Dabar yra 2026 07 02, 16:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » autotransformatorius
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
turiu tokio autotransformatoriaus serdi (tipo toroidas)
kiek zinau buves 9A auto transformatorius
noriu siek tiek ji apvinioti, bet ant jo yra viena eile apviju susidedanti ish 3ju daliu
norejau paklausti kaip jos jungiasi i 220v tinkla?
nes ten yra viena atkarpa ~130 apviju, toliau antra atkarpa ~100 apviju, ir 3cia atkarpa ~30 apviju
yra tokia nuomone kad i pirma atkarpa jungdavosi 127V (leningrado itampa)
i 1+2 jungdavosi 220V, bet tiksliai nezinau
jei kas su tokiais autotrafais yra susidures gal pades man
(tokiu trafu Sigmos parduotuveje parduodama).
aciu
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Visos apvijos įtampa 250V
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
suvyniojau tam transformatoriui antrines apvijas
by defoultu pas ji buvo 1mm diamertro apvijos
uzviniojau ant virshaus 4x4mm^2 skersmens vielas
gavau ishejime ~13V (ishlyginus apie 1Cool. uzdejau apkrova apie 30A ir ishlyginta itampa krito iki 14V, ar tai normalu ? nes man reikia kad jis bent jau 60A atlaikytu.
Pagal ideja jis buvo 9A trafas.
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nori optimalaus transformatoriaus pirmine ir atrine apvija turi uzimti lygia tiek pat vietos. o sitame ji per daug plona. jei nori gali is naujo pervynioti i 1-2mm diametro o antrine uzdeti kokiu 4mm diametro. tada isejime srove bus net suvirinimui pakankama
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na pas mane antrine uzima 2 kartus maziau nei pirmine Wink
manau ne tame esme
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei pagal turi uzima maziau nei pirmine tai tada nera labai gerai, nes tu be reikalo neisnaudoji visu galimybiu. reikia storesne viela vynioti
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na man klausimas ar turi tiek itampa daug kristi ?
siaip pagal kvadratura tai panasiai gauynasi tiek pirmines tiek antrines
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
itampa normalu kad kazkiek krenta, jei as tesingai zinau to transformatoraua dydi, tai tau turbut viduryje dar labai daug vietos liko turbut net 30% nera uzimta. tai tu gauni maztau tiek procentu nuo galimo galingumo kiek jis uzpildytas viela. 30A ir 14v tai bus kazkur 400w kas gana normalu. bet zinok jame sukaitini 30Ax4V tai bus 120watu todel ziurek kad neperkaistu
60 amperu neatlaikys niekaip itampa turbut iki 10 voltu nukris
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 18:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
na... ant 30 amperu trafas ishyla iki kokiu 20-30 laipsniu.. vos vos drungnas..
kaip minejau jis buvo 9A autotrafas... tai 9A ant 220, o ant tarkim 13V (kintamos) turi atlaikyti 100A drasiai ;/ nes ant pirminiu kris tik kokie 6A
na bent ash taip isivaizduoju
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu svarbu per kieki laiko isyla, palik visai dienai pamatysi kas tada bus.
o del tu 9 amperu tai jis autotransformatorius visdelto nors nepatikeciau kad atlaikytu 220vx9a iseina 2,2KW
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
Smile na kai jis buvo autotransformatorius tai gal ir atlaike 9 A, nes jo dydis tikrai nera mazas isivaizduok toroida 16cm diametro ir 12cm aukscio.
tik kai jis buvo autotransformatorius jo apvijos buvo padarytos ausinamos oru.. t.y. jos ish visu pusiu ausindavosi ir korpusas su skylem buvo.
beto ant 30A jis iki tos temperaturos kur minejau isyla per kokias 3-4 valandas. 2x35A diodu tilteliai uzkabinti ant P4 cooleriu (kiekvienam tilteliui po viena ampera ir jie sujungti lygegreciai) kaista iki kokiu 50-60 laipsniu Wink
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a, tai tu apie didesni nei as manaiu transformatoriu kalbi
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
nu siaip jis su pirminemis tokio dydzio
o serdis gal kokia 10 diametro x 8 cm aukscio
PranešimasParašytas: 2006 06 05, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Antrinę apviją turi isdėstyti tolygiai virs pirmines,o ne suvynioti vienoje puseje.Jei reikia storos antrines apvijos,vyniok is daug lygiagrecių laidu ir antrinė apvija turi buti kuo arciau pirminės-tada mazesnė reaktyvinė varza tarp pirminės ir antrinės apvijos.
PranešimasParašytas: 2006 06 06, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
tai ash taip ir padariau... vyniojau kiek galima tolygiau, zinoma atstumas gavosi nemazas tarp pirmines ir antrines.. nes naudojau ne lakuotus laidu, o pirmus pasitaikiusius padarytus ish galios kabelio ( su plasmasine izoliacija)
bet cia tik bandymui dariau...
Viki, bet pasakyk ar normalu kad ant to trafo tiek krenta itampa?
