Dabar yra 2026 07 02, 22:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Sinusas 12V->220V keitiklio išėjime
PranešimasParašytas: 2006 05 24, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Kažkaip prireikė pasigaminti galingą rezervinio maitinimo šaltinį, kad veiktų nuo automobilinio akumuliatoriaus ar net kelių. Na, kažką panašaus į standartinį UPS, tik išėjime turi būti sinusas, o ne stačiakampiai impulsai.
Apkrova bus elektrinės vandens pompos, sumoje apie 300-400W. Nelabai sugalvoju, kaip padaryti iš stačiakampių impulsų (MOSFET raktai prieš išėjimo transformatorių) sinusinius. Gal kas turite kokių minčių?
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasS
Pas mane namie katilineje stovi paprastas ups cirkuliaciniu siurbliu maitinimui. itampa ten iseina nesinusine. dirba.
Birzgia truputi. galiu pasiulyti pajungti per du droselius ( ant kiekvieno
laido nuosekliai (kur tai po 200-500uH). o ant pacios pompos lygegreciai
prijungti kondensatoriu (0.22-1 uF x600V). Kiek tai padeda -
suapvalina staciakampi signala. Reiktu konkreciu atveju
paekspermentuoti prijungus oscilografa.
Nezinau kam naudosi pompa, bet yra kaune aleksote turguj malunsparniniu pompu. dirba nu 27V DC (tiesa sroves srebia daug)ir pumpuoja 200l backa per keleta minuciu. kainuoja koki 80-100lt.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 10:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Tos malūnsparninės pompos būtų įdomu. Tik mano naudojamos pompos su magnetiniu impeleriu ir keramine ašim, be metalinių detalių, skirtos sūriam vandeniui. Bandžiau prie paprasto APC Back-UPS 250 pajungti mašininį akumuliatorių, išėmęs standartinį (gal be reikalo išėmiau), tai dvi pompos po 70W veikė, bet beeksperimentuojant su įjungimu-išjungimu sudeginau UPS'ą. Kažkaip gavosi per greiti keli įjungimo-išjungimo ciklai (kaip kontaktų virpėjimas) ir matomai kažkuriuo momentu nepasileido pompos, gavosi didelis apkrovimas ir sudegė galiniai MOSFET'ai, na ir dar kažkas, nes pakeitus neveikia, o tik cypia. Reikia schemos ieškoti. Gal sudegė ir dėl kitos priežasties:(
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau su pompom bus nemazai problemu, maitinimo blokai nori aktyvinio apkrovimo. arba reikes zymiai galingesnio nei reikia.
o sinusine itampa padaryti gana sudetinga, reiketu naudoti procesoriu.
gatavos shemosm nezinau, bet kazkur maciau aprasyma ape ups tipus
geraiusia butu jei apkrovimas veiktu ir nuo nuolatines itampos.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdaz
ten viskas paprasta kai sinusa darai su pwm'u, schemotechnika zurnale yra keletas straipsniu sia tema.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Gal kokią nuorodą turite, kad paskaityti ką ten rašo.
Dar buvo tokia mintis nupirkti pigiausią APC SmartUPS, kuris išėjime duoda sinusą ir modifikuoti išėjimo grandinę, lygegrečiai pajungus papildomus MOSFET'us ir pakeitus transformatorių galingesniu, o valdymo elektroniką palikti. Gal dar modifikuoti akumuliatoriaus krovimo grandinę, kad galėtų pakrauti galingą automobilinį akumuliatorių.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau krovimo grandine nebutina keisti, jug retai buna tie elektros dingimai tai nebutina labai gretiai pakrauti.
o del viso kito perdarymo tai turbut gaima, bet pwm labai padidina nuostolius, todel to principo UPS nenaudoja. manau kad dauguma ups duoda staciakampe 3 lygiu itampa isejime
mazdaug tokia
-300 0 +300 0 -300
gaunasi biski panasu i sinusine. sako kad varikliams tinka, jie dirba kazkur ant 90% galingumo.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Na 90% tai ne bėda, svarbu, kad visai nesustotų ir minimum bent 5 valandas veiktų. Aš tik vis nelabai suprantu, kodėl mano UPS'as sudegė. Tiesa, jau atgaivinau, visas valdymas liko sveikas, sudegė tik išėjimo grandinė. Tai prieš vėl pradėdamas eksperimentuoti norėčiau susigaudyti ar kalti tie stačiakampiai impulsai, ar papildomas akumuliatorius, ar induktyvinė apkrova, ar mano drebančios rankos bejunginėjant, kai gavosi lyg ir kibirkščiavimas kontaktuose, ar galiausiai viskas kartu.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siaip tai upsas turetu tureti apsauga nuo perkrovimu. nors gal tai su induktyvine apkrova neveikia. o kas tikaliai sudege? gal tranzistoriai?
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Kažkaip keista, kad su stačiakampiu variklis dirbtų 90proc. Turėtų būti mažiau. Tiesa, išėjimo trafas (aukštinantysis) tuos stačiakampius suapvalina kažkiek, o tai tik į naudą. Dar labiau suapvalinti gali davęs dar daugiau induktyvumo - skatyk droselį eksperimentuodamas, jei to reikia.
PranešimasParašytas: 2006 05 25, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdaz
http://rapidshare.de/files/21379860/sinus.rar.html
PranešimasParašytas: 2006 05 26, 08:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Domantas
Sudegė galiniai MOSFET'ai, bet vienas petis taip, kad net apanglėjo:)
Kas keisčiausiai, kad apsauga nesuveikė, saugikliai visi sveiki liko. Kažkokių būdu, matomai, atsidarė abiejų pusių rakatai ir gavosi trumpas jungimas.
To valdaz: aciū už nuorodą, savatgalį paskaitinėsiu.
