau kad atkurti tau jų jau nepavyks,belieka tik reinstalas.
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
nereikia pereiti per diskus.
pasižiūrėk, ar sveikas "recovery" skirsnis. Tikriausiai, tai FAt32 skirsnis. Įjungęs kompą suminkyk recovery klavišų kombinaciją - pagal kompo modelį, arba jei spėsi pamatyti POST ppranešimą.
Prieš tai verta pasikrauti iš išorės memtest ir praleisti bent nakčiai ir taip pat praleisti iš lauko pakrautą hdd testą.
PranešimasParašytas: 2015 04 01, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shaltizz
Na kiek ant kitu laptopu dares factory reset, tokiu bajeriu nebuvo, dazniausiai po perinstaliavimo tik su windows update budavo problemu. O chimychint tai nieko negalejau, viska palikau ta pati, tik ilindau paziuret i per Hirens boot cd. Radau tik recovery diske temp folderi boot log sarasa, raso, kad nera specifinio failo ir nebuvo uzbootintas. Tai tiek. Skaiciau anglu forume, kad del licenzijos neturetu kilt bedu, nes dabar serial laiko bios kazkaip, nesigilinau daugiau. Teks daryt svaru installa. Isstrauksiu tik viska is hardo, gal prireiks.
PranešimasParašytas: 2015 04 04, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darksky
Tos recovery particijos gerai eiliniams kompu vartotojams - paspaudi kelis mygtukus ir visa OS atsistato i gamykline busena. Tik man asmeniskai jos nepatinka, kad kartu ir gauni visa puokste jau gamintojo irasytu slamstisku programu, pradingsta update, programos, sugrizta vel seni driveriai. Kaip supratau kompas ne tavo, bet jei yra noro ismokt, tai sau asmeniskai geriau jau darykis galutinai sukonfiguruotu, irasytu update, nauju driveriu, reikiamu programu windows image su kokiu Acronis.
O kas del tavo bedos, tai kaip jau minejo, galbut recovery particija suvaryta, gal netycia pratrinti kazkokie failai is recovery particijos. Dar gal pats kazka pagadinai bezaisdamas su particijom su Hirens, todel tau ir nerecoverina. Siulau tau nevargt su tuo gamykliniu resetu, o siustis is kokiu torentu tikslia versija windowsu, t.y. jei home oem, tai ir siuntiesi home oem, o ne koki pro. Plius ziurek kad torentu aprasuose butu pamineta jog tai msdn original image. Nors realiai tai dar neirodo, kad orginalus image, dar reiktu patikrinti sha1 kontrolines sumas, bet tingiu pasakot visa procesa kaip tai padaryt. Win8 licenzinis raktas kaip tu sakei buna isiutas i bios, todel irasius nieko ivedinet nereiks - automatiskai aktyvuosis. Buna atveju ir kad senesniuojiu budu reik suvest rakta nuo lipduko, jei toks egzistuoja ant laptopo.
