Dabar yra 2026 05 03, 01:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Klausimas ne i elektronika del silikono liejimo
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Sveiki
Kadangi tai aktyvus forumas ir renkasi ivairi liaudis su patirti, tad klausima cia patalpinisu. Reikalingi "amortizatoriai" kaip sioje nuotraukoje. Juodos gumos besimetancios sonuose.
http://spidybot.com/orrskar_1.png
Nupirkti gal kur imanoma bet nerandu. Ju paskirtis slopinti vibracija nuo variklio. Ant ju dedasi deze i kuria montuojasi variklis ir kontaktas su korpusu tik per tais gumas. Visos jos dirba ant spaudimo. Yra ideja islieti jais is silikono. Dej su sia medziaga susipazines tik santechniniais tikslais tad jei kas galit patarti kokia medziaga naudoti liejimui (gal naudoti paprasta statybini silikona), gal koki dvieju komponentu silikonai egzistuoja (nelabai supratau is surinktos google informacijos), gal kas ivardins kaip tas riekalas vadinasi ir kur jo butu galima isigyti. Ar reiketu vakuumuoti. Ar neistiks nuo spaudimo (mase apie 500kg) Bus liejami cilindrai kokiu 50mm diametro ir 50mm auskcio.
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
http://www.kipp.com/lt/en/Products/Operating-parts-standard-elements/Buffer-elements.html
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 11:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Deja skyliu negaliu grezti tai pat aukstis nera fiksuotas. si varijanta jau seniai buvau pragalvojas ir jis manes netenkina
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Ispjauti juostas is transporterio juostu ir suklot keliais sluoksniais (pagal reikiama auksti)...
Darbe stovi 12 cilindru kogeneratorius...ant keliu gumos gabaliuku( kokiu 2 cm storio)....jokios vibracijos..
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
http://heliopolis.lt/products/pur-poliuretanas/
miegapele
Perkieta. Jau bandyta.
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
miegapele rašo:
Tai gal matoras koks dvitaktis ??...kuris sokineja po patalpa kaip kengura... Nes bet kokiam keturktakciui bet kokios gumos pakisi ir uztenka......svarbu ,kad nebutu kontakto kietas su kietu...
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
poliuretano įvairių kietumų yra...
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Dar variantas statyt arba kabint ant speeeruokliu... Very Happy
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 12:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Nereikia ten nieko isradineti. Mataris 6 kausu 165 aj. Man reikia medziagos kuri laikytu spaudima ir pagal elastiskuma butu panasi i silokna sustengusi.
Guminiai demferia su varztais butu gerai tik negresiu juk skyliu per dugna.
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
...bet kokia guma..kad ir 1 cm storio...100%
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
I tema del gumos liejimo. Jeigu yra poreikis autotransporto variklio pagalves tarpus uzlieti guma mazinant pagalves eiga, tai gal kokias medziagas rekomenduotumete? Uzienio puslapiuose radau daro su skysta guma, bet gal yra kazkas isbande kas nebijotu lauko temperaturos salygu ir vibraciju.
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
yra darančių stiklo klijais Wink
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Vienkomponentis dziuna ilgai, o pavarius puse puodo isvis neaisku ar vidus isdzius. Geriau naudoti dvikomponenti poliuretana (pvz). Na bent jau forumai apie kalba kas susije su sailentblokais ir pagalvem. Bet visgi uzsimenama labiau, kad geriau skysta guma. Reiktu gal viena ir kita isbandyti. Chemijos nelabai teko mokytis, tai tai tos visos medziagos vienodai skamba Smile
PranešimasParašytas: 2015 03 27, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
gal galima placiau kas ta skysta guma
